Hilfe.. Kraftstoffpumpe Dichtungsring ist hin, Saab 900
Liebe Menschen,
mein Dichtungsring der Kraftstoffpumpe ist so langsam aber sicher hin.. Ich hab schon das www durchforstet, woher ich nen neuen bekomme, allerdings spukt es mir da nix aus.. Entweder ich benutzte nicht die richten Schlagworte, oder ich muss tatsÀchlich eine *komplette* Pumpe kaufen..?
Die Pumpe ist von Scan Tech, mein nÀchster Schritt wÀre jetzt gewesen dort ne Mail hin zu schreiben, aber das muss doch auch einfacher hier in Deutschland zu bekommen sein..?
Gerne auch offline im Umkreis von Hannover..?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Liebe GrĂŒĂŸe!
...meinst du die Lila.....ÀÀhhhh rote Dichtung auf dem Foto ?
Ich versuche es mal - auch wenn ich kein Spezi fĂŒr 901 bin ....
.....aber dann geht's hier wenigstens mal los - haben schon so viele hier rein geschaut und nichts geantwortet :biggrin:
Schau mal hier - Beispiel:
http://www.skandix.de/de/suche/?q=dichtung%20&k=778
....könnte dir das weiter helfen?
Ein paar Details zum 900er (technische Daten Motorisierung etc...) wÀren wie immer hilfreich...
Ja genau das rote Dingen ;P
Ich bin kompletter Neuling.. Ich hatte gehofft mit nem Foto wÀrs getan.. Haha..
Tja technische Details.. Hmm.. Ist nen Saab 900 I CombiCoupe von 1986, 73 kw (oder 74, hab ich grad nicht im Kopf/99 PS), Vergaser, 8-Ventiler
Was braucht ihr noch?
dann ist das nicht die original verbaute pumpe
was genau hast da verbaut?
sieht aus wie pierburg?
warum fehlen da schrauben und muttern?
genau das meinte ich vor 2 jahren, aber da meinten die jungs hier man könne ja selber schnitzen :rolleyes:
https://www.saab-cars.de/threads/nachfertigung-dichtungen-pappdichtungen-saab-96-99-900.54974/
Bearbeitet von turbo_forever
Ich wĂŒrde mal sagen, da ist selbermachen angesagt - neben der ErgĂ€nzung möglicherweise fehlender Verschraubungen wie von turbo_forever bereits angemerkt.
Ein Bogen in passender Dicke bestellen und vorsichtshalber noch mit temperaturfester Dichtmasse bestreichen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=dichtungspapier&_sop=15
und danach erstmal trocknen lassen
Vielen Dank schon einmal bis hier hin!
Die Pumpe scheint eigentlich noch nicht ganz so alt zu sein, auf der Pumpe (Marke Scan Tech) steht ein Datum, irgendwas mit 02/201X (2013 oder so, ist nicht so ganz zu erkennen) vielleicht ist es ja auch ein Verfallsdatum :P
So wie die Pumpe dort ist, war sie eingebaut, als ich ihn gekauft habe, die Muttern habe ich nachtrÀglich noch drauf geschraubt, weil das Benzin nur so sprudelte... Dass er Benzin verlierte, trat aber erst nachdem ich ihn ca 3-4 Monate hatte auf.
Alle paar 100km muss ich die Muttern ein klein wenig nachziehen, weil sie sich so zurechtrĂŒtteln... Der Dichtungsring ist hin, ob es dann tatsĂ€chlich "nur" daran liegt, oder ob ich da nochmal nach ner Lösung fĂŒr die sich lösenden (höhö) Muttern suchen muss, wird sich zeigen
Liebe GrĂŒĂŸe!
Probier's mal mit ner zusĂ€tzlichen Kontermutter - fĂŒr normale Stopmuttern dĂŒrfte es an der Stelle zu warm sein. Und btw; Scantech ging inzwischen den Weg alles irdischen.
Laut dem 1. Foto ist doch klar, warum das Ding undicht ist. Erstens wurden kein selbstsichernden Mutter verwendet und zweitens sind die Schrauben so kurz, dass die Muttern nur mit ein paar GewindegÀngen greifen.
Ich wĂŒrde es zunĂ€chst mit lĂ€ngeren Schrauben und Stoppmuttern probieren.
Das rote Teil ist doch die Pumpenmembran. Da wĂŒrde ich mir eher Sorgen machen, dass die jetzt nach innen sifft im gerissenen Zustand.
In meinem 99 ist das gleiche Kac*teil drin... Muttern gehören da "eigentlich" keine drauf, dafĂŒr in die anderen Löcher auch noch Schrauben. Die Muttern braucht es erst wenn die Gewinde in dem PumpengehĂ€use hin sind, was sehr schnell geht.
Ich habe es jedenfalls aufgegeben und werde im FrĂŒhjahr auf eine elektrische Pumpe umbauen.
Elektrische Pumpe mit Vor- und RĂŒcklauf?
Das hat nix mit der Pumpe zu tun. Der RĂŒcklauf ist einfach mit einem T-StĂŒck in der Druck-Leitung von der Pumpe zum Vergaser verbunden. Wenn die Schwimmerkammer voll ist schließt das Ventil und es fließen 100% ĂŒber den RĂŒcklauf.
Da ist doch nicht nur die Dichtung defekt. Die Flansch auf der hinteren Seite ist auch total verbogen. Das gibt ein ĂŒbles Spannungsbild auf der Dichtung. Ohne zusĂ€tzliche Dichtmasse wird das vermutlich nichts mehr.
Ich wĂŒrde sowieso auf eine elektrische Pumpe umbauen. Sofern sich keine einfache Lösung zum abdichten findet, wĂŒrde ich das auch empfehlen. Mitsuba oder Facet Unterbrecherpumpe. Einfach zu verbauen, nach Möglichkeit mit einem Benzinpumpenrelais mit Notabschaltung. Gibt es bei diversen Anbietern zu kaufen und funktioniert dauerhaft zuverlĂ€ssig.
Scantech habe ich in Heikes 99 drei eingebaut von denen nicht eine dicht warasdf. Jetzt tut eine Pumpe von Pierburg schon 6000KM klaglos und vor allem dicht ihren Dienst. Schrauben nachziehen war noch nicht erforderlich. Zwischen Pumpe und AnschlussstĂŒck zum Ventildeckel ist bei Dir ĂŒberhaupt keine Dichtung drin. Deshalb ist da herum alles voller Motoröl.
Schick einach mal ein Foto von der Dichtung und schreib mir den Innendurchmesser. Ich habe noch unendlich viele Dichtungen bei mir rumliegen.
grĂŒĂŸe
Amadeus
grĂŒĂŸe
Amadeus
Wie [mention=218]Kuchen[/mention] schon geschrieben hat, dass ist keine einfache Dichtung, das ist die Membrane...
Da lÀsst sich nix "schnitzen"
Ihr Lieben,
vielen Dank noch einmal fĂŒr alle Antworten, ich werde mich damit am Wochenende einmal befassen und gucken was es nun ist.. Dichtung.. Membran.. Keine Ahnung.. Ich werde es herausfinden (aber nebenbei gefragt: wĂ€re eine Membran nicht eher NICHT von außen zu sehen? Deswegen dachte ich gleich an eine Dichtung..)
Also, ich schau mal und wenns alles nix ist, dann kommt da halt ne neue (elektronische)
Pumpe rein (gibt's Empfehlungen?)
Es war mal wieder an der Zeit, dass die Muttern nachgezogen werden, das was da so feucht ist, ist Benzin.. Wenn ichs wieder anziehe bleibts fĂŒr eine Weile trocken.
Liebe GrĂŒĂŸe!
:rolleyes: #16:
Und es ist auf jeden Fall eine Membran in deiner mechanischen Pumpe.
Gruß,
Erik
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
