Bedarf Rücklichtgläser Saab 96 MY 78...80
seit Anfang des Jahres habe ich einen 96er und seitdem bin ich auch auf der Suche nach ordentlichen Rücklichtgläsern. Die großen von Modelljahr 78 bis 80 (mit integriertem Rückfahrlicht) sind nicht so einfach zu bekommen und alle die ich bisher gesehen habe sind mindestens auf den 2. Blick schon rissig.
Daher hatte ich die Schnapsidee einer Nachfertigung dieser Teile. Nach etwas Recherche ist wohl ein Vakuumguß das Verfahren, das sich am besten eignet. Alte Lichter könnten in Silikon abgeformt werden und mit dieser Form dann aus transparentem Polyurethan gegossen werden, danach den oberen und unteren Teil in orange bzw. rot lackieren, wie im Original. Habe letzte Woche diesbezüglich mit einer Firma geredet, grundsätzlich ist das möglich und wurde auch schon öfter gemacht, vorwiegend für den Motorsport, wo Glaslichter verboten sind und duplikate aus Kunststoff gebraucht werden. Der PU soll bis mindestens 80°C temperaturstabil, UV- und witterungsresistent sein.
Es ist natürlich so, dass das kein billiger Spaß ist. Ein konkretes Angebot habe ich noch nicht, nur "über den Daumen" Preise pro Satz (2 Lichter):
ca. 1000 € Werkzeugkosten (einmalig für die Gussform)
ca. 140 € für das Gießen pro Satz
ca. 120 € Lackieren pro Satz
So, was man nun unschwer erkennt: für einen Satz alleine rentiert das nicht.
Würden sich nun mehrere Abnehmer finden, wäre das schon besser, allerdings bleibt es ein recht teuerer Spaß. Bei 5 Sätzen wären das immernoch 460€ / Satz, bei 10 Sätzen 360€. Was allerdings für mich persönlich vertretbar wäre.
Lange Rede kurzer Sinn: Ich wollte hier mal nachfühlen ob ein Interesse an soetwas besteht und es sich lohnt, die Sache etwas konzentrierter zu verfolgen oder eben auch nicht. Ich habe kein Interesse hier irgendwie Gewinn rauszuschlagen, die Lichter würde ich zum Einkaufspreis weiterreichen.
Was den TÜV betrifft, wäre eine Eintragung für Fahrzeuge mit genullter Typschlüsselnummer möglich. Hier könnte dann ähnlich wie bei amerikanischen Importfahrzeugen eine "äqivalente Leuchtwirkung" vom Prüfer festgestellt werden. Weiß nicht wie das bei Saab war, ich habe eine deutsche EZ und der ist seit dem Tag der EZ genullt, also sind die vielleicht damals alle per Einzelabnahme zugelassen worden...
Bin gespannt auf die Resonanz. :smile:
Viele Grüße und schönen Abend,
Patrick
Danke für Deinen Einsatz. Prinzipiell klasse. Nur leider für mich nicht interessant, da St. Peter noch die Rückfahrlichter ohne Rückfahrlicht hat...
Es gab schon min. 2x eine Nachfertigungsaktion von finnischen Saab-Freunden (kann sogar über den finnischen Club gelaufen sein). Ich meine die hätte man auch über den schwedischen Saabklubben beziehen können. Hersteller Original ist die finnische Firma Talmu, und dort wurden die Dinger auch nachgefertigt soweit ich weiß.
Leider ist mir im Moment keine Quelle bekannt und ich habe gerade keine Zeit danach zu suchen. :redface:
Danke, der Hinweis ist sehr hilfreich. Werde mal sehen ob ich da was rausbekomme. :smile: Habe es zugegebenermaßen bisher nur bei Hella probiert und nicht direkt bei Talmu.
Grundsätzliches Interesse ist von meiner Seite her vorhanden. Allerdings nur, wenn der Preis noch deutlich sinken würde. 360,- wäre mir bei Weitem zu hoch.
Allerdings tue ich mir auch mit der Aufschlüsselung der Kosten ein wenig schwer...120,- € fürs Lackieren???? Zwei Fläschchen Glühlampenlack und 2 Pinsel und gut ist es...
Insofern wäre ev. auch die Option, die Leuchten nur transparent zu fertigen und jeder lackiert selbst, zu prüfen. Damit wäre man bei 240,- für den Satz und damit deutlich näher an einem akzeptablen Preis...
Hi Gerald,
über soetwas könnte man natürlich reden, falls eine Fertigung überhaupt Sinn macht. Die Kostenaufstellung oben war nur ein erster Schuss ins blaue, dafür hatte ich halt bei einem Lackierer angefragt.
Ich bin da ganz bei Gerald. Bei der Klarglasvariante zu einem annehmbaren Preis wäre ich auch dabei.
habt ihr mal über gießharz nachgedacht?
eben. nur würde ich epoxi nehmen. das gilbt noch weniger.
gruß
Servus, danke für den Tipp :smile:
Allerdings habe ich mir dazu auch schon einige Gedanken und auch Experimente gemacht.
So rein Überschlägig bräuchte man für beide Lichter mindestens 8-10 Liter bzw. 10 bis 13 kg Silikon wenn man reine Silikonformen herstellen würde. Bei einem Kilopreis von um die 30 € für Formsilikon, den ich im Netz so fand wären das schon Mind. 300€ für die Form.
Einige Modellbauer haben auf youtube auch Tutorials für Formen mit Baumarktsilikon gezeigt, das habe ich mal mit den kleinen Reflektoren, die in die Scheinwerfer eingeklebt sind probiert. Allerdings kein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Mit zu viel Spüli leidet die Detailtreue der Form, überall "Luft"einschlüsse, mit zu wenig funktionierts schon gar nicht weil man den Rohling nicht mehr herausbekommt.
Das Gießen an sich ist auch nicht ganz so einfach ohne Luftblasen hinzubekommen, geht aber bei den kleinen Teilen.
Allerdings sehe ich da bei der Form der Rücklichter noch ein paar Probleme durch die 4 Schraubendome, den Hinterschnitt in den der Reflektor eingeklebt wird und die feine Verrippung. Man muss ja auch sehen, dass beim Gießen die hohen Stellen alle entlüftet werden und sich nirgends Luftsäcke bilden. Im Endeffekt bin ich daher sehr skeptisch ob das in "Heimarbeit" funktioniert und 300€ sind mir für ein Experiment dann doch zu teuer. Das Licht im verlinkten Beitrag ist wesentlich kleiner und auch einfacher geformt, so dass ich bei dem jetzt spontan auch keine Probleme sehen würde das nachzugießen.
Letzte Option wäre für mich dann noch eine "Grobform" aus Gips herzustellen und nur 2 relativ dünne Schichten mit Formsilikon, mal sehen.
Was der Profi da macht ist aber im Endeffekt auch nichts anderes, nur halt im Vakuum und mit PU-Harz statt Epoxi. Aber auch der hat mir gesagt, dass er für ein Licht voraussichtlich 4 Angüsse brauchen würde.
Grüße :hello:
kannst ja mal ein bild der rücklichter hochladen? würde ja vermuten, dass man mit vakuumieren und rütteln die blasen etc in den griff bekommt.
https://shop1.r-g.de/art/415200
hier mal silikon, das preislich vertretbarer ist.
lg
So sehen die aus.260477771_d6e11c7e-c4ee-4ab1-a1b3-8acf41d61aa8.jpg.7c953c6798c35adae3e5534d96b8ccfe.jpg 260477771_32f58f66-837e-492a-8b97-2ceb68bde35f.jpg.0bafd4194f5aeb455d689032294ad0e1.jpg 260477771_bace9b52-4681-4eb6-a709-ed430ec8dd2d.jpg.feebafa17b96b6a3a824c6700985f023.jpg
@ # 10: Nur zur Info!
Epoxi ist in der Verarbeitung zwar für manche Bastelzwecke einfacher, mechanisch und chemisch sehr stabil, aber für Außenanwendungen total ungeeignet: nicht UV-stabil, wird matt und vergilbt stark!
Geeignet sind für Außenanwendung sind eher die erwähnten (Vakuum-) Gießmassen auf Basis "aliphatischer" Polyurethane, die von der Chemie und den Endeigenschaften her den Auto-Klarlacken ähneln.
Stimme Gerald und 96er zu, einfärben kann man selber ganz gut machen. Von daher wäre ich bei einer klaren Variante zu einem vertretbaren Preis auch dabei.
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe brauchst dafür quasi kein silikon. Würde ich glatt mal selber versuchen. Gibt prima epoxies das nicht gibt und wird ja eh mit top car versiegelt
  • 3 Monate später...
möchte hier nochmal kurz Rückmeldung geben um das nicht so offen stehen zu lassen.
Die Aktion werde ich erstmal auf Eis legen. Um einen akzeptablen Preis zu erreichen müsste man mindestens 10 Satz fertigen lassen, so viele bekommen wir wohl nicht zusammen. Außerdem gibt es in Skandinavien von Zeit zu Zeit noch brauchbare Teile zu akzeptablem Preis.
Eine Nachfertigung aus Finnland wie weiter oben erwähnt hat es jedenfalls nicht über den finnischen Saabclub und nicht bei Talmu gegeben. Der Saabclub hat mal einen Anlauf genommen, allerdings wurde denen von Talmu / Hella erzählt, dass die Formen schon lange verschrottet seien. Zudem wird das Werk im Sommer 2018 geschlossen.
Dennoch danke an alle für die Rückmeldungen.
Einen schönen Sonntag noch,
Patrick
Naja, 10 Satz scheinen mir nicht vollkommen unmöglich. Wäre halt interessant zu wissen, was dann der Preis wäre...
  • 2 Monate später...
Ich hole den thread hier nochmal rauf...
Mir geistert jetzt auch seit ein paar Wochen die Idee einer Nachfertigung im Kopf herum.
Ich bin diesbezüglich auch schon mit einer Firma in Kontakt.
Nachfertigung wäre grundsätzlich möglich. Stückzahl 0-25 ( mehr geben die Formen nicht her ) . Je mehr, desto billiger natürlich.
Um konkrete Preise zu erfahren muss ich jetzt erstmal die Gläser vermessen und wiegen. Das werde ich morgen mal machen und dann schauen, was an Preisen für welche Stückzahl rauskommt.
Trotzdem möchte ich gerne schon jetzt vorfühlen, wie hoch der Bedarf ggf. wäre.
Da ich die Sache privat vorfinanzieren müsste, würde ich dann nur ungern Gläser um mehrere tausend Euro in der Garage liegen haben...
Wer also Interesse hat, kann mir gerne mal eine PN schicken.
Sobald ich die genauen Preise habe, werde ich sie hier einstellen. Dann müssten wir uns einen Modus für eine verbindliche Bestellung überlegen.
Selber machen. Unter anderem in der oldtimer Praxis ist eine gut bebilderte Anleitung. Wie gesagt, abformungen sind so schwer nicht.
Lg
Ich persönlich traue mir ehrlich gesagt nicht zu, das so zu machen, dass das Endergebnis meinen Ansprüchen genügt ( Stichwort Luftblasen ) .
Zudem fände ich es ehrlich gesagt auch eher ineffizient, wenn jeder einzelne sich seine eigene private Gussform bastelt. Sowohl zeitlich wie auch finanziell, denn ich bezweifle, dass es für den einzelnen wesentlich günstiger käme, sich vier Gussformen zu bauen, um jeweils ein Glas zu gießen, als sich einen Satz einer größeren Nachfertigung hinzulegen.
Aber warten wir mal ab, was sich preislich ergibt.
Ich hab da auch was in der Pipeline: Freunde von mir sind da auch dran, die sind im Ersatzteilgeschäft für historische Traktoren und LKW seit Jahren tätig und haben dem entsprechende Kontakte. Sie wollten mal für je 25 Stück anfragen.
Gut zu wissen, das sollten wir unbedingt koordinieren, nicht dass wir dann doppelt bestellen und alle auf den Gläsern sitzen bleiben.
Wenn ich allerdings das Interesse hier als exemplarisch betrachte, dann kann man sich eine Nachfertigung definitv sparen...
Langsam verstehe ich den Frust all jener, die Nachfertigung mit eigenen finanziellen Mitteln und Eigeninitiative anstoßen wollen. Resonanz: Null!
So sehr ich die Saab Szene schätze, aber was das betrifft, sind andere Marken weit aktiver und besser aufgestellt...:frown: :hmpf:
Tja wenn das was kostetasdf
