Frage zu Alufelgen 6x15 ET 33
habe einen Satz dieser Felgen bekommen:
http://i7.ebayimg.com/01/i/05/1f/4e/f3_1_b.JPG
Jetzt sind da 195er Reifen drauf, ich nehme mal an, beim Turbo waren die eingetragen. Bei unserem 8V sind sie es nicht. Passen auf die Felgen noch 185er Reifen drauf oder sind die Felgen dafür schon zu breit?
Hab keine Lust wegen der Neueintragung der Reifengröße wieder was zu bezahlen bzw den alten Brief zu verlieren.
Schöne Grüße
Moritz
PS: Wenn einer die Abdeckungen für die Felgen hat, bitte melden, die fehlen mir :-)
sicher das die 6x15 sind und nicht 5,5x15?!
in deutschland sind die 6x15 vom 9000er nicht von haus aus eingetragen, bekommst du aber mit 205er bereifung und entsprechenden begrenzern eingetragen...
ich denke mal kleiner als 195 solltest du nicht gehen!
aber wie gesagt, zulässig sind die nicht...
Die 9000i 2,0 hatten die Kombination jahrelang serienmäßig,geht schon.
Felgengröße steht doch meistens garnicht in den Papieren.
Aus technischer Sicht völlig unbedenklich.
Noch was vergessen?
Was passt und von Saab ist kann doch eigentlich nicht so problematisch sein oder? Werds dann wohl ausprobieren müssen.
Also der Saab 900 Cabrio, den ich letztens gesehen hab, hatte genau die Felgen mit 195er Reifen drauf...
Schöne Grüße
Moritz
195/60R15 oder 195/65R15
Erstere dürfte die passende Größe für 900er, die andere für 9000er sein, obwohl im "anderen" Forum was steht, dass die 60er auch auf 9000ern heimisch sein können... Kann ich mir aber wegen des Abrollumfangs gerade schlecht vorstellen.
//To
Ok, im Brief steht unter Anmerkungen, dass man 195/60 r 15 auch fahren darf, die werden ja auf jeden Fall passen. Dannkommen die eben drauf.
Danke an alle :-)
Achso, nochwas: Brauche ich andere Schrauben/Muttern (was hat der Saab übrhaupt?) als für die Stahlfelgen? Bei unserem VW Bus ist es nämlich so.
Schöne Grüße
Moritz
Nein, beim 900er sind die Radschrauben für Stahlfelgen und Alufelgen gleich.
Erik
Nein' date=' beim 900er sind die Radschrauben für Stahlfelgen und Alufelgen gleich.[/quote']
...vorausgesetzt Du begehst nicht den Frevel und installiert Fremdhersteller-Felgen.
/to
Fremdherstellerfelgen? Was'n das? Gibt's das? :00000284
"Du sollst keine anderen Felgen neben deinen originalen Saab-Felgen haben..." :engel2
Genau das, was ich meine...
Wenn wir schon bei den Felgen-Schrauben kombinationen sind....passen die SAAB Schrauben auch mit den RONAL-TURBOS überein?
Hab die Felgen eben grad nicht in der Nähe um zu schauen.
Grüsse Marco
RONAL-TURBOs sind doch SAAB Original-Felgen, oder ?
Wenn Ja, dann ja.
/To
  • 3 Jahre später...
Und wieder ein altes Thema was ich hochhole!!! :biggrin:
Leider hilft mir die Suche nicht immer genau weiter!!! :confused:
Passen an mein 901 er Cabrio Felgen in der Größe 6x15 (superAeros) mit 195/65/15 Bereifung? Sind Ursprünglich vom 9000er von Papa und würden bei mir viiiiiiel besser aussehen :biggrin:!!!
Frage ist nun ob Federwegsbegrenzung oder nicht, andere Reifen drauf oder nicht, einfach drauf oder nicht?
MfG Jan
gerne auch zum 241. Mal:
Felgen passen, Reifen nicht.
und um die eigentliche Frage zu beantworten:
Reifen waeren 195/60R15 (oder mit Eintragung oder Freigabe je nach Baujahr 205/55R15, die aber lt. Forumsmehrheit nicht so der Hit ist)
Federwegsbegrenzer ja, ob die jetzt Pflicht bei 6J sind kann ich nicht beantworten, sie sind aber auf jeden Fall sinnvoll.
Danke auch wenns zum 241 Mal war !!!
Gesucht hab ich aber!!!:redface:
Ja, laut Freigabe von SAAB Federwegbegrenzer an der Hinterachse Pflicht bei 6J15.
....und der Himmel weis warum.... nötig sind sie bei 195/60 nicht.
Soweit ich mich erinnere, steht der Federwegsbegrenzer in der Saab-Freigabe für die 205-55-15-er Reifen in Verbindung mit der 6J 15-Felge.
So wie Marbo hatte ich das auch verstanden... Allerdings hab ich hier auch eine Freigabe von SAAB, bei der das nicht drin steht. Ganz sind die schon auch bei 195ern nötig, wenn die Federn nichtmehr die besten sind... Jaja, neue Federn wirken wunder...
  • 2 Jahre später...
Stahlfelgen 8962383 6Jx15 ET33 und 8960254 5.5Jx15 ET 39
Passt zwar nicht ganz zum thema Alufelgen, wollte aber keinen neuen Thread aufmachen
habe 2 Sätze Stahlfelgen bei meinen Eltern gefunden, weiss aber nicht ob beide/einer/keiner für den 901 oder 9000 passen.
Auf dem 8960254 5,5Jx15 ET 39 sind noch 185/65R15 88 T drauf, wenn das hilft.
Vielleicht erkennt jemand ja die Nummern wieder. Ich habe in google nur russische und amerikanische Verkaufsannoncen gefunden. irgendwie widersprüchlich.
Mal für 900, mal für 9000, meine Eltern waren sich ziemlich sicher die auf dem 900 gefahren zuhaben. Vielleicht kann jeand mir einen Tip geben
Danke im voraus
5,5 er sind für den 900er. Die 6er müßten für den 9000er sein....ohne jetzt die Nummern überprüft zu haben....
185/65/15 ist für 900er, laut TÜV-Mensch passen aber 195/65/15 ohne Änderungen und werden problemlos eingetragen, da der grössere Abrollumfang noch innerhalb der Toleranz +/- 5% liegt.
108er LK + 6 Zoll Felgen haben sowohl 900/1 als auch 9000, das passt auf jeden Fall.
Nur mit Federwegsbegrenzern hinten....
