Veröffentlicht 2. Januar 20187 j Hallo Gemeinde! Kurze Verständnissfragen. Sind die Gestänge vom 2/3- und 4/5 Türer die selben oder sind die unterschiedlich?? Gruss und Danke für Infos ... Manu!
2. Januar 20187 j Autor so geringfügig, dass ich das vom 5-Türer NICHT in den 3-Türer bekomme? Anders gefragt - was ist der Unterschied?
2. Januar 20187 j Soweit ich mich erinnere ist der kleine Befestigungswinkel oben am 4-türer kürzer und anders abgewinkelt. Das kann man allerdings umschweißen.
4. Januar 20187 j Die Scheren-Arme am Motor (siehe Bild - 5Türer) unterscheiden sich! Die Längen sind unterschiedlich, lassen sich aber einbauen, offensichtlich! Ich hatte eines im 3-Türer, von 5-Türer..... .....was mir dann beim Funktionstest schimmerte - weil es funktioniert draußen aber nicht eingebaut = Falsches Bauteil! Dem liebe Vorbesitzer, sei dank ein kleines Rätsel
4. Januar 20187 j Die Scheren-Arme am Motor (siehe Bild - 5Türer) unterscheiden sich! Die Längen sind unterschiedlich, lassen sich aber einbauen, offensichtlich! Funktioniert dann aber nicht wie es soll. Der eine Arm muss wie bereits in #4 gesagt ausgetauscht werden. Der Antrieb ist identisch.
4. Januar 20187 j Autor OK - mal sehen was der Mensch, den ich grad an der Hand habe noch so alles in seinem Fundus findet - Sofer er nur den 5 Türer hat, frag ich hier noch mal nach - weil so richtig klar ist mir noch nicht ganz geworden welcher Arm den nu jetzt getauscht oder verändert werden muss - ;-) Danke trotzdem vielmals!
4. Januar 20187 j .- weil so richtig klar ist mir noch nicht ganz geworden welcher Arm den nu jetzt getauscht oder verändert werden muss .. Das ist selbsterkärend sobald Du die beiden FH in der Hand hast.
4. Januar 20187 j Autor ;-) das glaub ich die sofort - nur dass ich mir, um mir das "selbst zu erklären" nicht beide Versionen kaufe!! ;-) Habe derzeit auf der linken Seite nur den manuellen Antrieb - sprich keine Vergleichsmöglichkeit -
5. Januar 20187 j Autor mein Gedanke ... Nur leider meldet sich der Mensch, der das Gestänge mit Motor für 50 Euro angeboten hat nicht mehr ... schade eigentlich!!
5. Januar 20187 j http://www.elferink.nl/Saab/900/Fenstermechanik 2-türig links vorne Ansonsten schwer zu bekommen - und neu schon gar nicht.
5. Januar 20187 j 2Türer FH von Elfeink Hier sieht die Führungsschienen Verschraubung anders aus!!! Nach unten/Nach oben schräg angepunktet!!! ...sonst sieht es Gleich aus???
10. Januar 20187 j Autor Hallo - kann einer der Anwesenden da mal kurz drauf schauen und mir sagen - insofern er das sieht - ob es sich hier um einen rechten oder linken Mechanismus handelt?!
10. Januar 20187 j Autor ??? fuck!! das auch noch - wora siehst du das?? wenn man das mit ein paar Wörtern überhaupt erklären kann!
