Glasdach dauerhaft abdichten
mein 90 MY'85 hat bei Auslieferung vom Erstbesitzer ein Glas-Ausstelldach spendiert bekommen. Leider ist es nun schon seit geraumer Zeit undicht. Noch blöder ist die Tatsache, dass ich nicht herausfinden kann, wo genau die Undichtigkeiten ihren Ursprung haben: Nach Regen oder Gieskannen-Versuchen dauert es manchmal bis zu einer halben Stunde, bis das Wasser irgendwo zwischen Rahmen und Himmel hervortropft. Wie bekomme ich das Dach dicht? Ich habe mir in den letzten Sommern mit Silikon beholfen, Sieht aber nicht besonders elegant aus. Ein Blechner riet mir, aus hier und da angebotenen Altbeständen ein neues Dach zu besorgen, das etwas größer als das alte Glasdach ist und es quasi neu einzubauen. Das wäre dann wieder 30 Jahre dicht (?). Kann man die Dachhaut gegen eine von einem anderen 90 ohne Luke tauschen? Vom zuschweißen mit Blech wurde mir abgeraten, da dann zuviel Spachtelmasse aufgetragen werden müßte. Was meint ihr?
Vorsichtig original Schiebedachachausschnitt verpassen, Himmel ggf. nacharbeiten, Schiebedachkassette rein, lackieren (lassen), fertig, dicht :top:
Silikon taugt nix am Kfz.Kaufe dir Sikkaflex oder vergleichbares Dichtmittel,Dach ausbauen,abdichten und wieder einbauen.Sauberes Arbeiten vorausgesetzt sollte nichts mehr Naß werden,sonst liegts an der Dichtung zwischen Glas und Rahmen.
... bis das Wasser irgendwo zwischen Rahmen und Himmel hervortropft.
NaJa, zuallererst einmal würde ich den Himmel raus nehmen. Dann sollte der Eintriff besser und zeitnäher beobachtet werden können.
Blöd ist dabei nur, dass der Himmel vom Verkäufer damals neu in Alcantara gemacht wurde, den möchte ich eben ungern wieder herausfummeln müssen...
Wenn es an der Dichtung läge: wie bekomme ich diese dann dicht? Auch mit Sikkaflex?
Wo bekomme ich eine solche SD-Kassette her?
Wenn die vom 900 passt, z.B. von mir. Wenn du magst mitsamt Schiebedachausschnitt. Dachhaut komplett nicht, ich brauchte Bleche :rolleyes: Och da fällt mir ein, komplette Dachhäute hätte ich ja auch noch :eek: mit Auto dran :biggrin: naja äh... Restauto :rolleyes:
Die gibt es zuhauf aus Schlachtungen.
Aber die notwendige Blecharbeit wird nicht billig.
Letztlich ist es Geschmachsache, falls man das SSD nicht braucht oder will ist eine geschlossende Dachhaut eher günstiger.
Im og. Fall könnte man den Himmel herausnehmen (das geht aucheim ersten Mal recht einfach) und das Glasdach ggf. ausbauen und frisch gedichtet wieder einsetzen.
Beim Ausbau des Himmels zerstörst du ja nicht das Alcantara. Dieses ist ja mit der Himmelschale verklebt und diese wird ausgebaut. Sehe dir mal die Passgenauigkeit des Glasdaches an. Liegt der Außenrahmen sauber und gleichmäßig auf der Ganzen Wölbung des Daches auf? Prüfe auch das Glas, wie es auf der Dichtung aufliegt. Vielleicht ist zu erkennen, dass es mittig oder außen unterschiedlich fest auf der "zarten" Gummilippe aufliegt.
Grund ist: Nicht immer wurden damals Glasdächer eingebaut, die 100%ig zur Wölbung des Daches passen. Das Dichtungsmaterial gleicht das über viele Jahre aus, altert es aber, treten mit den Jahren Probleme auf. Der äußere Rahmen wird duch die vielen Schraubverbindungen in Form gebracht, das passt meinstens noch nach vielen Jahren. Nur das Glas selbst nimmt die Wölbung nicht so ganz an. die vorderen Scharniere haben viel Spiel, hinten hast du vermutlich nur einen mittigen Mechanismus zum Öffnen und Schließen. Es könnte also sein, dass das Glas an den Außenkanten nicht mehr ausreichend Kontakt zur Dichtung herstellt.
Nachtrag: Hörst du Windgeräusche? Diese treten auf, wenn die Gummilippe zwischen Glas und Rahmen undicht ist. Falls du einen Windabweiser hat, versuche den mal abzubauen. Ist ein Windabweiser im Rahmen integriert, hast du allerdings schlechte Karten. Ich kann beim 900 auch nicht einschätzen, ob durch die Baumform des Wagens dort überhaupt soviel Druck entsteht, dass Windgeräusche auftreten.
Bearbeitet von RainerW
....mein dehler bj.1994 hat 2 nolde glasdaecher, die alle paar jahre undicht werden.
ich bau das glas aus, d.h. stell erst hoch am griff und dann sin d an den 2 scharnieren
so kleine schieber die man verschiebt und schon kann man das glas vorsichtig herausnehmen.
.....alles , vor allem die rahmendichtung , vorsichtig und sauber putzen,
ein bissle kunststoffpflege drauf und wieder gleichmaessig einbauen....ist bei mir wieder fuer einige jahre dicht..........
...beim saab auf aelle faelle den formhimmel raus und pruefen ,wo es reinsuppt........
achso, hab das dauerhaft in der ueberschrift nicht gesehen, aber dauerhaft ist bei einem alten auto nichts, vor allem bei gummis...............falls stoert loeschen........
Bearbeitet von uusikaupunki59
Ich würde erst mal feststellen, wo es undicht ist; also Scheibe/Dichtung oder Rahmen/Dach. Dazu erst mal die Scheibe mit dem Rahmen mit Panzerband verkleben und eine Weile fahren. Dann weißt Du's.
Die bereits von mir lokalisierten Undichtigkeiten sind:
-Die vier Metall"knöpfe", die durch das Glas gehen
-Der Metallrahmen (Verschraubung ist fest), das Auftragen von Zylinderkopf-Dichtungsmasse am Übergang Dach/Rahmen hilft für ein paar Monate
-Die Auflage Glas/Dichtung an manchen Stellen
Wenn ich alles mit Silikon abdichte, dann kann es sein, dass es nach einer Wagenwäsche noch dicht ist, im Fahrbetrieb bei Regen aber doch irgendwann am Rahmen innen irgendwo durchtropft. Der enorme zeitliche Versatz macht die genaue Lokalisierung sehr schwer.
Ein neues Dach (zB Webasto Hollandia 100) schließe ich mittlerweile aus. Keine Lust, mein H-Kennzeichen deswegen zu verlieren.
Alles nochmal mit Silikonentferner säubern und dann mit Sikkalfex (Danke für den Tipp!) versiegeln, vorher Rahmen wieder losschrauben und zwischen Rahmen und Dach auch mit Sikkalfex behandeln: das wird meine nächster Versuch werden.
Austausch der Dachhaut: darauf wird es hinauslaufen, wenn alles nichts fruchtet....
Wenn du das Dach nicht mehr öffnen willst,kannst du alles damit abdichten.
Ein anderes Glasdach zu verbauen dürfte keine Auswirkungen auf das H-Kennzeichen haben.Bei einem Bruch des jetzigen müßte ja auch ein neues her.
Plastic Fermit dauerplastischer Installationkitt aus der Sanitärabteilung des Baumarktes ist in solchen Fällen das Mittel meiner Wahl!
Das Problem an Artikeln aus dem Sanitärbereich ist der eingeschränkte Temperaturbereich. Wenn es nur dichten (ohne kleben ) soll, dann ist Dekaseal 8936 von Dekalin ein erprobter Klassiker. Wenn es zusätzlich auch noch kleben soll dann Sika 221 von Sikaflex.
Mit diesen Dichtmitteln habe ich meinen kompletten Wohnwagen inklusive Dachfenster neu eingedichtet. Es funktioniert.
Das Erneuern der Dachhaut oder der Einbau eines serienmäßigen Schiebedachs wäre auf meiner Versuchsliste ganz weit hinten. Das ist ein Riesenaufwand.
"Das Erneuern der Dachhaut oder der Einbau eines serienmäßigen Schiebedachs wäre auf meiner Versuchsliste ganz weit hinten. Das ist ein Riesenaufwand." Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wurde schon oft angedacht und diskutiert .... der beste, und bitte auch gangbare, Weg son SSD Einbau nachzuholen ... wo setzt man denn an mit der Dachhaut ...??!
2 Möglichkeiten
a) komplette Haut tauschen
b) links + rechts ansetzen, am "Neuteil" aber mindestens 3 Streifen zur Windschutzscheibe als Bezugspunkte stehen lassen, besser 4 oder 5
--> Maß hinten ergibt sich von selbst.
Mit einem guten & geduldigen Schweißer ist das auch ohne Verzug machbar.
Wo hab ich denn wo hab ich denn.....ah hier
https://www.saab-cars.de/threads/radkasten-blecharbeit-reparatur-ausbessern.64300/#post-1251618
Ja das kostet Geld, dafür ist dann aber Ruhe im Karton. Würde im vorliegenden Fall b) probieren, da die Haut eh schon verhunzt ist durch den Glasdacheinbau, also hat er doch nichts zu verlieren, oder?
Aber rein vom Grundverständnis ist mir völlig unklar, warum man ein neues Dach irgendwo draufbauen lassen soll, wo man sich zumindest das Nachrüstdach ansehen und mit recht großer Wahrscheinlichkeit wieder dicht bekommen kann.
Zwischen beiden Reparaturvarianten stehen tausende von Euros. Das ist doch nur für denjenigen ein Ansatz, der den Kram nicht bezahlen muss.
so teuer ists nun auch wieder nicht :rolleyes:
jetzt kommt gleich wieder das Märchen der Lackierung für 25.000 € :biggrin:
Klar, wer problemlos einige Tausender hinlegen kann! Und will! Und nur, um ein Glasdach abzudichten.
Wirkt auf mich einigermaßen absurd, dafür mehr auszugeben, als der Wagen wert ist.
Wo nehmt Ihr denn die Preise her? Ausgewürfelt? Schonmal selber gemacht / machen lassen oder ist das nur wieder irgendwelche absurden Preise nachgeplappert?
Übertreiben veranschaulicht?
Dann rechnen wir doch einfach mal in Zeit und Kompetenz und Aufwand. Himmel ausbauen, Glasdach abnehmen und neu eindichten, Himmel wieder montieren kostet den Hobbyschrauber eine Tube Dichtmittel und einen Nachmittag Zeit.
Bei dem Weg der neuen Dachhaut steht an: Himmel ausbauen, einen neuen Himmel suchen und beziehen, eine Dachhaut organisieren, einen Schweißer finden, der Lust und Skills hat, einen Lacker finden und bezahlen dafür, dass das Dach neue Farbe bekommt.
Merkst du was? Wenn nein dann sei weiter der Held des günstigen Dachhautwechsels.
Ich stehe dazu dass eine Reparatur der vorhandenen Undichtigkeit sinnvoll und mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich ist.
Sag mal merst du dich noch? Dann ist aber immernoch ein olles Nachrüstdach drin.
https://www.saab-cars.de/threads/glasdach-dauerhaft-abdichten.65828/#post-1279710
Dass es teurer ist als mit Silikon rumzukleckern ist mir schon klar. Aber eben auch nicht sooo viel teurer und deswegen sollte man sich die Sache, schon alleine in Hinblick auf ein gescheites endgültiges Ergebnis, mal anschauen. Noch billiger ist ne Schüssel Salz in die Karre stellen... :biggrin:
Macht doch was Ihr wollt....nicht mein Auto, von daher kanns mir wurscht sein. Aber wer das noch nie selber mal gemacht oder in Auftrag gegeben hat, sollte hier nicht mit Preisen dafür um sich werfen.
"Gemeinschaft" hat für mich auch die Bedeutung alle Lösungen aufzuzeigen, und nicht nur die billigste Tubenmatscherei.
Es gibt einige Adjektive, die mir zu deinem überheblichen Schreibstil einfallen. Nun gib doch auch einen Preis an, den du für die Dachhauterneuerung recherchiert hast. Vielleicht irre ich mich ja und man kommt da mit übersichtlichem finanziellen Aufwand durch. Ich hätte rein nach Überschlag die Blecharbeiten mit 8 -10 Stunden angesetzt und dem Lacker etwa 6-8 Stunden zugesprochen.
