Veröffentlicht 6. April 20187 j Ich nehme an diese Bauteil ist beim Vergaser die Benzinpumpe. Aus der Quetschung der "Dose" tropft Benzin (nicht zu knapp). Kann man das reparieren, oder muss eine neue Pumpe her?
6. April 20187 j Such mal einen Beitrag von kratzecke, er hat dazu was geschrieben. Meine Meinung: Safety first: ersetzen. Oder eben abdichten...Aber dran denken: Benzin... ;)
6. April 20187 j Die alten Benzinpumpen waren verschraubt, die konnte man mit einem Dichtsatz überholen. Die am Foto ist verpresst, die kannst Du nur tauschen...
6. April 20187 j Autor Die am Foto ist verpresst, die kannst Du nur tauschen... Ich nehme an die übrlichen Verdächtigen? Skanimport/Skandix?
6. April 20187 j Bei daparto sind 2 Pierburg Pumpen gelistet, keine Ahnung ob die passen. Scheinen aber nicht verpresst zu sein. Und bei S...x billiger.
6. April 20187 j War da nicht irgendwas mit den Modelljahren? Iiiirgendwas wurde doch da mal geändert? Müsste ich, als Kind des Sonnendecks, WHB`s wälzen Pass auf jeden Fall auf dass die Pumpe zu deinem Modelljahr passt.
6. April 20187 j Nee Beim H Motor müssten die gleich sein. Achtung beim Ausbau geht gerne das Stückchen Plastik Rohr kaputt oder fällt dir in den raum unter dem Ventildeckel. Ich schaue nachher mal ins WHB und mach n Foto. Pierburg Pumpe gibt's auch beim Svenkska Saabklubben ich meine so um 25€+ Versand
6. April 20187 j Autor Nee Beim H Motor müssten die gleich sein. Achtung beim Ausbau geht gerne das Stückchen Plastik Rohr kaputt oder fällt dir in den raum unter dem Ventildeckel. Ich schaue nachher mal ins WHB und mach n Foto. Pierburg Pumpe gibt's auch beim Svenkska Saabklubben ich meine so um 25€+ Versand
6. April 20187 j https://www.saab-cars.de/threads/stoessel-mechanische-benzinpumpe-saab-90.65246/#post-1267068
7. April 20187 j Autor Ja, aber S--teuerasdf So "teuer"? https://www.ebay.de/itm/NEU-SAAB-90-99-900-mechanische-Kraftstoffpumpe-Vergaser-Modelle-7505662/152969824613?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=50985&meid=aad9fb944fbf48718e603cab9a4db982&pid=100678&rk=2&rkt=10&sd=312065177452&itm=152969824613&_trksid=p2481888.c100678.m3607&_trkparms=pageci:4519029c-3a33-11e8-a98d-74dbd18051fd|parentrq:9ef492351620ab6bcfe07401fffed28b|iid:1
7. April 20187 j Das ist nicht die verschraubte, davon habe ich 2 neue eingebaut die beiden undicht waren. Dann eine die man renovieren kann, die war und ist dicht.
7. April 20187 j Autor Das ist nicht die verschraubte, davon habe ich 2 neue eingebaut die beiden undicht waren. Dann eine die man renovieren kann, die war und ist dicht. [ATTACH]142967[/ATTACH] [ATTACH]142968[/ATTACH] Die hier?
7. April 20187 j Ja genau die:top:. Da gibs unter dem schwarzen Deckel ein Sieb das man reinigen kann. Und die Pumpenmembran lässt sich austauschen.
7. April 20187 j Die verschraubte sieht mir auch um Größenordnungen wertiger aus. Denke schon, dass Du damit, trotz des Preises, alles völlig richtig gemacht hast.
