Ich nehme an diese Bauteil ist beim Vergaser die Benzinpumpe.
Aus der Quetschung der "Dose" tropft Benzin (nicht zu knapp).
Kann man das reparieren, oder muss eine neue Pumpe her?
Such mal einen Beitrag von kratzecke, er hat dazu was geschrieben. Meine Meinung: Safety first: ersetzen. Oder eben abdichten...Aber dran denken: Benzin... ;)
Die alten Benzinpumpen waren verschraubt, die konnte man mit einem Dichtsatz überholen.
Die am Foto ist verpresst, die kannst Du nur tauschen...
Ich nehme an die übrlichen Verdächtigen? Skanimport/Skandix?
Bei daparto sind 2 Pierburg Pumpen gelistet, keine Ahnung ob die passen. Scheinen aber nicht verpresst zu sein. Und bei S...x billiger.
Ulrich hat seine letztlich bei Flenner gekauft. siehe HIER
War da nicht irgendwas mit den Modelljahren? Iiiirgendwas wurde doch da mal geändert? :hmmmm: Müsste ich, als Kind des Sonnendecks, WHB`s wälzen :thumpdown:
Pass auf jeden Fall auf dass die Pumpe zu deinem Modelljahr passt.
Nee Beim H Motor müssten die gleich sein. Achtung beim Ausbau geht gerne das Stückchen Plastik Rohr kaputt oder fällt dir in den raum unter dem Ventildeckel. Ich schaue nachher mal ins WHB und mach n Foto.
Pierburg Pumpe gibt's auch beim Svenkska Saabklubben ich meine so um 25€+ Versand
Ja, aber S--teuerasdf
:top:
Das ist nicht die verschraubte, davon habe ich 2 neue eingebaut die beiden undicht waren. Dann eine die man renovieren kann, die war und ist dicht.
IMG_20180407_100049.thumb.jpg.d4ed8da97470a44f733c8b86904ba0ae.jpg IMG_20180407_100134.thumb.jpg.bc033e37e121679d8fdc74409a806329.jpg
[ATTACH]142967[/ATTACH] [ATTACH]142968[/ATTACH]
Die hier?
Ja genau die:top:. Da gibs unter dem schwarzen Deckel ein Sieb das man reinigen kann. Und die Pumpenmembran lässt sich austauschen.
Die verschraubte sieht mir auch um Größenordnungen wertiger aus. Denke schon, dass Du damit, trotz des Preises, alles völlig richtig gemacht hast.
Prima:top:
