Bremse hinten fest - wie jetzt weiter?
Ihr verwechselt allgemeine Wahrheit mit meiner Meinung. Gummileitungen funktionieren nach meinem Empfinden problemlos im 99er. Punkt fertig aus.
Wenn Du mal den direkten Vergleich hattest, wirst Du an den Gummikram keinen Gedanken mehr verschwenden.
Mit Stahlflex erreichst Du eine weitaus bessere Dosierbarkeit, was gerade bei Gefahrenbremsungen ohne ABS nicht wirklich unwichtig ist.
Bestes Beispiel ist für mich immer die VR-Bremse an meiner 1400er Intruder: Mit Gummi ein Unding, mit Stahlflex wirklich super
@Lottomillionär:
Und wenn Du schon mal, wie ich, zum Glück nur mit der Kupplungsleitung aus Gummi, Probleme mit Aufquellen bzw. innerlichen Gummibröseln (bekanntes Problem bei manchen Baujahren) und irregulärer Funktion hattest, verschwendest Du keinen Gedanken mehr an olle, (un-)zeitgemäße Gummileitungen, erst recht nicht beim Bremsen.
Und komm mir nicht mit dem kölsche Satz: et het noh immer jut jegange !
Nur mal so zum Verständnis: Stahlflex-Letungen sind innen nicht aus Gummi...? :rolleyes: Ich denke, da ist man (genauso wie bei den herkömmlichen Schläuchen) von der Qualität des verarbeiteten Materials abhängig. Dass die hier besser sein mag, mag ja sein...
Direkte Antwort, sicher auf Stahlflexherstellerseiten genauer beschrieben:
Die eigentliche Druckleitung ist ein (beinahe gegen jeden chemischen und Alterungsangriff stabiler) Teflonschlauch (für Interessierte: PTFE, Polytetrafluorethylen), der gegen mechanische Beschädigungen mit einem stabilen Edelstahlgeflecht umgeben ist und der mit (Dur-)Alu- oder Edelstahl-Anschlußstücken verpreßt wird.
Im Rennsport und in der Luftfahrt, woher das System meines Wissens kam, gibt es dafür sogar totraumfreie Anschluß- bzw. Trennkupplungen.
Und wer mirs nicht glaubt, bitte: https://de.wikipedia.org/wiki/Stahlflexleitung
Bearbeitet von troll13
Na klar - das war mir bislang nur nicht wirklich bewusst, für mich stand bisher immer die druckfeste(re) Ummantelung im Vordergrund der Argumentationen (auf die auch ich ganz gut verzichten könnte), aber das Teflon-Argument zieht natürlich!
So, die Reparatur ist durchgeführt, neue Bremsättel sind drin, ebenso Scheiben und Steine. Das Auto bremst jetzt wieder super!
Die Leitungen waren absolut noch ok, ich habe die Stahlflex aber jetzt hier und noch nicht verbaut. Wie bekomme ich diese hinten gewechselt? Es sieht so aus, als ob sie an der Traverse festgeschraubt sind, ich weiß aber nicht, wie sie dort gekontert sind. Ich habe leider nichts gefunden dazu, weder im WHB, noch im Teilekatalog. Hat jemand einen Tip für mich?
Klapp mal die Rückbank um.
Das gibt die totale Erkenntnis :-)
Ok... ich musste jetzt etwas über mich lachen... Danke, ich schaue nach.
