Bedienung Anhängerkupplung m. abnehmbarem Haken
Ich war wegen nachträglichem Einbau beim TÜV und dort sagte man mir, dass eine Eintragung nicht mehr erforderlich sei.
Das verstehe bitte, wer will.
Nach allen, was man in zumindest halbwegs seriösen Quellen findet, sind eigentlich (!) nur AHK mit EG-BE für Fahrzeuge mit EG-BE eintragungsfrei. Es soll allerdings (neuerdings?) auch eine Dürchführungsrichtlinie geben, nach welcher in D nationale BE, also die hiesige ABE, in diesen Punkten den EG-BE gleichgestellt wird.
Das heißt für mich aber, dass AHK, welche nicht zumindest eine ABE aufweisen (oder in deren ABE im Text gesondert eine Abnahme vorgeschrieben ist) nach wie vor in jedem Falle eintragungspflichtig sind.
Mir wurde mal gesagt, dass AHK grundsätzlich nicht mehr eingetragen werden.
Das heißt dann aber auch, dass der Anbau einer AHK ohne ABE in der Praxis nicht mehr offiziell abgesegnet wird.asdf
Denke, dass diese Aussage von jemandem kommt, der nur mit dem üblichen aktuellen MainStream-Kram zu tun hat. Dass für alles andere seit Jahrzehnten klare und unveränderte Regelungen bestehen, ist solchen Leuten oft einfach nicht klar, weil sie damit in ihrer täglichen, eintönigen, Praxis nicht in Berührung kommen.
1. Manchmal aendert sich tatsaechlich was (s. Eintragung KLR)
2. Die (regionalen)TUeVs/GTUes/Dekras handhaben vieles unterschiedlich, das ist auch nicht neu.
Stimme René zu. Diese pauschalen Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen. Für alle halbwegs aktuellen Autos stimmt das - die sind aber ganz anders abgenommen. Für Oldtimer, Einzelstücke und Eigenbauten gelten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiterhin die bestehenden Regelungen ... schau mal in US-Car-Foren: Bei Fahrzeugen die hierzulande nicht offiziell verkauft wurden gibt es in diesem Punkt nämlich oft Probleme.
Leicht ot, aber was hat sich an der Stelle geändert?
... war auch mein erster Gedanke.
Ganz kurz gegurgelt, aber nichts neues gefunden.
Tschüss
Jörn
In den Kleinanzeigen wird übrigens die Nachfertigung des Westfalia-Schlüssels verkauft:
Schlüssel Anhängerkupplung Saab Westfalia
Bei der Gelegenheit: kennt jemand die Nummer von dem Gummi Stopfen der da rein gehört?
Einen falschen (Westfalia 914234630101 Verschlussstopfen) mit 40mm Durchmesser hab ich grade schon hier liegen, .... in den Angeboten steht leider meistens keine Maße. Es müssten wohl 35mm sein.
Grüße aeroflott
  • 5 Jahre später...
Es gab auch noch eine 324 007, die habe ich allerdings noch nie gesehen. Ist wahrscheinlich für die ganz frühen Modelle bis Bj. 1980.
Doch, Einbauanweisungen gibts für beide, die 324 010 und die 324 013!
Bei einer von beiden (ich bin ziemlich sicher es ist die 324 013) ist bei Bj. ab 1987 kein Ausschnitt der hinteren Stoßstange erforderlich. Der Haken und die Steckdose sitzen ein paar cm tiefer als bei der anderen.
Hier noch die Bilder zu den unterschiedlichen Varianten:
oben 324 013, unten 324 010
Die Kugelstange ist an der 324 010 etwas länger:
von oben nach unten:
324 010
324 013
324 013
Entscheidend ist aber die andere Ausführung der Halter. Auf den ersten Blick fallen die 20mm Unterschied nicht auf, die 324 013 hängt tiefer.
324 010
324 013
Wegen Einbau (Ausschnitt Stoßstange am MJ91) und Eintragung werde ich berichten, an meinem 85er Sedan wurde die AHK in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Grüße aeroflott
Sollte 903 011 630 108 sein
Grüße aeroflott
Sollte diese Nummer sein:
903 011 630 108
Gibt es bei den Westfalia-Vertragshändlern unter 20€
z.B.
Verschlussstopfen (hofmei.de)
und ja für 324 010 und 324 013 Ø35mm
Ja genau den Westfalia 903011630108 hatte ich mittlerweile gekauft. Er sieht halt ganz anders aus als der ursprüngliche Gummizapfen.
Aber muss ja sein.
Empfehlung an der Stelle: Zerlegen. Den Sprengring vor der großen Mutter runternehmen und die große Mutter ebenso.
Jetzt die Kugeln mal sauber machen und neu fetten. Dann ist da kein Problem mehr mit Festgammeln.
Ausschneiden an der Stoßstange muss man übrigens nicht. Nur der Zugang zum Strom ist ein bisschen fummelig, geht aber. Ist ja bei den meisten nur gelegentlich.
[mention=12147]Joschy[/mention] hast Du jetzt noch eine übrig also zuviel? :ciao:
Nöö, 3x900=3xAHK:smile:
Bearbeitet von Joschy
Falls hier jemand mitliest, der eine AHK für einen ganz frühen 900 CombiCoupe möchte, also 1979/1980, allerdings starr, der darf mir eine PN bzw. eine Unterhaltung schreiben
Nöö, 3x900=3×AHK:smile:
Dachte Du hast evt. so viele aAHK wie Grundig Radios. :biggrin:
Dann hätte ich Dir versucht zu helfen, Ordnung zu halten.
  • 1 Jahr später...
Hej
seit heute bin ich stolzer Besitzer einer abnehmbaren Anhängerkupplung (324013). Momentan weicht die Überwurfmutter ein - irgendwann wird sie sich schon bewegen. Einziger Wermutstropfen - das Typenschild ist abgefault.
Hat jemand eine Idee wie man an eines rankommen könnte? Ein sehr gutes Foto hilft vielleicht auch schon.
(Bei Westfalia direkt bekommt man nur als Antwort, dass man keine AHK für Saab 900 anbietet.)
Außerdem fehlt der Verschlussstopfen und die Haltefeder - aber die gibt es bei Westfalia noch...
Gruß aus Nürnberg
Bernd
  • 3 Monate später...
Nachtrag:
Das Typenschild (nur als Aufkleber) kann über Westfalia nachbestellt werden. Es muß nur durch eine "autorisierte" Werkstatt per eidesstattlicher Erklärung bestellt werden.
Beim TÜV gab's mit der ABE keine Probleme - jetzt fehlt mir nur noch der Originalstopfen...flass jemand einen übrig hat :rolleyes:
Ich hab solche,
https://www.amazon.de/dp/B00KSJDLK4/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Oder gab es da auch „originalere“?
Und für die Haltefeder sollte es unter „Federsplint“ im gut sortierten Landmaschinenhandel auch eine Auswahl geben ….
903 011 630 108
z.B.
[ATTACH=full]234149[/ATTACH]
Hej Jo.gi
DANKE für den Hinweis mit dem Splint.
Wegen dem Stöpsel: Siehe das Bild in Beitrag#37
So sah das Original aus....aber ich hab mir auch gerade das Amazonteil besorgt. Besser als Dreck in der Öffnung:driver:
Lt. dem nebenstehenden Link wäre das Ding dort noch immer "kurzfristig lieferbar". Aber ok, muss nichts heißen.
