Alu-Ventildeckel aus GB - Lieferant?
Habe gerade versucht, die Alu-Ventildeckel zu montieren. Dabei ergab sich folgende Frage:
Wie werden die abgedichtet?
Die originalen Korkdichtungen passen nicht wirklich, die Selikondichtungen würden passen, mangels Führungskante der Aludeckel, werden die aber rausgedrückt beim Verschrauben.
Werden die Deckel direkt mit Dichtmasse montiert?
Das fragst du am Besten den Lieferanten. Ohne Führungskante??? Woher kommen die Silikon Dichtungen?
Another piece of british craftmanship.
Ich denke, man muss die Deckel mit
Dichtungsmasse montieren.
Ciao!
Die Dichtungen habe ich schon länger liegen, wo die herkommen, vermag ich nicht mehr zu sagen....
Wahrscheinlich stammen die aus der Sammelbestellung die ich vor 2-3 Jahren mal gemacht habe. event ging das bei dir über dlew.
damit müsste das gehen wenn Du Dich an die Anweisung de Herstellrs hälst. Trocken !!!! einbauen(auch die Kontaktflächen müssen ölfrei sein) Und mit nicht mehr als 0,4KPM anziehen. Wenn warm geworden EINMAL!!!! nachziehen.
Sorry. Ich hab die VDD damals ja auch für St.Peter geordert. Eingebaut und nie dicht bekommen. Jetzt wieder Korkdichtungen. Und alles ist gut. Muss man auch mal sagen können, wenn Verbesserungen/Anfertigungen eben nicht bei jedem funktionieren.
Problem sind oft verzogene Deckel durch zu hartes Anziehen. Ich habe immer Korkdichtungen mit Dichtmasse benutzt und
diese "Flügel" unter den Schrauben (vermutlich vom V6) verwendet. Das war dann weitgehend dicht.
Ciao!
Die benutze ich immer. Vorher die Auflagefläche am Deckel noch geradeklopfen.
Genau die!
Ciao!
Wenn jemand die Aludeckel montiert hat:
Mit welcher Dichtung?
Korkdichtung?
Korkdichtung+Dichtmasse?
Silikondichtung?
Nur Dichtmasse?
Übrigens: Meine Blechdeckel sind mit der Korkdichtung absolut dicht!
Dann würde ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, nicht anfangen, das zu verschlimmbessern... :rolleyes:
So, habe nun die Blechdeckel erneut demontiert und schon alles gereinigt.
Hat jemand die Aludeckel auch mit Korkdichtungen montiert? (Da habe ich noch einen neuen Satz!)
Es ist vollbracht, mal sehen, ob alles dicht bleibt ;-)
IMG_8142.thumb.JPG.5eeed39d30092f37b1d8cdf55f389804.JPG IMG_8145.thumb.JPG.5597dfeda02f192e165f516d5a4554c3.JPG
[ATTACH]159877[/ATTACH] [ATTACH]159878[/ATTACH]
Ich würde aber unbedingt den Kraftstoffschlauch noch mit einer Schelle befestigen. Sonst hast du es bald zu warm in der Sonett. Auch lösen sich gerne die Messingröhchen aus dem Vergaserdeckel, im wahrsten Sinne brandgefährlich!!!!! Mit Draht oder Kabelbinder sichern!!!!
Gruß meki
Bearbeitet von Meki
Ohja! Wundere mich auch gerade über den Benzinschlauch ohne Schelle! Brandgefährlich!
Ansonsten gefallen mir die Original-Ventildeckel besser. Aber das ist Geschmackssache.
Bearbeitet von erik
Der Spritschlauch hat schon längst eine Schelle!
Aber toll, dass Ihr so gut aufpasst!
Hier noch die Beweisfotos - habe bei der Gelegenheit noch einige andere Kleinigkeiten optimiert ;-)
IMG_8147.thumb.JPG.4341d5c862a5b0fb8121700dd3e4bceb.JPG IMG_8148.thumb.JPG.4fc78260bde6a4d0db962002f8fb97c2.JPG
Finde ich richtig toll, da darf der Besitzer auch freundlich in seinen polierten Luftfilter grinsen :biggrin:
Wie hast Du die Deckel denn jetzt abgedichtet?
Ich habe die Silikondichtungen gründlich gereinigt, dann die neuen Aludeckel mit Bremsenreiniger gereinigt und auch die Auflagekanten an den Zylinderköpfen.
Dann habe ich die Deckel einfach nur mit den Silikondichtungen aufgesetzt und handfest über kreuz angzeogen.
Nach ca. 30km Testfahrt noch gaaaaanz leicht nach Gefühl nachgezogen. Das war‘s.
Bisher ist alles absolut dicht. Habe mit einem Spiegel rundum unter die Kanten geschaut!
Bin zufrieden :biggrin:
Die alten Blechdeckel werde ich aufarbeiten und neu lackieren.
Habe da ja noch ein paar Motoren herumliegen....
Bearbeitet von Ziehmy
Interessant, vielen Dank!
Werde ich mir am 4.Mai in Hamburg gerne wieder ansehen :top:
Sehr gerne! Wir kommen wieder mit einer größeren Anzahl an Sonetten!
