5. Gang
ich habe einen 9000 Anni, Bj. 1998 mit 224 PS.
beim Getriebe geht der 5. Gang nur noch irgendwie schräg einzulegen, das ist kein normales Schaltschema mehr.
Nun habe ich 2 Fragen;
Erstens, was kann der Fehler sein?
Zweitens - gab es beim 9000 je nach Motorisierung unterschiedliche Getriebe oder sind die alle gleich?
Gruß aus Zwickau
Gruß aus Zwickau
Das Schaltgelenk könnte verschlissen oder durch Öl etc. aufquollen sein.
Zum Ausbau mußt Du den kleinen konischen Bolzen austreiben. Der ist schlecht erreichbar und sitzt häufig sehr fest.
Das Gelenk findest Du hier:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/gelenk-schaltgestaenge-satz/1014857/
Ups, nicht mehr lieferbar, dann müßtest Du auf ein gutes gebrauchtes Exemplar zurückgreifen.
Da wäre die 3. Frage relevant, passt das Gelenk von jedem Getriebe??
Ich meine ja, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Zugriff auf mein EPC habe ich gerade nicht.
Die Frage müßte eine der 9000er-Koryphäen beantworten.
Ab MY 94 passt es
Zur zweiten Frage:
Die Endübersetzungen der Schaltgetriebe variieren nach Motorleistung
Vielen Dank für die Informationen,
das würde dann bedeuten, bei einem SAAB 9000 Bj. 98 passt jedes Gelenk ab Getriebe MY 94, aber die Endübersetzungen unterscheiden sich je nach Motorleistung.
Richtig.
Und 2,3 Turbos mit 170,200 und 225 PS haben identische Getriebe.
Richtig.
Nicht ganz. Tripode unterscheidet sich
Jupp, FM57101 Grosse Tripode und FM57001 kleine Tripode!
  • 2 Jahre später...
FM57101 ist an B234R und B234L, FM57001 nur am B234E?
  • 4 Wochen später...
