Hatte hier mal was gelesen von einem sich aufschwingenden Hitzeblech und verbundenen Geräuschen, die der Klopfsensor als Klopfen erkannt hat.
(...) Ich glaube KGB hatte da mal eine längere Suchaktion mit dann dieser Erkenntnis.
Grüße
Ja, Schwingungsvibrationen am Turboknie können den Knock-Detektor gewaltig nerven. Bei Standardbreite der Batterie ist es sogar besser, einen Dauerkontakt zum Knie zu erzwingen. Woran Du dich erinnerst, war bei mir aber ein minimaler Vibrationskontakt (durch ausgelutschte Motorlager) zwischen Motorblock und Getriebeschutzsteg. Das war echt übel zu finden...
bevor es einem langweilig wird.
Ich benutze ja die Ladegeräte von CTEK in allen Autos um die Batterieladung zu erhalten. Habe nun in den Saab den sogenannten "Comfort Indicator" in den Innenraum in die kleine Alage in der Mittelkonsole eingebaut. So hat man den Ladezustand im Blick und man muss zum Laden bzw. der Laderhaltung die Motorhaube nicht öffnen.
Ja, die sind super. Ich habe diese Anzeigen alle „draußen“, an den Stosstangen unterhalb unauffällig eingesteckt. Sind irgendwie auch wasserfest.
auch ne gute Idee!
Das kannte ich bisher noch nicht. Sehr interessant. Ich verwende bei meinem CV den BatterieGuard, der lediglich den Batterie Ladezustand über die App anzeigt. Funktioniert auch gut und funkt per Bluetooth und eben ohne große Kabelei und als netten Nebeneffekt sieht man bei der Fahrt, wie viel die Lichtmaschine einspeist. Und wenn die Batterie gelb/rot ist, lade ich nach. Also auch sehr simpel.
Deine Lösung finde ich aber auch gut für eines meiner anderen Autos. Gerade mit dem einfachen anstecken und der Ladeanzeige. Welches Produkt hast du da genau erworben? Hast einen Link? Es gibt da, wie ich eben gelesen habe, unterschiedliche. Es muss ja eine gewisse Kabellänge haben um in den Innenraum zu gelangen. Und wie hast du das in den Innenraum bekommen?
Bearbeitet von AeroCV
Habs über ebay, einfach CTEK Comfort indicator eingeben. Kabel ist 120cm, ich habe es aber durchtrennt um in den Innenraum zu kommen und verlängert.
In den Innenraum Batterieseitig zwischen dem Lufteinlass für die Heizung und dem Kotflügel an der Spritzwand ein großer Gummistopfen von 6-8 cm Durchmesser durch den ein dickes Kabel läuft (wahrscheinlich zur Steuerung der Lucas Einspritzung) Diese habe ich durchstochen und mit Hilfe einer alten biegsamen Welle (Tacho oder sowas) Kabel mit Schrumpfschlauch dran und durchgezogen. Im Innenraum musste ich nur den rechten Teppich im Beifahrerfußraum lösen um dran zu kommen. Dann von dort im Fußraum oben zur Mittelkonsole und zum Hohlraum für die kleine Ablage (einfach nach vorne rausziehen) wieder raus Ist alles recht einfach weil man kaum was demontieren muss.
Das Pluskabel zum comfort indicator habe ich an der Verteilerdose zu der ein dickes Kabel von der Batterie hin läuft befestigt, das Minus zur Batterie.
Wenn Du es nicht findest, kann ich Fotos machen
Danke Dir. Ein kleines Bild wäre toll!
Klingt für mich wie neuer Wein in alten Schläuchen. Ist doch letztlich ein einfaches Voltmeter - und da finde ich ein analoges Rundinstrument deutlich hübscher. Blinkt halt nicht so nett.
ORIGINAL ist ehrlich gesagt garnix.
Es gab Modelle, wo die Pole direkt an der Halterung lagen und jeder Versuch, mit einem Schraubenschlüssel zuerst den Pluspol zu lösen mit Funken bedankt wurde.
Daraufhin hat man versucht, dieses Dilemma zu entkräften...die Kabel wurden länger...und die Pole wanderten nach aussen.
8-Ventiler hatten die Pole noch innen, wurden irgendwann in der Turbo-Zeit geändert...denn die 16-Ventiler haben die Pole definitiv aussen.
Ich kann nicht sagen, ab wann der Kram geändert wurde...ist auch letztendlich egal.
Ich finde den selbstgedengelten Hitzeschutz absolut tauglich...und besser wie das Original. :smile:
Du kannst damit in Serie gehen und 20 Stück herstellen.
Andere Leute nähen Gesichts-Masken...vor Langeweile...und werden sie auch los.
Machen, anbieten, verkaufen...ich habe fertig.
Original ist mir nur wichtig in der dominierenden Optik, technische Verbesserungen oder komfortable Änderungen nehme ich immer vor. Ist ja auch noch kein wirklicher Oldtimer der Saab.
Einen Hitzeschutz für mich anzufertigen macht Spaß, mehrere anzufertigen wäre einfach nur Arbeit :-)
Hier Bilder, L1030938 zeigt die Durchführung zum Innenraum (rotes Kabel) L1030941 den Plusanschluss des Ladekabels am Verteiler, der Rest als Übersicht
Das Hitzeschutzblech sieht wirklich gut aus.
Als ich das an meinem das erste Mal bewusst sah, konnte ich erst gar nicht glauben, dass *das* original sein soll... :redface:
Ich verstehe eh nicht, warum Saab die Batterie an eine derart dämliche Stelle hingebaut hat, unter der Kofferraumplatte hätte man das so gestalten können, dass beifahrerseitig die Batterie untergebracht sein könnte. Besser für die Gewichtsverteilung wäre es auch gewesen.
Nicht alle Konstrukteure sind dämlich. Man beachte, die Grundkonstruktion stammt aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts - und damals hat noch kein Mensch an Turbos gedacht.
Ich sagte nicht, dass die Konstrukteure dämlich sind, sondern der Platz an dem die Batterie untergebracht ist! Offenbar war es den Konstrukteuren, bzw. den Controlern zu teuer, die Batterie an einen vernünftigen Platz zu verlegen, kostet ja alles Geld!
Mein Gott, vor nunmehr 60 Jahren hat man vermieden, die Batterie in der Nähe des Tanks unterzubringen. Und nein, es geht nicht nur um zehn Meter Kabelbaum. Verlegung in den Kofferraum heißt Änderung der Bodenplatte und Änderung des Tanks. Da kommt locker ein höherer sechsstelliger Betrag allein für die Werkzeugänderung zustande. Plus Mehrkosten für den Kabelbaum - pro Auto. Und ja, die Finanzen von Saab waren immer schon auf Kante genäht.
mag ja alles sein, der Platz am Krümmer und dem Turbolader ist und bleibt trotzdem dämlich. Auch gut wäre ein Platz unter der Rückbank, wie es viele andere Autos auch haben, man kann diese ja auch leicht anheben. Technisch wäre eine Abschottung zum Tank auch möglich gewesen. Es lag, wie ich (und Du ja auch) schrieb, einfach an den Kosten.
PS: Man muss Saab (ein ganz normaler Autohersteller der wie alle anderen auch Fehler machte) nicht auf Biegen und Brechen verteidigen.
Ich werde mein olles Rostblech erst mal mit schwarzem Auspufflack einsprühen, bevor ich mich an die Bastelarbeit mache.
Aus Nutzer- wie Schraubersicht finde ich es unpraktisch und damit nicht "vernünftig", die Batterie im Kofferraumboden oder an einer anderen mäßig zugänglichen (= "dämlichen") Stelle zu haben.
So ist es. Im VW-Käfer saß die Batterie unter der Rückbank mit dem Ergebnis, dass sie ein ungepflegtes und einsames Dasein fristete und frühzeitig alterte. In meinen Augen der dümmste Platz, den es in einem Auto gibt.
… und wenn die Polkappen fehlten, sind die Federn der Rücksitzbank gerne dort aufgesetzt und die Karre fing Feuer. Habs leider selber erlebt.
Muß man auch nicht. Aber man sollte verstehen, daß eine Batterie - immerhin reicht die enthaltene Energie zum Schweißen - in der Nähe des Tanks nicht unbedingt optimal platziert ist.
Ich habe ein Auto bei dem die Batterie (n) genau im optimalen Schwerpunkt verbaut worden sind. Super Sache für den Sport, aber extrem hinderlich beim Wechsel oder Service. Da freut sich der Rücken. Liegen genau vor dem Tank:redface:.
Dann lieber da vorn beim wie beim Saab.
viele Grüße
Matthias
Wo ist denn der Getriebeschutzsteg zu finden? Frage weil ich auch immer mehr oder weniger Probleme mit ansprechenden Klopfsensor habe.
Viele Grüsse
Frank
Gemeint ist sicher der Haltebügel über dem hydraulischen vorderen Motorlager des TU16.
Bei intaktem Motorlager gibts da keinen Kontakt bzw. Übertragungsschwingungen.
Nee, das ist der Unterfahrschutz, der massive Alu-Träger unter dem Getriebe querab...
