Wann die Lambdasonde tauschen ?
Uusipaukunki59 sprach vom r o t e n Kabel bei Titansonden.(#18)
Mir ist nur wichtig dass, die Leute wissen, dass zur Lucas-Steuerung nicht jede Sonde passt und sich ggf. vor dem Kauf entsprechend informieren.
Die Farbe der Kabel ist mir persönlich egal!
Bearbeitet von klausbenz
Man ja alles verkomplizieren.
Nummer hin Nummer her. Diese Sonde hat nach der Beschreibung ein schwarzes Kabel.
Das würde dann schon mal auf eine Zirkoniumsonde hindeuten, (wenn #18 stimmt)
Ich verstehe das Problem jetzt nicht so wirklich. Ist doch eigentlich ganz einfach: Wenn du sicher sein willst, dass die Sonde mit Lucas funktioniert, dann nimmst du die entsprechende von Skandix und zahlst ein bisschen mehr (Robert hatte die ja bereits als passend geoutet). Und wenn du scharf auf etwas Restrisiko bist, weil der Händler evtl. die falsche Nummer draufgemalt hat, dann eben die von Ebay. Oder du suchst dir selbst noch ne andere Alternative anhand der von Helmut genannten Nummern. Ist doch nun für jeden Geschmack was dabei...
Kabelfarbe hin, Nummer her. Ob die von Ebay jetzt nun 100% passt oder nicht, wird dir wohl keiner schriftlich mit Stempel versichern können. Da könnten wir jetzt noch 20 Seiten Fred vollschreiben.
Für Lucas:
schwarz = Signal
rot & weiß oder 2x weiß = Heizung
Motorhaube auf und einfach die originalen Stecker anschauen!
Also die Kabelfrage ist geklärt!:top:
Wenn die Sonde ein rotes Kabel hat, ist es in jedem Fall eine Titandioxid-Sonde.
Wenn sie kein rotes Kabel hat, kann es sich um eine Zirkoniumdioxid-Sonde handeln.
Wenn es jemand nachlesen will:
https://www.powerboxer.de/theorie-technik/597-lambdasprungsonde-tio2
(Apropos Kabel:
Beim Ummontieren des Steckers die Kabel nicht löten, sondern Quetschverbinder benutzen!)
Aus '50 Wege ein totes Pferd zu reiten': Wir tauschen das tote Pferd gegen eine tote Kuh.
Im Ernst, Du machst das an der Kabelfarbe fest und nicht an der Teilenummer?????
Ich bin raus.
Diesbezüglich sind wir ja nun in mancherlei Hinsicht durch den weiteren Verlauf des threads eines Besseren belehrt.
(Zum letzten Beitrag möchte ich noch hinzufügen:
Nicht jeder, der als cooler Cowboy daherkommt,ist bei genauer Betrachtung dann immer wirklich sattelfest)
Ich hatte nachstehenden Typ aus einem englischen Forum:
NGK NTK Lambdasonde OZA446-E16 1859 Regelsonde
ist laut Beschreibung aber für Bosch. Weiß jemand ob die auch bei Lucas passt?
Das ist eindeutig keine Titan-Sonde sondern eine Zirkonium-Sonde.
Sie ist daher für die Lucas-Steuerung definitiv nicht geeignet.
Nachtrag:
Bei den NGK NTK Lambdasonden ist die Unterscheidung schon mit Hilfe der Bezeichnung möglich.
OZA = Zirkonium-Sonde
OTA = Titan-Sonde
Mein Teilehändler vor Ort hat folgende (mit dem expliziten Hinweis auf Lucas) im Programm:
VEGAZ ULS-48
scheint ein Deutschter Hersteller zu sein. An der Hotline hat man mir bestätigt, dass die passen soll. Der Kollege musste im Lager nachfragen, aber da hat man Ihm bestätigt das es KEINE Titan-Sonde ist.
Das sind Universalsonden aus Zirkoniumoxyd die nicht mit der LUCAS-Einspritzung funktionieren sondern nur mit der Bosch. Es kann sein dass die Lucas mit der Universalsonde nicht meckert, aber sie bekommt einfach nicht das richtige Signal, nämlich eine Spannung, und kann daher genaugenommen nicht ordentlich Regeln.
Das war hier schon besprochen worden
[mention=380]Sneyda[/mention]
Wann und wozu bräuchtest du denn die Sonde ?
Das wäre evtl. im Sinn der ursprünglichen Überschrift dieses Threads interessant.
Vermute das meine defekt ist. Ich habe die Vorheizung in Verdacht, konnte das aber noch nicht genau ermitteln. Das mit der neuen Sonde ist rein prophylaktisch. Der Wagen macht bis April Winterschlaf, es ist also nicht so eilig.
Dann bestell dir doch vielleicht einmalmal das da zur Ansicht:
https://www.ebay.de/itm/Lambda-Sensor-LEB218-Lucas-Oxygen-60576530-Genuine-Top-Quality-Guaranteed-New/333713196151?_trksid=p2485497.m4902.l9144
(Das ist die Sonde mit dem Alfastecker aus #9, (mit Dank an helmut-online)
Ich bin zwar nicht absolut -aber doch einigermaßen- optimistisch, dass die passen könnte. ( Ich habe das Teil selbst dieser Tage probeweise bestellt; ist aber noch nicht angekommen)
Ansonsten siehe #15 (2.Abschnitt)
Habe die aus anderen Threads alternativen Sonden mal beim örtlichen Teilehändler angefragt und folgendes Ergebnis bekommen:
Pos.1
NGK 1921 OTA5F-3C1 ist Baugleich mit Ihrer angefragten Nummer:
-Alfa 60576530
-Lucas 73359
-Lucas SEB218
-Lucas SEB230
-NGK OTA5F-3C1
Pos.2
NGK 1763 OTA4F-3B1 ist Baugleich mit Ihrer angefragten Nummer
-ovloV 3517394
Lucas 73367
Lucas SEB143
Pos.3
NGK 1773 OTA4F-3C1 ist Baugleich mit Ihrer angefragten Nummer
-ovloV 3547445
Pos.4
NGK 1928 OTA6F-3A1 ist Baugleich mit Ihrer angefragten Nummer
-Walker 250-23815
Baugleich sind sie vielleicht nicht. Das würde ich bei den Preisunterschieden zumindest vermuten.
Aber der Einsatzbereich dürfte identisch sein.
Dann müsste jedenfalls die Sonde aus #42 nach Umbau des Steckers passen. Ich bin gespannt.
Also ich würde zur NGK 1763 OTA4F-3B1 tendieren. Die soll alternativ zu Lucas SEB143 sein, was quasi die Original-Sonde sein sollte.
Laut Spezifikation hat die NGK ebenfalls ein M18 x 1,5 Gewinde und die gleichen Stecker wie die Lucas-Sonde
Bearbeitet von Sneyda
Wenn der Stecker passt, wäre das die ideale Sonde; (aber auch die gleiche Preisklasse wie die von Skandxx).
Nebenbei:
Hättest du evtl. mal einen Link, woraus sich ergibt, dass die Lucas SEB143 "quasi die Originalsonde" ist ?
Das fände ich sehr spannend.
Ich habe aufgrund älterer Forumsbeiträge bei meinem 900S zu einer passenden, neuen Lambdasonde von Bosch gegriffen und damit kein auffälliges Verhalten am Wagen (Verbrauch i.O., kein Check Engine, ...):
https://www.saab-cars.de/threads/lambdasonde-fuer-900-s.19569/
Nebenbei:
schau mal hier. Eine wirklich gute Info von Lucas. Die ist auch schon mehrmals hier im Forum verlinked worden:
https://www.academia.edu/5691570/Troubleshooting_Lucas_Oxygen_Lambda_Sensors
Danke für den Link. Da steht eigentlich alles was hier bisher diskutiert wurde drin.
Wie lange läuft er damit schon?
