900 I Armaturenbrett
Vielleicht hilft das ein wenig:
Bei min 29 in etwa siehst du die Stange, wie sie eigentlich am warm-kaltregler von innen sitzt.
Sehr guter Film. Ich habe das schon mehrfach durch .... aber der hätte mir seinerzeit viel geholfen und Mut gemacht !!
Meinst Du damit den Beifahrerfussraum?
Falls ja stammt der Fleck nicht vom Kühlwasser, sondern von undichten Schläuchen der Servolenkung...
Hallo klaus,
ja der Fleck ist im Beifahrerfussraum - da schaue ich mir mal die Schläuche der Servolenkung an.
Vielen Dank!
Freundliche Grüsse
Gunter
Hallo klaus,
Vielen Dank!
Freundliche Grüsse
Gunter
Nimm zuerst den Teppich und die Dämmung hoch , dann siehst Du das Öl schon., falls es von der Lenkung stammt.
dank der Unterstützung hier habe ich das Mittelteil des Armaturenbretts mit den verschiedenen Schaltern und der Heizungsregelung wieder soweit zusammen, dass es funktioniert. Die Standard Schrauben die gefehlt haben konnte ich problemlos ersetzen, aber von den 4 langen Schrauben mit den unterschiedlichen Längen zum anschrauben von unten habe ich nur eine die anderen fehlen. Wo kann ich die wohl herbekommen?
Freundliche Grüsse
Gunter
Freundliche Grüsse
Gunter
Hier im Suche-Bereich. Oder Ebay-Kleinanzeigen, oder beim Mitglied „Strudel“, oder Saab-Gruppen auf Facebook....
Suchanzeige hier im Marktplatz. Möglicherweise hat jemand sowas aus einer Schlachtung aufgehoben.
... Wo kann ich die wohl herbekommen?
Schicke mir eine Adresse.
Danke!
Bearbeitet von Gunter.D
