Gang Anzeige Schalthebel
ich habe seit heute ein Problem mit der Schaltkulisse/Schalthebel vom Automatik.
Getriebe kommt meinem Wunsch zu Schalten nach, Anzeige funktioniert im Combinstrument auch, nur die Anzeige am Hebel da tut sich nix.
Beleuchtung geht aber....
Weiß jemand vielleicht Rat?
MfG
Hab es gerade gefunden
Das Farbband hat keine Verbindung mehr zum Rollo, Stift abgebrochen. Muss beides bei mir neu.
MfG
  • 1 Jahr später...
Wie kann beim 5-Gang Automatikgetriebe der aktuell eingestellte Gang angezeigt werden?
Also nicht die am Schalthebel eingestellte Fahrstufe sondern der tatsächlich aktive Gang?
Im openSID wird ja nur ein Wert ausgegeben, der aber nicht direkt mit dem Gang korreliert. Oder lässt sich das abändern?
Wer hat eine Idee oder Meinung?
Meinung. Das ist Spielkram. Die Anzeige im OpenSID kann man, wenn man es denn braucht, auch interpretieren lernen. Die Zahlenkombinationen wechseln nach Gang und zusätzliche ob die Wandlerüberbrückung offen oder geschlossen. Sind acht Kombinationen. Das geht doch...
Was willst du jetzt hören? Die Daten gehen doch schon über den Bus. Vom Steuergerät zum SID. Einfach mitlesen und so wie von Sven beschrieben interpretieren. Oder was willst du?
  • 1 Jahr später...
Ich schaue mal, ob ich OpenSID aktiviere.
https://www.saab-cars.de/threads/live-sid.56268/
Als Alternative zu openSID gibt es eSID:
Hallo, wenn wir gerade dabei sind, gibt es eine Möglichkeit, die orangenen Zahlen in Kombiinstrument, die im M-Mode den Gang anzeigen, auch im D-Mode einzublenden?
Jens
Die Information welche Schaltstufe bei der Sentronic eingelegt ist kommt über den P-Bus zum Haupinstrument. Um also die Anzeige zu ändern muss die Programmierung im TCM geändert werden. Leider ist die Software verschlüsselt und es hat noch keiner gemacht.
  • 1 Jahr später...
Über die ODB2-Schnittstelle mittels Head-Up-Display könnte es klappen.
amazon.de/display-Universal-Multi-Color-Controller-Bildschirm/dp/B08DJ37GQC/
Danke, die anderen Informationen, die das Display zeigt, habe ich schon im Kombi, die ursprüngliche Idee war nur, ob man die Ganganzeige immer aktiv schalten kann.
Jens
