Veröffentlicht 4. Mai 20214 j Hallo, nachdem ich am 92er 900 Cabrio den vorderen Stoßfänger mit Scheinwerfer Wisch/Wasch und Scheinwerfer/Blinker montiert habe, ist, links und rechts ein Stecker mit schwarzer und weisssr Litze übrig. Für was sind diese Stecker? Danke! Freundliche Grüsse Gunter
4. Mai 20214 j Ein L-förmiger Stecker? Sowas hängt bei meinem auch unangeschlossen rum. Zumindest rechts, links hab` ich jetzt nicht geschaut. Vielleicht irgendein US-Stecker.(s. Baastroll)
4. Mai 20214 j Das sollte der Stecker für das sog. Kurvenlicht sein: https://www.saab-cars.de/threads/900-us-blinker.75980/#post-1509540 Beitrag #4 Das Kabel liegt ab einem bestimmten MY auch bei nicht-US-Modellen. Man kann es dann auch nachrüsten, wenn man das denn will. Bei meinem MY 92 liegen die Kabel auch... Bearbeitet 4. Mai 20214 j von JanH123
4. Mai 20214 j Bei mir liegen sie auch aber sie sind bei meinem nicht für das Kurvenlicht sondern für den Rückscheinwerfer, die beim Rückwärtsfahren aktiviert werden. Einbauanleitung habe ich mal irgendwie beschrieben. gefunden. https://www.saab-cars.de/threads/spricht-was-gegen-verwendung-des-us-blinkers-vorn.59065/#post-1140127 Man benötigt nur noch zwei Lampenfassungen und 2 Birnen
4. Mai 20214 j Dann wird das das Rückfahrlicht wohl sein. Diese Sonderfunktion wird hier in diversen Threads beschrieben. Man findest es z.B. unter "Kurvenlicht". Wenn der Gunter sich fundiertes wissen anlesen möchte, einfach mal die Suche bemühen, da findet sich einiges. Auch deine Einbauanleitung
5. Mai 20214 j Und als Tipp noch: Bei Neuerstellung eines Threads das Thema eingrenzen: so bekommt man eher Antwort, und andere finden im Idealfall später auch noch was bei Verwendung der Suchfunktion. Noch besser: an bestehenden Threads anknüpfen.
