Bergung eines barn find - 95 ohne Hinterrad
Fahrgestellnummer beginnt mit 9572... - ist also ein Baujahr 1972 an dem ein wenig kreativ herum gebastelt wurde...
Upps, da habe ich einen Beitrag überlesen.
Genau so sieht es aus, weshalb ich jetzt auf der Suche nach Chromgrill und Scheinwerfern nebst Rahmen für Baujahr 69 bis 74 bin. Also wenn da jemand etwas hat, gerne melden :hello:!
Ein kurzes (bebildertes) Update nach heutiger Sichtung des Konvoluts und Entrümpelung des Fahrzeugs: Es ist viel Beifang-Material dabei aber es fehlen leider auch einige Teile am Fahrzeug:
Wie gesagt, sind Chromgrill und Chromstoßstangen ein Thema, aber auch der Tacho, der Handschuhfachdeckel und möglichst ein Beifahrersitz, denn der montierte passt nicht zu den restlichen und auch nicht zum Baujahr. Ach ja, wenn noch jemand eine Rücksitzbank in rot oder eine Chromleiste für den Kofferraumdeckel übrig hat --> Bitte PN :biggrin:
Genauer: Du suchst den Chromgrill ab 1971, mit den Aussparungen für die Lampenwischer. '69 und '70 hat andere Lampensärge, die für deinen 72er nicht richtig wären.
Am besten stelle doch deine Gesuche in den Marktplatz. :smile:
Danke für die Hinweise!
Hallo, ich habe noch 2 neue Grillgitter (li. re.) für Rechteckscheinwerfer und 1 Grillnase
Passen die 96-Stossstangen auch an den 95?
Dafür gibt es ja relativ erschwingliche Nachfertigungen aus Edelstahl.
Vorne ja, hinten nein.
[mention=9741]Ikeaporsche[/mention] was für ein schönes Projekt! Ich ärgere mich bei sowas oft, wenn ich den Urzustand nicht hinreichend und würdig in coolen Fotos dokumentiert habe. Nicht erst wenn das Projekt fertig ist hat man ja Freude an dem ollen Stück. Den schläfrigen Bergungszustand verlässt der Karren ja schnell ab erstem Handanlegen.
Spannend! Viel Spaß!
Bearbeitet von e.steban
So sieht das korrekt hinten aus. Zwei Ecken zwei Hörner und ein Mittelteil in dem die Kennzeichen Beleuchtung sitzt.
[ATTACH=full]209148[/ATTACH]
So soll es sein, danke für das aussagekräftige und schöne Bild :top:
Ich finde die nur als Set v+h was mir am 95 nichts bringt. Ich hoffe immer noch, eine einzelne Edelstahl-Stoßstange zu finden. Ansonsten muss ich das Set nehmen und mir einen 96er-Fahrer mit entsprechendem Bedarf suchen...
Ja das, stimmt allerdings. Allzu groß ist die Euphorie zu Beginn eines Projekts. Man neigt dazu, die Originalität des "Rohdiamanten" bestenfalls flüchtig festzuhalten
Auch interessant ist es, so ein Fahrzeug erstmal auszuräumen. Es findet sich meist viel Nützliches, aber auch Hinweise auf die Vergangenheit des Autos (und der Vorbesitzer). Vor allem, wenn es sich wie in diesem Fall um einen Garagenfund handelt, an dem seit vielen Jahren nichts mehr passiert ist, ist das wie das Öffnen einer Zeitkapsel.
Schön ist es, wenn dann noch die originale Betriebsanleitung (Für den V4 ab 1969) auftaucht.
Die Betriebsanleitung gab es für jedes Baujahr also auch 1972
Also diese hier lag zumindest mal im Auto. "Gültig ab August 1969".
Moment, die Scheinwerferreinigungsanlage kam doch erst ab 1971, richtig? *blätter*...
Das wäre dann die für Modelljahr 1970, welches im August 1969 nach den Werks-Sommerferien ab September startet. :smile:
Ja, das stimmt.
Ergo ist es eine ältere Betriebsanleitung. Nun ja, trotzdem interessant. Allein schon die Bedienung des Griffs der Heckklappe beim "Kombiwagen" ist hilfreich...
peter heim in tuebingen (ehemaliger saabhaendler)verscheuert grad gebrauchte 96er teile restanten.............
Alles, was beim 95 hinter den Türen dranhängt kann schon mal ein Weilchen dauern, bis man es dann gefunden hat. Die Zierleiste auf der Heckklappe bei mir 3 Jahre. Und die ist nicht perfekt.
Wo hast Du das Auto aus der Garage gezogen? Irgendwie kommt mir die Farbe
und die Sache mit der Bremse hinten
bekannt vor?
Ciao!
bekannt vor?
Ciao!
--> PN
