Fahrzeug startet nicht - Verdacht Kraftstoffpumpe
zunächst mal darf ich ein weiteres Fahrzeug hier im Forum vorstellen: Und zwar den 9-3 II 2.0 mit 150ps Maschine (9116/AAQ - also das Cabrio) von meinem Vater, Bj. 2006.
Mein Vater ist damit am Wochenende in Holland bei einem Supermarktbesuch gestrandet. Das Auto ließ sich anschließend nicht mehr starten. Der zur Hilfe gerufene Pannenhelfer hat dann, während mein Vater innen den Schlüssel auf Zündung gedreht hat, von unten gegen den Tank geschlagen - mit Erfolg. So ist das Kfz angesprungen - wiederholbar auch am nächsten Morgen vor der Rückfahrt nach Deutschland.
(Da man nicht immer zu zweit ist und die Arme meines Vaters zu kurz sind, wollen wir das Problem gern abstellen... :biggrin:)
Meine Frage ist: Kann ggf. jemand anhand des Fehlerbilds die Ursache eingrenzen? Ist es eindeutig die Krafstoffpumpe, oder könnte es auch etwas anderes sein? (ich habe hier in diesem Thread gelesen, dass es auch Fehlerquellen in der Peripherie bei dem Modell gibt...)
Meine Forumssuche war leider nicht sonderlich erfolgreich zu dem Thema. Laut Pannenhelfer sei das ein übliches Problem bei dem Modell und daher hatte er auch direkt die Lösung parat - nur habe ich per Suche nichts gefunden... Wenn es dazu Threads gibt, verzeiht mir bitte und gebt mir gern entsprechende Hinweise. Danke vorab für eure Hilfe! :hello:
Hört sich nach Kraftstoffpumpe an. Hatte das Problem schon mit meinen beiden 9-3ern.
Der Wechsel ist aber aufwändig. Der Tank muss raus, um an die Pumpe ranzukommen. Es gibt leider keine Wartungsklappe unter der hinteren Sitzbank.
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Ok, danke - das reicht als Antwort. Das heißt Werkstatt mangels Bühne... Schade... asdf
Dir aber vielen Dank für die super schnelle Antwort!
Gerne...
Reichen nicht auch beim 932 ein Paar ordentliche Rampen?
Und ob selber oder für die Werkstatt, ein möglichst leerer Tank ist hilfreich bzw. gern gesehen.
Also aus meiner Erfahrung ist da nicht viel mit Rampen, der Tank geht letztlich nicht senkrecht nach unten raus, sondern man muss ihn seitlich kippen damit man ihn dann rausnehmen kann, da ist eine Bühne schon sinniger, und man sollte darauf achten den Tank so leer als möglich zu fahren damit so wenig als möglich Kraftstoff im Tank befindlich ist……zu zweit machbar……aber schön und bequem ist anders……
Ja klar, ist eine Behelfslösung. Tank mag ich so oder so nicht gerne, der vom 9-5 liegt auch gerade lose in der Garage. Macht auch mit Bühne nicht überlässt viel Spaß bei den vielen Anschlüssen und dem Gewicht.
Der Job ist doof...und brandgefährlich!
Je leerer der Tank, umso mehr entzündliche Gase.
Und den letzten Rest vom Inhalt, bekommt immer der über die Hose, der rechts steht...nicht politisch gemeint. :biggrin:
Es schwappt immer was aus dem Tankstutzen heraus...und trifft merkwürdigerweise meist den Lehrling. :biggrin:
Und du beklagst deren Motivation... :rolleyes:
Wenn sie dann motiviert sind/ wären……:rolleyes:……
Aber mit ein wenig Ruhe und Sorgfalt geht’s auch ohne……zumindest als wir das bei meinem Aero gemacht haben, eine undankbare Arbeit ist es trotzdem ……
Sehr rabiat, aber vorstellbar: upload_2022-5-10_15-11-48.jpeg.da67d1fbaf396ecc444b2107284d7c43.jpeg
Mit einem Nibbler oder Knabber könnte es gehen.
Sehr rabiat, aber vorstellbar: [ATTACH=full]213880[/ATTACH]
Das wäre so für mich keine Option ……
Es gibt Bilder die einem die Tränen in die Augen treiben! :hmpf:
Bearbeitet von Wilder
Andererseits könnte man fragen: Warum hat Saab da keine Wartungsklappe verbaut :confused:
Junge Junge...ganz wie Jeremy Clarkson :biggrin:.
Das geht sogar mit einer Blechschere besser:confused:
Hallo Jack GT,
warum Saab keine Klappe eingebaut hat...
Ganz einfach, weil damals der Sparstift schon angesagt war. Die Klappe reinzukonstruieren, zu fertigen, Montage aufwand am Band bei Saab, hätte den Wagen vermutlich xx DM/Euro teurer gemacht. Ein Statistiker hat ausgerechnet wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Pumpe während Garantiezeit ausfällt und somit kam raus, dass das dann ausserhalb der Garantie passiert und die Reparaturkosten für diese Arbeit der Käufer dann ausbaden muss...nach 5..10 Jahren. So wie Du jetzt. Als Saab noch Saab war, wäre die Klappe reingekommen...
Bearbeitet von brose
Hallo Jack GT,
Habe aus dem Käfer mal einen Käufer gemacht ……:smile:……
Ich spende bei Bedarf einen Blechdeckel mit Dichtung vom 900...
:biggrin: … und wenn wie [mention=75]klaus[/mention] schreibt, der 900er die noch hat, ist zu befürchten, dass die Erklärung von [mention=12023]Serg[/mention] stimmt…
Macht mich ein bisschen baff, da bis jetzt alle Fahrzeuge, an denen ich geschraubt habe, den „Deckel“ hatten. Und da waren beileibe auch kleinere Fahrzeugklassen (z.B. Polo 6N) dabei.
Der 9-3II hat den Deckel definitiv nicht……
Beim 900II hat man seinerzeit schon mal angefangen, die Kundschaft vorzubereiten, indem man die Klappe so positioniert hat, dass man durch sie zwar die Anschlüsse lösen, aber nicht mehr die Pumpe ausbauen konnte. Spätestens da war ja abzusehen, was kommt....:rolleyes:
Und auch da ist die Blechscheren-Lösung nicht ganz unbekannt. :redface:
So manches muss man seitens der Konstrukteure nicht verstehen……:rolleyes:……
Gruß,, Thomas
ich bin auch letztes Jahr auf dem Rückweg vom Urlaub gestrandet. Pause an der Raststätte gemacht ...dann gings nicht mehr weiter.
Auto hat nur geruckelt beim Zündschlüssel umdrehen (mein Sohn fands mega witzig). In der Werkstatt haben sie dann auch die Benzinpumpe & Kraftstofffilter gewechselt, seit dem läufts wieder!
Wäre es nicht vielleicht interessant zu wissen, wann so eine Pumpe kaputt geht? Bei 100tkm, 150tkm, 200tkm, dann könnte mann sich geistig, seelisch darauf einstellen die mal präventiv tauschen zu lassen.Oder ist es undefiniert, wann die Pumpe aussteigt ?
Alles ist besser, als liegen zu bleiben und auf die "Gelben Engel" zu warten. Am besten mit vier Mann im CV bei Regen!
Jetzt schreibt nicht bei 195317km. Dann muss ich jetzt mit Knabberer und Kreisschneider runter in die Tiefgarage! :hahaha::s: :smile::smile::smile:
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
In meinem Aero war die Pumpe bei ca. 240.000km fällig, habe aber auch schon von Fällen gehört die sowohl drunter als auch drüber lagen, ich glaube nicht das man dazu eine präzise Angabe machen kann……
