Ruckeln beim Beschleunigen
Tach zusammen,
mein 900 S aus 11/93 ruckt zwischen 2500 und 3000 U/min beim Beschleunigen 1 mal. Ist so, als ob dem Motor für eine Zündung das Benzin geklaut würde.
Es handelt sich um eine Lukas Anlage als Softturbo.
Habe verdachtsweise den Verteiler und den Benzindruckregler getauscht -> kein Erfolg.
Bevor ich jetzt alles zerlege, kennt jemand das Problem?
Danke für Hinweise
Wird wohl der Druckwächter sein.:smile:
Welcher Druckwächter???
Hat jemand die Teilenummer für den "Druckwächter", finde den im EPC nicht.
Ich kenne das Problem :smile:
Du kannst den Druckwächter zum testen auch einfach mal überbrücken. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, ist die Ursache eine andere.
https://www.saab-cars.de/threads/fuel-cut-und-springt-seitdem-nicht-mehr-an.73865/page-2#post-1453799
Findest du im EPC hier: 0800 Kontakte - Geber
Die gibt es noch neu direkt vom Hersteller, hatte ich schon mal hier im Forum gepostet. => Suche
