Tach zusammen,
mein 900 S aus 11/93 ruckt zwischen 2500 und 3000 U/min beim Beschleunigen 1 mal. Ist so, als ob dem Motor für eine Zündung das Benzin geklaut würde.
Es handelt sich um eine Lukas Anlage als Softturbo.
Habe verdachtsweise den Verteiler und den Benzindruckregler getauscht -> kein Erfolg.
Bevor ich jetzt alles zerlege, kennt jemand das Problem?
Danke für Hinweise
Welcher Druckwächter???
Hat jemand die Teilenummer für den "Druckwächter", finde den im EPC nicht.
Ich kenne das Problem :smile:
Du kannst den Druckwächter zum testen auch einfach mal überbrücken. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, ist die Ursache eine andere.
https://www.saab-cars.de/threads/fuel-cut-und-springt-seitdem-nicht-mehr-an.73865/page-2#post-1453799
Findest du im EPC hier: 0800 Kontakte - Geber
Die gibt es noch neu direkt vom Hersteller, hatte ich schon mal hier im Forum gepostet. => Suche
