Veröffentlicht 6. September 20222 j Hey. Ich bin auf der Suche nach einem Gutachten oä für der Felgen vom 9-3 Sondermodell Force. (Antera Force 3) Hat da jemand irgendwas an Unterlagen greifbar? Grüße Bastian
6. September 20222 j Hey, M.H. hat schon in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt Weil es Saab-Zubehör war braucht man eigentlich keine Unterlagen. Reifengröße müsste wie bei ALU36 215/45 R17 sein. Hätte da keine Bedenken und würde sie einfach montieren.
6. September 20222 j Aber sicherheitshalber sollte man den entsprechenden Saab-Prospekt mit Bildern , bzw. den Zubehör-Katalog als Kopie im Auto dabei haben.
6. September 20222 j Die Reifenbreite ist 225 Bei unserem war ein Gutachten dabei: Eibach Tieferlegung, Antera-Felgen, Remus Sport EndschalldämpferGutachten 9-3 Force.pdf
6. September 20222 j Autor Aber sicherheitshalber sollte man den entsprechenden Saab-Prospekt mit Bildern , bzw. den Zubehör-Katalog als Kopie im Auto dabei haben. Ja den Gedanken hatte ich auch schon, aber im Netz zb finde ich so rein überhaupt nichts
6. September 20222 j Ich habe auch noch die 4 Antera Force 3 aufbereitet eingelagert. Nie montiert, weil unprktisch / überstehend mit Bordstein Kontakt. Der Saab wurde von Rinspeed in NL umgemodelt. Ich glaube die Radläufe hinten wurden dafür bearbeitet. Ich habe dazu noch die Kopie des Fahrzeugscheins des Sondermodle Force.... Hilft Dir das vielleicht schon? Muss ich erst suchen?
6. September 20222 j Autor Ich habe auch noch die 4 Antera Force 3 aufbereitet eingelagert. Nie montiert, weil unprktisch / überstehend mit Bordstein Kontakt. Der Saab wurde von Rinspeed in NL umgemodelt. Ich glaube die Radläufe hinten wurden dafür bearbeitet. Ich habe dazu noch die Kopie des Fahrzeugscheins des Sondermodle Force.... Hilft Dir das vielleicht schon? Muss ich erst suchen? Ich bin dankbar über jegliches Material. Also wenn du mir das zukommen lassen könntest wäre ich sehr dankbar.
6. September 20222 j In dem in #4 hochgeladenen Gutachten steht alles drin was du brauchst. Das sind nämlich die Einträge die auch in der ZB Teil1 stehen.
13. September 20222 j Autor Die Reifenbreite ist 225 Bei unserem war ein Gutachten dabei: Eibach Tieferlegung, Antera-Felgen, Remus Sport Endschalldämpfer Hey. Ist es immer noch so, dass man die angegeben Reifen nutzen muss?!?
13. September 20222 j Hey. Ist es immer noch so, dass man die angegeben Reifen nutzen muss?!?Erstaunlich. Beim PKW habe ich sowas noch nicht gesehen, kenne ich nur vom Motorrad. Beim PKW kenne ich für den Reifen nur Maße, Geschwindigkeits- und Lastindex.
14. September 20222 j Autor Erstaunlich. Beim PKW habe ich sowas noch nicht gesehen, kenne ich nur vom Motorrad. Beim PKW kenne ich für den Reifen nur Maße, Geschwindigkeits- und Lastindex. Das ist nicht mehr relevant! Die Zeiten der Reifenbindung sind nicht mehr. Also wie du geschrieben hast, aber lt Prüfer auch bei Sportfahrzeugen
