Gasdruckstoßdämpfer Motorhaube
Der alte Gasdruckdämpfer der Motorhaube hat das zeitliche gesegnet. Kein Problem dachte ich...fix einen neuen bestellt und eingebaut.
Doch zu meiner Überraschung hielt der die Motorhaube nicht oben, sie sank immer wieder ab. ☹️
Ist der neue Dämpfer einfach nur ein Montagsmodell und schlicht defekt?
Oder zu schwach für die schwere Motorhaube?
Ging es jemand auch so in der Vergangenheit?
Bearbeitet von derhexer
Der Titel sollte übrigens "Gasdruckdämpfer Motorhaube" lauten...tippen am Handy gelingt nicht immer...
erl.
[mention=166]hb-ex[/mention]: Dank Dir!
Einen? Hat du eventuell einen für einen 902 erwischt? Der hat nämlich zwei und die sind entsprechend schwächer.
Oh danke, wieder was gelernt. Das war mir gar nicht bewusst, dass man hier am 9-3 ab 2000 gespart hatte...
Es gibt 2 unterschiedliche Haubendämpfer Gasfedern.
Einen schwachen und einen starken. Bis ca. 2000 wurden immer 2 schwache verbaut. Dann hat man einen Weg rationalisiert und durch einen stärkeren ersetzt.
Bearbeitet von erik
das sind keine Dämpfer sondern Federn, Gasfedern. Die Federkraft ist in N seitlich aufgedruckt.
Aufdruck von alter und neuer Feder vergleichen. Sind beide gleich ist die neue Feder schadhaft, wenn nicht falsch bestellt.
OK...ich schau mal nach der Federkraft...Danke!
