Anschluss Bremsfluessigkeitsbehaelter
Hallo
Ich benoetige Eure Hilfe, kann mir jemand sagen wo die beiden Schläuche (Nehmerzylinder und der Schlauch vom Behälter) angeschlossen werden.
Danke in voraus.
Gruss:Hajo
Ich verstehe die Fragestellung nicht. Kannst du bitte mal im Bild markieren was du meinst?
Danke fuer Deine schnelle Antwort
Du hast recht es ist der Geberzylinder.
Ich Denke das es mir hilft.
Gruss:Hajo
Direkt am Nehmerzylinder wird er nur beim Automatik angeschlossen.
Logisch, Geberzylinder fehlt ja.
Hallo Eric
Ich meinte an welchen Anschluss kommt der Schlauch vom Geberzylinder an der Bremsfluessigkeitsbehaelter, sowie der Schlauch vom untersten Punkt des Bremsfluessigkeitsbehaelter. Beide Schläuche verschwinden Richtung Hauptbremszylinder.
Das Bild von patapaya sollte helfen.
Hallo Eric
Der verwendete Schlauch muß für Bremsflüssigkeit geeignet sein. Das sind viele normale Benzinschläuche nicht.
Nur für den Fall daß Du den Schlauch erneuern willst...
Danke fuer den Hinweis, werde es beim Austausch beachten.
Gruss:Hajo
Benzinschläuche sind aus NBR oder HNBR, Bremsflüssigkeitsresistente aus EPDM.
Nur zur Einordnung bei der Suche.
Danke dann werde ich danach auf Suche gehen.
Gruss:Hajo
