Steckerbefestigung
Links am Motorblock oben befindet sich ein Metallgestell für drei Stecker. Wie bekommt man diese verdammten Stecker in die Metallhalterung ? Meine sind derzeit mit Kabelbinder am Gestell befestigt.
Stecker (des Sensors) durchstecken, ich meine von unten nach oben, dann rasten die mit ihren beiden Flügeln ein. Soweit die nicht schon abgebrochen sind. Sind auf dem Bild von R&D ganz gut zu sehen. https://www.rendcarparts.nl/saab/onderdelen/0258003503-250-23079-30551925-4164323/RD4164323BO
Danke werde es probieren und berichte.
Alles passt nur nicht der Stecker vom original Bosch KWS. Befestige ihn halt mit Kabelbinder.
Ich hatte das gleiche Problem.
Ich vermute mittlerweile daß der Stecker vom Original-Erstausrüster-Teil irgendwie spezifisch war und mittlerweile ein Teil verkauft wird, daß bei mehreren Fahrzeugen passt. Der Sensor und die Kabellänge sowie Steckercodierung sind gleich. Die "Codierung" des Steckergehäuses zum Halter passt nicht.
Da hat man also vom fliegenden Stecker beim 902 auf dem Halter gewechselt und nun passt es doch wieder nicht mehr. :-/. Naja, immerhin was, was höchstens optisch unschön ist.
Wieso, den Halter für die Stecker hat der 902 doch auch!?
Den Halter ja. Aber nicht für den KWS. Nur Lambda und Kühlwassertemperatur. Der Stecker vom KWS liegt fliegend auf dem Kabelbaum über dem Benzinrail. Zumindest beim Turbo.
Da muss ich doch glatt nochmal nachsehen - an der Ecke musste ich nur vor langer Zeit mal tätig werden....
Sollte bei dir so aussehen: https://saabwisonline.com/d5/900/1997/2-engine/motronic-2-10-2/connectors-and-grounding-points-motronic-2-10-2/crankshaft-position-sensor345-2/
Turbo ähnlich im WIS: https://saabwisonline.com/d5/900/1997/2-engine/trionic-obdii/component-locations-trionic-obdii/crankshaft-position-sensor-345-2/
Was ja nicht verwunderlich ist, sollte ja in beiden Fällen die 90451441 sein.
[mention=2503]Flemming[/mention]: irgendwie sind deine Anlagen allgemein, die Anlagen zeigen NICHT wie es aussehen soll……..sondern „nur“ die Startseite.
Soll das so sein?
Soll das so sein?
Ja das soll so sein. Und nein, das ist nicht die Startseite sondern jeweils die Seite im WIS für die Location der Komponenten. Den Pfeil zum Bild müsst ihr selber anklicken. Wenn ich die Bilder direkt verlinke, dann ist aus der URL nicht ersichtlich so das hin zeigt, da die Bilder nur eine Nummer als Namen haben. So kann man damit sogar noch was anfangen wenn das online WIS mal verschwindet.
