Kabel Armaturenbrett
Hallo, ich bin beim Zusammenbau des Armaturenbrett und habe eine Kabel mit einem 2-poligen blauen Stecker übrig. Ich finde die Stelle nicht wo es fehlt. Könnte jemand bitte einen Tipp geben? Vielen Dank.
So einen Stecker ist mir bisher nicht in die Finger gekommen. Irgendwas, was da mal nachgerüstet war?
Vielleicht mal messen, was da anliegt .... oder die Kabel bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen.
Wie sind die Kabelfarben?
Dürfte der Stecker für den Geschwindigkeitsabgriff für den Tempomat sein. Der wird hinten auf den Tacho aufgesteckt.
Super, an den Tacho würde es passen, nur sind da 3 freie Anschlüsse?Kabel3.thumb.jpg.414f55fe18aa8a5637812ef6ee6a8d48.jpg
Richtig und die Position ist egal.
Hallo Erik und Klaus, vielen Dank für die schnelle Hilfe, Kabel steckt wieder. Großartiges Forum!
  • 6 Monate später...
Ich habe beim Wiedereinbau des Kombiinstrument nächste herrenlose Kabelpaar gefunden (braun und grün mit unterschiedlichen Steckern), ich finde auch keine passenden Anschlüsse wo es fehlt. Kann jemand sagen wo die 2 Kabel dran müssen? Danke.Kabel4.thumb.jpeg.0f5a097466d220e678c39ef70916286d.jpeg
Das sieht mir, mit normalem und kleinerem Stecker, sehr nach den Kabeln für den linken Lautsprecher aus.
Passt! Vielen Dank, Rene.
