Veröffentlicht Juni 11, 20241 j Unserer Saab 9000 CS BJ 1995 ist wegen Ausfall der Einspritzung ausgefallen. Die Einspritzungsabsicherung erfolgt zusammen mit der Absicherung der Amarturenbeleuchtung. Nachdem das Instrumentensegment ausgebaut ist, ist der Kurzschluss beseitigt, der Saab fährt. Eine Kontrolle bei einer elektronischen Fachwerkstatt, die auf KFZ-Technik spezialisiert ist, konte keinen Kurzschluss in allen Kompunenten des Instruments, auch der EDU feststellen. Gibt es hier ähnliche Erfahrung? Wer kann mit einem Esatzinstrument aushelfen?
Juni 11, 20241 j Wer kann mit einem Esatzinstrument aushelfen? Ein paar mehr Details, dann kann man auf diese Frage antworten. Automatik? Mit oder ohne der EDU?
Juni 11, 20241 j Von welcher Sicherung sprichst du? Wo war denn der Kurzschluss? Evtl. ist nur die Wegfahrsperre (VSS) nicht deaktiviert bzw. das Anlernen von Trionic und VSS dabei verloren gegangen? Was macht denn die LED der VSS? Dass ein Kurzschluss außerhalb des Steuergeräts, der ja nur dazu führt, dass durch das Durchbrennen der Sicherung die Versorgungsspannung des StG verloren geht, in diesem einen Schaden verusacht, kann ich mir nicht richtig vorstellen (so lange keine Überspannung oder Verpolung vorgelegen hat).
Juni 11, 20241 j Die Einspritzungsabsicherung erfolgt zusammen mit der Absicherung der Amarturenbeleuchtung. Kann ich leider gerade nicht nachvollziehen. Welche Sicherungsnummer soll das denn sein? Bearbeitet Juni 11, 20241 j von René
Juni 11, 20241 j Ich hab den Sicherungsplan gerade nicht vor mir, aber ich habe in den Plänen auf die Scnelle solch eine gemeinsame Sicherung auch nicht gefunden.
Juni 11, 20241 j Autor Ein paar mehr Details, dann kann man auf diese Frage antworten. Automatik? Mit oder ohne der EDU? Es ist ein Automatik mit EDU, LPT. ist das ausreichend für ein Ersatzinstrument?
Juni 11, 20241 j Autor Von welcher Sicherung sprichst du? Wo war denn der Kurzschluss? Evtl. ist nur die Wegfahrsperre (VSS) nicht deaktiviert bzw. das Anlernen von Trionic und VSS dabei verloren gegangen? Was macht denn die LED der VSS? Dass ein Kurzschluss außerhalb des Steuergeräts, der ja nur dazu führt, dass durch das Durchbrennen der Sicherung die Versorgungsspannung des StG verloren geht, in diesem einen Schaden verusacht, kann ich mir nicht richtig vorstellen (so lange keine Überspannung oder Verpolung vorgelegen hat). Es ist die Sicherung Nr. 13 (Instrumentenbeleuchtung, EDU, Einspritzung), Wegfahrsperre ist abgeschaltet, hat Alarmanlage. Nach Ausbau der Instrumenteneinheit, ist kein Kurzschluss mehr vorhanden, der Saab kann gefahren werden. Hilft das weiter ?
Juni 12, 20241 j Es ist ein Automatik mit EDU, LPT. ist das ausreichend für ein Ersatzinstrument? Ich schaue mal. Probier mal, ob der Kurzschluss auch da ist, wenn Du das EDU nicht anschliesst. Genau so kannst Du auch mit Drehzalmesser etc. verfahren. Dann kannst Du den Kurzschuss einkreisen und nur das defekte Instrument tauschen. (Drehzahlmesser, Tacho, Tankuhr-Temp.Anzeige)....
Juni 12, 20241 j Ich denke, der Kurzschluss im Instrument wurde behoben...? ist der Kurzschluss beseitigt, ... konte keinen Kurzschluss in allen Kompunenten des Instruments, auch der EDU feststellen.
Juni 12, 20241 j ......Nach Ausbau der Instrumenteneinheit, ist kein Kurzschluss mehr vorhanden, der Saab kann gefahren werden. Hilft das weiter ? Ich denke, der Kurzschluss im Instrument wurde behoben...? Da steht es doch. Zumindest verstehe ich das so, dass er ohne Instrumenteneinheit fährt.... Dafür wird er jetzt die Airbaglampe an haben.....wenn er wieder eine einbaut,.
Juni 12, 20241 j Autor Ich schaue mal. Probier mal, ob der Kurzschluss auch da ist, wenn Du das EDU nicht anschliesst. Genau so kannst Du auch mit Drehzalmesser etc. verfahren. Dann kannst Du den Kurzschuss einkreisen und nur das defekte Instrument tauschen. (Drehzahlmesser, Tacho, Tankuhr-Temp.Anzeige).... Danke, das probieren wir gerade durch.
Juni 12, 20241 j Dafür wird er jetzt die Airbaglampe an haben.....wenn er wieder eine einbaut,. Und dann können wir hier gleich wieder auf die foreneigenen Tech2-Liste verweisen: https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/ Die Einspritzungsabsicherung erfolgt zusammen mit der Absicherung der Amarturenbeleuchtung. Und genau das ist falsch. Kann ich leider gerade nicht nachvollziehen. Welche Sicherungsnummer soll das denn sein? Habe jetzt nochmal geschaut, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Die Instrumentenbeleuchtung hängt, zusammen mit dem rechten Standlich, an der 29. An der genannten 13 hängen Instrumente (ohne Beleuchtung), EDU (ebenfalls ohne Beleuchtung), Kraftstoffanlage und ETS. Das wiederum ist ja auch halbwegs logisch und verständlich. Bearbeitet Juni 12, 20241 j von René
Juni 12, 20241 j Da steht es doch. Zumindest verstehe ich das so, dass er ohne Instrumenteneinheit fährt.... Und wo soll der Kurzschluss sein - ich hatte das so verstanden, dass der im Instrument war, dann behoben wurde... Zumindest stand doch geschrieben, dass das Instrument (nun?) ohne Kurzschluss sein soll. Etwas verwirrend geschrieben, das Ganze... Sollte es also so sein, dass der Motor mit ausgebautem Instrument läuft, bei eingebautem Instrument weiterhin die Sicherung 13 durchbrennt, dann ist der Fall ja relativ klar... In dem Fall stimmt es also nicht, dass das Instrument kurzschlussfrei sein soll - dann muss man ihn hier suchen. Einen passenden Schaltplan hab ich hier gerade nicht zur Verfügung - der russische zeigt diese Sicherung 13 so nicht. Wenn es aber stimmt, dass diese Sicherung neben der Einspritzung auch die Instrumenten*beleuchtung* absichert, ist die Suche ja schon recht eingeschränkt. Da das Auto offenbar ohne Instrument läuft, kann man die Verkabelung zwischen Instrument und Sicherung erstmal ausschließen. Da würde ich mir als erstes die Stecker mit ihren Folienkontakten und die Leiterfolie mit den Steckplätzen für die Lampen der Instrumentenbeleuchtung genauestens ansehen. Dann wäre natürlich auch der Hinweis hilfreich, die Elemente des HI separat zu demontieren, um den Schuldigen zu identifizieren, wobei doch nur das EDU eine separate Beleuchtung hat (3 Lampen mit weißem Sockel), die hier in Frage kommen sollte, denn wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird der Rest doch durch die 4 großen Lampen (schwarzer Sockel) in der Leiterfolie beleuchtet. Und wenn alles nichts hilft, ein Gesuch im Marktplatz nach dem passenden Teil einstellen.
Juni 12, 20241 j Wenn es aber stimmt, dass diese Sicherung neben der Einspritzung auch die Instrumenten*beleuchtung* absichert ... Wie gesagt, siehe #15. Instrumente & Co. an 13 , jedoch Beleuchtung an 29. Aber da hattest Du sicher schon geschrieben, bevor ich auf "Antworten" geklickt hatte.
Juni 12, 20241 j Ich schaue mal. Probier mal, ob der Kurzschluss auch da ist, wenn Du das EDU nicht anschliesst. Genau so kannst Du auch mit Drehzalmesser etc. verfahren. Dann kannst Du den Kurzschuss einkreisen und nur das defekte Instrument tauschen. (Drehzahlmesser, Tacho, Tankuhr-Temp.Anzeige).... Dann wäre natürlich auch der Hinweis hilfreich, die Elemente des HI separat zu demontieren, um den Schuldigen zu identifizieren.... Daher mein Hinweis, was ja jetzt geschieht...
Juni 12, 20241 j Daher mein Hinweis, was ja jetzt geschieht... Ja, darauf bezog ich mich. Ich kann nur den Sinn, den DZM herauszulassen, gerade nicht erkennen...
Juni 12, 20241 j Wie gesagt, siehe #15. Instrumente & Co. an 13 , jedoch Beleuchtung an 29. Aber da hattest Du sicher schon geschrieben, bevor ich auf "Antworten" geklickt hatte. Oh ja, danke für den Hinweis, das hatte ich beim Schreiben von #15 noch nicht gesehen und war davon ausgegangen, dass die Aussage zur Sicherungsbelegung in #1 zutrifft. Das ändert das Vorgehen dann natürlich.
Juni 12, 20241 j Ja, darauf bezog ich mich. Ich kann nur den Sinn, den DZM herauszulassen, gerade nicht erkennen... Wieso herauslassen. Alles einzeln anschließen und sehen wann die Sicherung durchbrennt.
Juni 12, 20241 j Autor Das Ergebnis ist, nach dem Testen der Einzelnen Amarturen, dass das EDU den Kurzschluss auslöst. Die Teilenr. habe ich leider vor dem Einbau nicht notiert. Der Saab ist Modelljahr 1995, 2,3 CS LPT mit der ID YS3CD68U1S1034417. Wer kann eine EDU anbieten? Vielen Dank für alle Eure Hinweise. edit Fehlerhafte und unnötige Zitate entfernt patapaya Das Gesuch gehört in den Marktplatz, bitte. Bearbeitet Juni 12, 20241 j von patapaya
Juni 12, 20241 j Autor Ich schaue mal. Probier mal, ob der Kurzschluss auch da ist, wenn Du das EDU nicht anschliesst. Genau so kannst Du auch mit Drehzalmesser etc. verfahren. Dann kannst Du den Kurzschuss einkreisen und nur das defekte Instrument tauschen. (Drehzahlmesser, Tacho, Tankuhr-Temp.Anzeige).... Der Fehler ist gefunden. Ohne Anschluss des EDU kein Kurzschluss. Ist ein EDU verfügbar? Modell Saab 9000 CS, 2,3 LPT, Automatik, Baujahr 1995, ID YS3CD68U1S1034417.
Juni 12, 20241 j Meiner eigenen Erfahrung nach kannst Du, falls Dir die Anzeige der Wählhebelstellung nicht wichtig ist, auch die EDU aus einem Schalter verwenden. Fahre eine solche seit längerem im meinem 98er Automaten.
Juni 12, 20241 j Von der EDU werden aber auch weitere Verbraucher mit Spannung versorgt. Fallst der Fehler der EDU nachgelagert ist, wird ein Tausch nicht erfolgreich sein. Hätte, wäre, könnte...
