Airbag-Warnleuchte nach Sitztausch
Modell 2003 Aero: Habe belüftete Sitze vorne gegen unbelüftete getauscht, da diese eine etwas tiefere Sitzposition erlauben. Üblicher Verdächtiger, wenn in diesem Fall die Airbag-Warnleuchte kommt, wäre nach meinem Kenntnisstand das Gurtschloss. Ist aber mitgetauscht, da Wiederstände über die Baujahre unterschiedlich. Verkabelungsmimik unter dem Sitz inkl. Steuergerät soll aber gleich geblieben sein.
Was könnte den Fehler noch auslösen ? Abfrage Gurtschloss kann man rausprogrammieren ?
Danke,
Matthias
Hattest du mal die Zündung eingeschaltet, als der Sitz ausgebaut war?
Das Gurtschloss tut da AFAIK nichts, die Lampe wird sich auf den Seitenairbag beziehen.
Sicherheit bringt Auslesen mit Tech2 und ermöglicht das Löschen von Fehler und Lampe.
Zündung wird angewesen sein, da der Sitz zwecks Zugänglichkeit bewegt wurde.
Sind die alten Sitze ausgeheiratet worden? - wenn nicht könnte das auch ein Fehler werden!
Ich hoffe das das Bj. der Sitze mit dem der neuen nicht zu verschieden sind.
Lg Ulf
Da hilft nur Fehler auslesen und löschen mit Tech2.
Regel Nr. 1 bei Sitztausch: Batterie abklemmen wegen Sitz-Airbag.
