H&R 25 mm Distanzscheiben
Hallo in die Runde, hab mir für meinen 93 Cabrio Bj. 2005 die 25mm Distanzscheiben von H&R zugelegt und montiert.
Sieht auf den ersten Blick so aus, als ob die Reifen damit nicht mehr ordungsgemäß abgedeckt sind.
Hat jemand 25mm Scheiben eingebaut und kann mir sagen, ob ich die eingetragen bekomme ?
Möchte ungern die Prüfgebühr investieren, wenn das aussichtslos ist.
Danke und Grüße.
Bevor das jemand beantworten kann musst du mehr Infos preisgeben...
Welche Felgen sind denn aktuell montiert?
Einpresstiefe und Felgenbreite müssen wir wissen...
Sind die Alu39 Felgen. 7x17 mit ET 49
Hatte 7x17 ET41 mit 20 mm je Seite eingetragen.
Momentan 8x18 ET38 mit 20 mm Scheiben montiert und eingetragen.
Also ja es geht.
Screenshot_2025-03-03-17-15-14-92_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.thumb.jpg.1e7ad23a340521567c1c2d7569dbde70.jpg
Perfekt, danke
Bei mir habe ich die ALU90 (7,5J x 18 ET41) eingetragen mit einer Tieferlegung von 35mm sowie einer Spurverbreiterung vorne von 16mm und hinten 20mm (je Seite). Mit 25mm kann ich leider nicht dienen.
Meine Kombi sieht dann so aus...
Solange die Oberkante der Reifen vom Kotflügel abgedeckt ist und beim diagonalen Verschränken nichts schleift sollte es auch keine Probleme bei der Abnahme geben. ABE oder Gutachten für die DS hast du?
Gesendet mit Tapatalk
Wenn man bei Eibach oder H&R die Distanzscheiben aussucht
Gibt es die Möglichkeit bei den jeweiligen Distanzen auch die Möglichen Rad / Reifenkombinationen zu ersehen - auch die nötigen Änderungen die ggf gemacht werden müssen
LG Ulf
[mention=6043]schwarzwitti[/mention] : Wenn Du mal das Thema Reifen /Felgen/Distanzscheiben etwas "breiter" betrachten würdest, wäre Deine Frage überflüssig:
https://saab-cars.de/threads/felgen-8-5j-x-18-h2-et-35.86626/
https://www.reifenrechner.at/?&a=205&b=50&c=16&d=6.5&e=32&g=225&h=45&i=17&j=8&k=20&v=cm
