Komplettes Dach tauschen
Guten Morgen liebe SAAB Gemeinde,
Daten: SAAB 9-3 / Bj. 1999 / Hydraulisches Dach
ich muss das kmpl. Verdeck tauschen, ohne Hydraulikeinheit, nun meine Frage... ist hier irgendwas wichtiges zu beachten?
laut WIS muss das Dach unten sein, dann abschrauben und tauschen... ist das so?
Bei einem 900 II (Mechanisches Dach) habe ich es schon gemacht, war eigentlich easy...
Naja, statt Stecker trennen müssen jetzt die Kugelköpfe der Zylinder vom Dach getrennt werden. Eine Hydraulikleitung ins Dach kam erst mit dem Nachfolgemodell, das das Dach am Frontscheibenrahmen selber verriegelt.
Ausrichten bleibt gleich, hoffen, dass man nicht mehr Zwischenlage-Chims braucht als vorhanden.
vor 46 Minuten, Flemming hat gesagt:
Vielen lieben Dank! ja klar, dass die Zylinder getrennt werden müssen, dessen war ich mir bewusst... stimmt an die Chims habe ich jetzt nicht gedacht, dann hoffe ich auch, dass ich nicht mehr benötige.
Meine Überlegung war nur die Haut zu tauschen, aber davon hat man mir Arbeitstechnisch abgeraten... hier sei der Aufwand höher... oder, wie ist deine Meinung?
Bearbeitet von Opi900
Wenn das Verdeck gut ist, ist der komplette Tausch sicher eine Option. Ich hab mir auch einen 900II Spender mit einem guten Dach hingestellt, um im Notfall schnell das komplette Verdeck tauschen zu können. Einstellerei kann evtl. noch etwas Aufwand bereiten.
Ich mach ja viel an den Autos, aber eine Verdeckhaut wechseln, das überlass ich dann doch dem Sattler. Ich denke, dass dafür etwas Erfahrung ganz gut ist - die Mechanik finde ich einfacher hinzukriegen.
Und wenn du es beim 900II schon gemacht hast, weißt du ja, worauf du dich einlässt - von der Hydraulk mal abgesehen, und du wirst das hiinkriegen.
Ja, die Zylinder tausche ich dann im Nachgang, diese habe ich überholen lassen... Das Dach ist noch gut, jedoch möchte meine Mum zu ihrem blauen Cabrio gerne ein blaues Dach, und das konnte ich jetzt mit einem ganzen Auto bekommen... somit sind dann auch wieder genügend ET für´s Lager da ;-)
Sollte etwas mit TECH zum Einstellen sein, auch das habe ich...
Vielen lieben Dank!
vor 24 Minuten, Opi900 hat gesagt:
Das ist dann der Vorteil vom 931 gegenüber dem 902. Da gibt es keine Potis für analoge Stellungsmeldung, nur Endlagenschalter. Tech2 ist nicht nötig, alles wird mechanisch eingestellt/justiert. Nur wenn was nicht funktioniert ist das Tech2 natürlich erste Wahl um die Stellung der Schalter zu lesen.
Dank eurer Hilfe... kann ja nix schief gehen... classic_love
Dann berichte maltop Wo hast du die Zylinder überholen lassen ?
Danke und Gruß aus DU
So was hatte ich auch geplant. 9-3 mit guten Dach nicht fahrbereit für sehr wenig Geld gekauft. Allerdings war da nur ein Kabel an der Benzinpumpe im Tank ab und somit fährt der 2. 9-3 jetzt wieder. Und da der Rest eigentlich viel zu gut ist habe ich jetzt zwei davon. Obwohl man eigentlich immer nur einen fahren kann frown. Das muss ich jetzt irgendwie lösen.
vor 38 Minuten, stefanerik hat gesagt:
Gibt schlimmere Probleme ……smile……
vor 4 Stunden, ritchback hat gesagt:
Ich nicht, aber ich verlinke mal zu 932: Druckzylinder Cabrio
Edit: OK, jetzt tut der Link wie gewünscht.
Bearbeitet von Flemming
vor 22 Stunden, stefanerik hat gesagt:
Ne, hier ist es Motorschaden, ein 130 PS ...und da wir insgesamt 9 Autos haben, brauchen wir keinen mehr... wobei die Karosserie Rostfrei ist, die will ich wieder verkaufen.
vor 23 Stunden, ritchback hat gesagt:
Da ich Halbtschechin bin, habe ich hier eine Firma, die diese überholt... das Stück für Umgerechnet ca. 100 Eur.
vor 2 Stunden, Opi900 hat gesagt:
und hinschicken geht nicht? Das wäre ja auch eine Möglichkeit...
LG Peterg
vor 11 Stunden, peterg hat gesagt:
LG Peterg
Doch ist möglich, ich suche die Adresse raus und werde sie hier bekanntgeben😎 lg
Eine Frage, ich hab die Adresse hier verlinkt, wurde sie gelöscht oder woanders verschoben?
vor 49 Minuten, Opi900 hat gesagt:
Bislang habe ich nichts von der Adresse gesehen, auch keinen Link oder so...
Funktionieert, danke.
LG Peter
