mein Saab 900 soll die TÜV Pakette erhalten. Leider geht das Aibag Lämpchen nicht aus.Die Werkstatt hat alles überprüft, aber das Lämpchen bleibt an. Wer kann helfen?
Vielen Dank
LG
dou
Wie und was hat die Werkstatt überprüft...?
Funktioniert die Hupe noch?
Falls ja besteht die Chance , dass die Wickelspule hinter dem Lenkrad NICHT defekt ist.
In jedem Fall muss der Airbag-Fehlerspeicher per TECHII ausgelesen und nach Fehlerbehebung damit auch gelöscht werden.
Und: Willkommen im Forum!
Falls Du Deinen Standort bekannt gibst, erhältst Du möglicherweise Hilfe-Tipps aus Deiner Gegend
Bearbeitet von klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe sie an die Werkstatt weitergeleitet. Dieses übereifrige Lämpchen steht zwischen der TüvÜV Plakette und mir.
Hoffen ein, dass es jetzt klappt.
LG
vor 18 Stunden, dou hat gesagt:
Hallo Klaus,
LG
Am 11.8.2025 um 10:04, klaus hat gesagt:
Am 11.8.2025 um 09:46, dou hat gesagt:
Vielen Dank
LG
dou
Hallo Klaus,
ich bin in Bremen. Deinen Beitrag habe ich an die Werkstatt geschickt. Sie haben das Messgerät nicht. Wo kann man es ausleihen?
Vielen Dank
LG
DOU
vor 12 Minuten, Urbaner hat gesagt:
Schau mal hier rein:
Nur dass da nicht mit drin steht ob der Adapter zum SRS-Auslesen beim 901 vorhanden ist (müsste doch erforderlich sein, oder?). Am Stammtisch HH-II gibt es IMHO einen.
vor 2 Stunden, dou hat gesagt:
Hallo Klaus,
Vielen Dank
LG
DOU
Nur aus Neugiere:
Funktioniert die Hupe nun noch...oder nicht?
Falls Letzteres der Fall ist, wird das Ausleihen des TECH II das geringere Problem sein, da intakte Wickelspulen recht rar sind.
Am 12.8.2025 um 12:51, klaus hat gesagt:
Nur aus Neugiere:
Nahezu unbeschaffbar … Man hat mir jetzt in Hamburg angeboten auf 9-3 I umzubauen … Stecker und Spule … let‘s See :)
Ohne geprüft zu haben, ob die Spule überhaupt defekt ist???? Merkwürdige Werkstatt. Natürlich läßt sich die Spule auch ohne weitere Technik testen. Merke, wenn die Werkstatt umbaut hilft das erst Mal nicht weiter. Sie kann nämlich den Fehlerspeicher nicht löschen - Lämpchen leuchtet also wie vorher.
vor 41 Minuten, helmut-online hat gesagt:
Würfel bitte nicht alles durcheinander, @dou ist in Bremen und hat den Fehler.
@Alex P. ist in Hamburg und schrieb von dem Angebot. Außerdem gibt es in HH mindestens 4 mir bekannte Saab-Werkstätten die wissen was sie tun (meistens) und auch Tech2 nebst allen Adaptern haben.
