Schalter f. Nebellicht, passt der vom 9000?
kurze Frage:
-Passt der Schalter 4085577 (9000) auch in den 900er?
Da möchte jemand Nebelscheinwerfer nachrüsten...
Oder welche Nr. passt?
Bearbeitet von saapido
Ich habe mir mal die Belegung anhand der Schaltpläne in den Werkstatthandbüchern für Saab 900 (MJ 91) und Saab 9000 (MJ 91) angeschaut. Die Belegung des Schalters ist identisch. Ich würde daher davon ausgehen, dass das klappen müsste. Von der Bauform sind die Schalter ja ansonsten gleich.
Am 8.9.2025 um 15:05, cabfreak hat gesagt:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Unser 900er ist BJ 1986...
Habe ich in allen meinen 900ern (allerdings MY ab '90) so verbaut.
Vorverkabelt ist da, außer bei US-Modellen, ohnehin nichts. War zumindest bei meinen so.
Na, das hört sich doch gut an. Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Rückmeldung
Es gab bei Saab eine Änderung der Stecker 1985 oder 1986 - falls der originale Stecker hinten weißen Kunststoff hat und die dünnen Pins, dann passen sie nicht. Falls nein, passt es.
Klar, die alten Schkater und zugehörigen Stecker sahen anders aus.
Das dürfte in diesem Falle aber, da ja auch das Gegenstück nachgerüstet werden muss, nur für die (nicht sichtbare) Originalität und nicht für Funktion interessant sein.
Danke für die Erläuterungen. Ich denke aber auch, das im 86iger nix vorverdrahtet ist. Von daher wurscht
Die vorderen NSW sind bei keinem 900 verdrahtet, das wurde immer nachgerüstet.
Bei hiesigen Modellen stimme ich Dir da absolut zu.
Aber bei US-Modellen gehe ich schon davon aus. Ist dafür ja auch in den Originalschaltplänen mit aufgeführt, wenn auch mit für uns eher suboptimaler Beschaltung.
Bilde mir auch ein, dass der Kram bei einem von mir vor langer Zeit zerlegten US-4dr-2,1er so mit dran hing.
