bei unserem 9-3 I / 2002 ist die Frontscheibe gerissen.🫩
Meine Versicherung arbeitet mit Junited-Carglas zusammen.
Das erste Gespräch hat ergeben, dass sie wahrscheinlich die Abdeckleiste ( 4370557 ) nicht im Ganzen herausbekommen.
Ersatz gibt es jedoch nicht mehr.
Stand von euch schon jemand vor dem Problem und wie habt ihr es gelöst?
Über einen guten Rat oder Vorschläge würde ich mich freuen.
Ich komme aus 32423 Minden und möchte auch keine Weltreise machen um eine neu Windschutzscheibe zu bekommen.
Kommt ja auch darauf an, ob die Versicherung da mitmacht.
Gruß Lutz 👋
Hi,
ich hatte kürzlich in einer englischsprachigen Saab Facebook-Gruppe einen Hinweis gesehen. Da wurde bei einem Saab-Fahrer in England das Problem durch Verwendung einer Ford Transit Fenster-Gummi-Dichtung oder sowas gelöst.
Hier der Screenshot dazu:
Bearbeitet von erik
Hallo erik,
danke für den Tipp, ein Ansatz den ich verfolgen werde.
Gruß 👍
Hm, und nun ist der Thread, in dem ich geantwortet hatte, gelöscht worden.
Es gibt (zumindest hier in Norden) ein paar Werkstätten, die die Scheibe mit heilem Rahmen raus bekommen. Sollte es auch woanders geben.
Von daher würde ich mit der Aussage von Carglas erstmal die Versicherung fragen, wie die sich das dann vorstellen. Oder ob sie dann nicht eher bereit wären, eine kundige Werkstatt zu akzeptieren.
Die Lösung mit reiner fremden Dichtung wäre für mich eine Lösung 2. Wahl. Also Erst wenn es schon schief gegangen ist.
Moin,
ich stand vor genau dem gleichen Problem. Letztes Jahr im Oktober musste bei mir die Windschutzscheibe getauscht werden, und ich habe damals ebenfalls nach einer Lösung gesucht.
Ich habe schließlich eine Universaldichtung mit knapp 19 mm Breite verwendet, selbstklebend mit Klebefolie: https://www.amazon.de/Schalldichter-Dichtungsstreifen-19mm-Autot%C3%BCr-dichtungsstreifen-Windschutzscheiben/dp/B0DBZLXGXX
Die Dichtung hält bislang gut. Allerdings habe ich sie nicht perfekt gelegt , da die Klebefläche so gut klebt das man es nicht wieder sofort lösen möchte. Es war der erste Versuch und geht sicherlich schöner. Bei Gelegenheit werde ich die Dichtung noch einmal neu verlegen, um sie perfekt zu haben...
Letzchlich kann man auch ohne vollständige Abdeckung fahren. So habe ich die ersten Monate nach dem Einbau verfahren, bevor ich eine Lösung hatte. Meiner Erfahrung nach bleibt die Windschutzscheibe trotzdem dicht, und die Zunahme der Windgeräusche empfinde ich persönlich nicht als signifikant störend.
Klar, ein bisschen mehr Geräusch ist da, aber es fällt wirklich nicht stark ins Gewicht.
Im Anhang findet ihr ein Foto der Universaldichtung und der Leiste, damit man sich ein Bild machen kann.
Liebe Grüße
Thomas
Hallo aus Hessen,
Mein 902 Cabrio ist jetzt in diesem Moment bei Saab Ratzmann in Frankfurt zum Scheibentausch.
Der Inhaber hat mir vorab erklärt wie man die schadfrei ausbauen kann und die Leiste wiederverwenden kann.
Im Zweifel einfach mal anrufen und nachfragen. Oder einen Trip ins schöne Frankfurt machen:)
LG aazille
Am 19.9.2025 um 22:46, Flemming hat gesagt:
Jo, mit meiner Versicherung bin ich schon so weit, die würden sogar eine Leisten ankaufen wenn ich eine finden würde. rolleyesredface
Der nächste schritt ist halt zu klären in wieweit sie bereit wären zu zahlen, wenn ich jemanden finden würde, bei dem die Leiste Ganz bleibt, wenn er die Scheibe einbaut?
Mit eine fremden Dichtung,..bin ich ganz bei dir. redface
Gruß Lutz
@ T.Töpfer, danke für die Info, sieht auf dem Foto gar nicht so schlecht aus.
Bin da trotzdem etwas zwiegespalten, wäre eine Lösung , wenn gar nichts mehr geht.
@ aazille, dir auch danke,
das mit dem rum telefonieren hat nächste Woche bei mir die Prio, um mal zu schauen, ob ich bei mir im Umkreis jemanden finde, der mir zusagt, das die Leiste Ganz bleibt. top
Gruß Lutz
Am 19.9.2025 um 22:54, T.Töpfer hat gesagt:
Gestern in Bützow sprachen wir gerade über nicht verfügbare WSS-Dichtungen und Alternativen.
@bantansai erwähnte, dass jemand eine Audi-A6-Dichtung verwendet hätte, und das Handy-Foto davon sah passabel aus. Von welchem Typ genau, wollte er nochmal rausfinden.
Aber ich habe genau diese 19-mm-Klebedichtung an meinem 9k verwendet, bin mit dem optischen Ergebnis ebenso zufrieden und kann mir auch vorstellen, dass diese am 900II/9-3I-CV passabel aussieht, weil sie nicht einfach glatt ist, sondern in der Mitte eine kleine Kerbe hat, die ihr die Breite nimmt und schon an das Original erinnert.
Auch deine Hinweise zur Verarbeitung kann ich bestätigen. Der Kleber hält wie Hulle, bisher auch bei 30° und knalliger Sonne - lässt beim Verarbeiten aber keine Korrektur zu!
Und man muss in den Kurven aufpassen, man muss die äußere Seite der Dichtung weit genug dehnen, dass die Innenseite des Radius nicht gestaucht wird - die so entstehenden Falten auf der Scheibe kriegt man sonst kaum glattgedrückt. Tut der Funktion nichts (hab sie mit ein wenig Butyl "ausgestopft"), aber auch bei mir gingen die ersten beiden Ecken optisch besser.
https://saab-cars.de/topic/75558-bezugsquelle-dichtung-frontscheibe/#findComment-1715178
