Hallo mal eine blöde frage
Welche nuss größe hat die mutter von der antriebswelle beim 9-3 ys3d
Geht eine normale nuss oder muss sie längersein
Gruß tobi
Muß bei !/2" länger sein!
1/2" ist da aber eh recht grenzwertig, geht aber.
Bearbeitet von bantansai
32mm Schlüsselweite.
Mit 1/2" geht es ggf. mit langem Hebel. Mir ist dabei aber schonmal ein Vierkant am Knebel abgerissen. Seitdem habe ich für diesen Zweck eine große Ratsche mit 3/4" (oder gar 1" - weiß gar nicht mehr) liegen.
Alternativ mittlerweile auch den Ryobi Akku-Schlagschrauber mit entsprechender Kraftnuss.
Am 17.10.2025 um 18:45, erik hat gesagt:
In der Kombination muss man aber aufpassen. Ich habe eine 3/4" Schlagschraubernuss für den Zweck. Lang genug ist die, aber leider war der Außendurchmesser 2mm zu groß. War.
Die Kraftnuss ist 1/2" bei mir. Kann ich also nicht verwechseln. Zumal ich die Kraftnüsse separat lagere und die aufgrund der schwarzen Farbe auch eindeutig zu erkennen sind.
Ja, die 1/2" sind nicht so dickwandig. Deshalb der Hinweis nicht nur auf SW und Länge zu schauen.
Bei 900 und 9000 tut es eine gute 32er Hazet-Schlagschraubernuss in 1/2" seit Jahren.
