Mit Öldruckwarnung gefahren
Am 20.2.2026 um 19:23, Martin_B hat gesagt:
So. Nach langer Suche nach einer Werkstatt, die sich der Sache annimmt ist der Wagen letztlich bei Saab Bredlow gelandet. Sehr angenehmer, zuverlässiger und fachkompetenter Betrieb. Nicht günstig, aber jeden Cent wert.
Diagnose ist wie folgt:
  • Späne in der Ölwanne vor dem Ölsieb
  • Pleuellagerspiel gerade noch in der Toleranz (0,063mm bei Soll 0,020-0,068mm)
  • Oberste Schicht an den Pleuellagern ist abgetragen
  • Zylinderlaufbahnen wirken der Laufleistung entsprechend in Ordnung
  • Kolbenböden sind voller Ölkohle
  • Zündkerzen stark verrußt
  • Kompression auf allen Zylindern bei 17,5 Bar
  • Bonusthema: Durch das lange Stehen am Straßenrand im Winter alle Bremsscheiben stark korrodiert.
Herr Bredlow senior sagt, dass die Feststellungen eher auf Verschleiß als auf das Fahren ohne Öl zurückzuführen sind. Der Zustand des Motors sei vergleichbar mit anderen die er schon offen hatte.
Es schaut also so aus, als hätte der B235R die Sache zwar überstanden, müsste aber trotzdem demnächst mal grundlegend angegangen werden.
Dann ist der Motor also offen gewesen? Für mich als nicht-Profi klingt das aber auch wirklich gut. Neue Pleullager rein und fertig. Ich würde mal schätzen, Laufleistung 180.000?
Die Späne kommen ja sehr wahrscheinlich davon.
Oder Steuerkette.
Die Kompression ist ja auch noch gut.
Die Herkunft der Späne ist mir noch nicht klar.
Am 21.2.2026 um 12:33, Captn1752516916 hat gesagt:
[Pleullager]
Das las sich für mich nicht so:
Nichts zu den Hauptlagern ist erwähnt - oder waren diese bei einem der Punkte gemeint?
Kommt auch ganz darauf an, aus welchem Material die Späne sind und welche Größe sie haben.
Die "bösen" Späne sind nicht magnetisch...
Motor war nicht offen, nur Ölwanne ab. Laufleistung 234tkm.
ergo:
Ölsieb sauber machen und wieder mit zwei neuen O Ringen einbauen.
Dann: einen Satz Pleullager + einen Satz KW Lager kaufen und die Lager (wo es geht) wechseln.
Komplett die KW Lager wechseln, geht ja nicht , ohne Kopfstände und den Motor zu zerpflücken.
Ölwanne wieder drauf und frisches Öl+Ölfilter rein.
Gucken würde ich unbedingt, warum die Kolbenböden verrußt sind.
Entweder zuviel Sprit, oder zu wenig Luft.
Ergo: Luftfilter checken.
Sinds die richtigen Kerzen?
234 Km ist ja noch nicht mal eingefahren...
Am 22.2.2026 um 17:29, Saab-Frank hat gesagt:
Wo sollte es nicht gehen?
Natürlich kann man alle Lager von unten wechseln.
