Bluetooth im 9-3 I Cabrio Bj. 1999 - leider eine Odysee...
Wie der Titel schon sagt bin ich (seit ca. 4 Jahren) stolzer Besitzer eines schönen Cabrios. Äußerst zufrieden, alles fein. Da ich ihn nur ca. 2000KM im Jahr bewege war es bisher noch nicht so akut, trotz allem denke ich öfters dran, wie cool es wäre Bluetooth nachrüsten zu können.
Hab lange recherchiert und nichts bzw. nichts wirklich brauchbares gefunden. Ich möchte halt werder nur Freisprechen noch nur Audio Streamen sondern beides, und das nicht über nen FM-Transmitter sondern idealerweise übers Serien-Radio.
Kurz vorm Aufgeben hab ich dann das entdeckt: zunächst nur Streamen, dann aber nach Monaten endlich auch mit Freisprechoption, über das Serienmikrofon!! Der Haken: bei meinem ist kein Mikro verbaut. Also weiter auf die Suche.
Mittlerweile käme ich auch mit dem Gedanken klar, ein komplett anderes Radio zu verbauen und ein Mikro zu verlegen... Aber welches? Hier ist der nächste Haken: 90er Jahre Orange auf Grau Design :) ein neues Radio sollte halt auch optisch reinpassen.
Habt ihr noch ideen?
  • icesaab hat den Titel geändert in Bluetooth im 9-3 I Cabrio Bj. 1999 - leider eine Odysee...
Hallo, ich habe den BT-Changer auch in meinem 900/2 Cabrio, bin sehr zufrieden und der Klang ist super ! Allerdings beim 900/2 ohne FSA.
Vorher hatte ich einen FM Transmitter für ca. 15.- Euro der war mit eingebautem Mikrofon , da war neben Radio Streamen, Navi Ansagen von Google Maps auch telefonieren problemlos möglich. Die Klangqualität war halt etwas schlechter wie beim BT Changer der direkt am CD Wechsler Eingang angeschlossen wird.
Beim 9-3 sollte mit dem BT Changer auch beides möglich sein…
Bearbeitet von Oli H.
Guten Abend!
Sorry, hatte keine Benachrichtigung über Antworten hier bekommen...
Also @thadi05 ich seh das anders, sonst hätte ich hier nicht angefragt. Der BT-Changer kommt, wie im Eingangspost erwähnt bei mir nicht in Frage weil kein Mikro verbaut ist.
@Oli H. Beides möglich leider nur wenn das Serienmikro verbaut ist, daher bei mir leider nicht. FM Transmitter hab ich auch, ist aber nur ne Notlösung und ich hätte auf was fest verbautes gehofft...
Am 20.1.2026 um 17:30, DrJohn hat gesagt:
Was spricht dagegen selbiges nachzurüsten?
Keine Ahnung wo ich das her bekommen soll und wie groß der Aufwand ist. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. Hat das hier schonmal jemand gemacht?
Bearbeitet von DrJohn
Ich würde wenn sich so nichts findet mal bei AeroWorld anfragen.
Mikro: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=422233197
Kabelbaum ist #10, da ist auch die Anleitung für 9-5 und 9-3 dran: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=422232949
Ich weiss nicht ob ich evtl. zu blöd bin die Suche zu nutzen, jedenfalls konnte ich für mein Cabrio nix in die Richtung finden...
Wo? Welche Suche?
Exotischere Teile muss man bei den Verwertern explizit anfragen. Die Listen nicht alles und legen sich nicht alles auf Lager was beim Zerlegen anfällt.
Uhm, sowohl die Teilenummer 5044524 als auch die Bezeichnung Microphone führen doch zum Ziel. Aber finde die meisten Teile, außer ich habe die Teilenummer schon und will nur in das Bild mit dem drum rum, auch indem ich mich durch den Baum durch hangel.
Ich finde unter dieser Teilenummer ein Mikro für ne Saab Limousine, schaut komplett anders aus als das Mikro das in Cabrios verbaut ist.
nö. Für mein Cabrio bj 1999 nicht
Am 21.1.2026 um 18:42, Flemming hat gesagt:
Kann es sein, dass du beim Mikro vom Glasbruchsensor bist? Das sitzt ja auch da oben. https://www.esaabparts.com/saab/parts/400128930
hast du ein Photo von deinem?
Kann sogar sehr gut sein :) tatsächlich dachte ich dass das Mikro, wenn eines verbaut wäre, oben mittig im Rahmen der Frontscheibe verbaut ist. Ist so ein rundes schwarzes Ding das gut als Mikro durchgehen könnte.
Foto leider grad keines, das Auto steht eingewintert etwas weiter weg.. Mach aber welche sobald ich wieder in der Nähe bin
€: siehe da: https://saab-cars.de/topic/54287-glasbruchsensor/#findComment-1151947 das ist das Teil von dem ich dachte es sei das Freisprech-Mikro... wieder was gelernt. Wie sieht denn das Freisprech-Mikro aus, hat zufällig jemand ein Bild? oder kann sagen an welcher Stelle es verbaut ist?
Ich probiers nochmal.
WIS Glass breakage sensor für den 902 CV: https://saabwisonline.com/900/1996/3-electrical-system/theft-protection/adjustment-and-replacement/glass-breakage-sensor
Hier schöner zu sehen, schwarz das Mikro: https://www.ebay.com/itm/305080323243
Und da es beim 902 keine Freisprecheinrichtung gab, meine 902 CV da aber den Glasbruchsensor zwischen den Innenleuchten hat, mit dem Taster zum Deaktivieren, bin ich mir da recht sicher. Wie es aussieht hat die Leuchte mit dem Sensor eine Teilenummer, 4550869. Aber das kann dir relativ egal sein.
Hm, wohl gefunden, liefert aber auch keine Bilder.
Article : Sensor
PartNo : 4714812 Usage : CV, NLS-USE 400128930 Alarmanlage mit ''Vehicle Security System'' VSS
Keine Ahnung wie beim Cabrio da das Mikro von der Freisprech reinkommen
OK dann hatte ich wohl was falsches aufgeschnappt. Aufgrund der Info hier: https://bt-changer.com/installation/9-3-1998-2002/ dachte ich es gäbe welche, wo eine FSE ab Werk eingebaut war...
Zitat: "To use the hands-free mode, the BT Changer can also be connected using a special OG-HF cable, provided that the factory microphone and phone connector are available."
Hm, wäre die Frage ob man das Mikro der Limo irgendwo im Armaturenbrett einbauen kann. Oder ein anderes Mikro finden kann.
Hm, die Daten im WIS sind erstaunlich umfangreich: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999/3-electrical-system/telephone-system/technical-data/microphone
Ich habe einen 9-3I Cabrio RL hier, sogar mit Alarmanlage. Den werde ich demnächst ausschlachten aber vorher möchte ich da noch einiges Testen um meinen Kenntnisstand zu verbessern.
Schaue mal ob er auch ein Mikro und/ oder Glasbruchsensor hat. Bei Interesse gerne melden.
Gruß aus DU
Bin auch grad an dem Them dran und bei meinem Aero Cabrio von 2002 ist laut VIN Decoder ein FSE vorinstalliert.
Das Mikro befindet sich im Holm der Frontscheibe auf der Fahrerseite.
Danke. Das sollte dann zu dem Teil passen, je nach Farbe.
1
5296975
2002-2003
Pillar Trim
· CV
· LH, on-star telephone
