Widerstandswert Helligkeitsregler
aus aktuellem Anlass kuze Frage zum Helligkeitsregler der Armaturenbrettbeleuchtung:
Welchen Widerstandsbereich sollte er haben?
Dank&Gruß
Gelöst von jo.gi
Zur Lösung
  • Lösung
Ca. 0-30 Ohm.
Irgendwie ist mein erster Antwortversuch ins Nirvana gerutscht. hmmmm
Schau mal hier (Beitrag 12.11.23, 18:57 Uhr und Folgebeitrag):
Bin zu blöd aus einem anderen Thema Beiträge zu zitieren …
Nochmal Tachobeleuchtung – Seite 3 - 99, 90, 900 I - Saab Cars - Die Saab Gemeinschaft
hier nun kurz den Grund meiner Anfrage, bzw. deren =>Auflösung:
Nachdem ich mein Armaturenbrett-Einsatz von Holznachbildung wieder auf Original umgebaut habe, stieg während des Funktionstestes
weißer Rauch aus der Lautsprecherabdeckung... (keine Angst, es gibt keinen neuen Papst rolleyes)
Ergebnis: die schöne Leiterbahnfolie zum Helligkeitsregler war abgeraucht
Nach dem Tausch der Leiterbahnfolie und erneutem Qualm eek war genaue Ursachenforschung angesagt.
Die rückwärtige Fassung des Kabelsteckers war gebrochen. Somit saß der Kabelstecker schief auf der Leiterbahnfolie (rechte Seite im Bild):
Ergo, Kontakt"1" und Kontakt "2" wurden durch die schief sitzenden Stecker gebrückt, lt. dem Schaltplan klassischer "Kurzschluß" (Pin 14 ist "+")
Der erhöhte Stromfluß über den Helligkeitsregler erwärmte die Leiterbahnfolie zu stark und sie schmolz dahin...
Nachdem die Fassung geklebt wurde (wird aber noch getauscht), sitzt der Kabelstecker wieder richtig und alles Funktioniert perfekt top
Mal wieder ein schönes Beispiel für kleine Ursache, große Folge
Bearbeitet von saapido
Rechtscheibfehler
Am 5.2.2026 um 12:58, jo.gi hat gesagt:
Etwas OT. Markiere Datum und Uhrzeit über dem Betrag mit der Maus und kopiere es und füge es als Link ein. Am Tablet Datum anklicken, dann URL in die Zwischenablage kopieren und zurück. Da verwenden. Etwas umständlich aber mit der aktuellen Software ohne Beitragsnummern leider der einzige Weg.
Z.B. https://saab-cars.de/topic/78397-sichtbare-nummerierung-der-beitr%C3%A4ge/#findComment-1730438
Danke für die Auflösung!
Mein 901 kam schon mit verschmorter und mit einem Draht gebrückter Leiterbahn. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch einer der Stecker nicht so ganz fest saß/sitzt.
