Schaltknauf geht wieder ab
Moin zusammen, bei meinem 9-3 CV 10/2005 geht immer mal wieder der obere aufgesteckte Schaltkauf vom Schaltgetriebe ab. Meist beim Schalten von den vorderen zu den hinteren Gängen (Schaltbewegung) macht es PLOPP und der Schaltknauf liegt irgendwo im Auto.
Wie befestige ich den und womit. Aufstecken hilft immer nur bedingt.
Grüße
Achim
Ankleben…hab damals irgendeinen 2K-Kleber aus dem Baumarkt genommen. Hält wahrscheinlich heute noch
Ich empfehle, nur gaaanz wenig Kleber zu nehmen... ich hatte vor einiger Zeit dasselbe Problem und hab den Knauf mit Epoxy festgeklebt. Jetzt würde ich gern den Schaltsack tauschen, aber ich bekomme den Knauf einfach nicht mehr ab, auch nicht mit Gewalt, der sitzt bombenfest :) Selbst die Methode, von oben ein Loch zu bohren und den Knauf mit einer dort eingesetzten Schraube quasi hochzupressen, funktioniert nicht...
Ich hab' eine Naht vom Schaltsack soweit aufgetrennt, dass das Ding über den Knauf geht und dann wieder zugenäht, damit ich den nicht runterrupfen und wieder festkleben muss...
elegante Alternative: Deckel mit Schaltschema abhebeln,
Loch in den Knauf und in die "Stange" bohren, kleines Gewinde einschneiden und alles miteinander verschrauben.
Bisschen Papier (nur wirklich ein kleines Stück) oben auf die Stange und an der Seite runter hängen lassen, den Schaltknauf dann mit etwas "Schmackes" druff - hält bei mit....
Kannst auch ein kleines Stück Stoff oder ähnliches nehmen.....
Kleben würde ich nicht.......
Grüße aus BI - Thomas
Bearbeitet von teuto
Alu-Getränkedose aufschneiden, eine Hülse basteln, in den Schaltknauf schieben. Schaltknauf aufstecken, fertig. So geht er auch wieder ab, wenns sein muss
Ebenso wie meine beiden Vorredner habe ich das Problem vor ein paar Jahren gehandhabt.
Ist unsichtbar, noch immer funktional und lässt sich problemlos wieder entfernen (z.B. um den Schaltsack zu wechseln).
Hier mal noch die Lösung von @MartinSaab.
Ich habe den mit etwas Schraubensicherungslack "geklebt". Eine dünne Raupe und nicht den hochfesten nehmen.
Den bekommt man dann mit etwas Gewalt auch wieder ab, aber bei normalen Gebrauch bleibt alles dort wo es sein soll
So habe ich es bei meinem Aero auch gemacht, hat funktioniert ……
