Original Alufelgen für Saab 9 3 Cabrio 1. Generation FIN YS3DF75T5Y7009722
Liebe Saab Gemeinschaft,
ich bin ganz neu hier und komme aus dem Oberbergischen Kreis (Loope) . Erst letzte Woche habe ich mein neues Schätzchen nach Hause geholt. So richtig habe ich mein Glück noch nicht realisiert. Eine ausführliche Vorstellung folgt.
Morgen ist mein Kleiner zur Klimawartung in der Werkstatt, in der Hoffnung, dass nur Flüssigkeit fehlt und nicht was größeres defekt ist.
Mein Saab steht auf Bordet 6,5 x 16 Felgen (205/55/16) da. Sind ganz nett aus, aber ich stehe auf Originalität. Daher meine Frage ins Forum: mit welchen originalen 16 Zoll Felgen wurde mein Modell ausgeliefert?
Mein Wunsch wären die 5-Speichen Räder, die man im Wikipedia Eintrag zum Saab 9 3 findet.
Es wäre super, wenn mir jemand die genaue Bezeichnung der originalen liefern könnte. Evtl. gibt eis direkt eine Quelle. bei der man bestellen / kaufen kann ...
Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung.
LG Thomas
Hallo und herzlich willkommen!
Hier gibt es eine ziemlich komplette Übersicht aller Saab-Felgen:
https://kontiki2.nl/saab/saab_wheels.html
Evtl. meinst du die "ALU22" 400106563, oder die "ALU37" 400131074.
Soweit ich weiß gibt es die meisten Felgen nicht mehr regulär als Neuteil. Aber auf dem Gebrauchtmarkt taucht regelmäßig was auf. Und ab und zu kommt auch irgendwo nochmal Neuware aus Werkstatt-Auflösungen auf den Markt.
Gruß,
Erik
Im EPC gibt es zu den Modellen und MJ auch eine Aufstellung der zugehörigen Felgen. EPC gibt es auch online, Link irgendwo hier.
Und schau mal in die Papiere, ob die 55er Reifen eingetragen sind. Wenn nicht, wäre nur die 50er Höhe zulässig (siehe Betriebsanleitung).
Bearbeitet von eisensturm
Am 7.5.2026 um 22:11, eisensturm hat gesagt:
Im Forum ist eine Freigabe für die 55er Reifen. Waren im US Markt z.T. serienmäßig.
Mein TÜV würde die Größe eintragen, aber alles andere dann austragen, da der Abrollumfang sich mehr als 3% ändert.
Deutschland eben...
Liebe Grüße
Peterg
Eine Freigabe für 205/55 R16 beim 9-3 I?
Das wäre mir neu. Die Diskussion gab es schon vor 20 Jahren und es war am Ende immer nur eine Einzelabnahme möglich. Eine generelle Freigabe wäre neu. Woher hast du das?
Edit: Tippfehler korrigiert - 16" natürlich!
Bearbeitet von erik
Am 8.5.2026 um 08:34, erik hat gesagt:
für 205/55 R15 beim 9-3 I?
Tippfehler oder Missverständnis? Es geht um R16, oder?
Am 8.5.2026 um 12:23, eisensturm hat gesagt:
Ja, Tippfehler. Habe es korrigiert. Danke für den Hinweis!
Da habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt.
Eine generelle Freigabe für 205/55R16 gibt es nicht, eintragungsfähig ist es.
Aber alle alternativen Größen/Möglichkeiten (15", 16", 17!) werden dann gestrichen, also ausgetragen.
Tut mir leid, mein Fehler, Peterg
Tja, und ich habe per Einzelabhnahme damals an meinem Viggen die 205/55R16 als zusätzliche Reifengröße eingetragen bekommen, ohne Streichung der anderen, die bereits drin sind. smile
Also kurz gesagt: kann man nicht pauschal beantworten und kommt auch auf den AaS an, der das ggf. einträgt.
Am 8.5.2026 um 12:41, peterg hat gesagt:
...Aber alle alternativen Größen/Möglichkeiten (15", 16", 17!) werden dann gestrichen, also ausgetragen...
So machen es sich manche Prüfer leicht, leider. Lösung: Anderen finden.
Entscheidend ist allein der im betroffenen Fahrzeug programmierte Abrollumfang. Nur wenn der bekannt ist, kann man überhaupt erstmal beurteilen, welche Reifen zulässig sind. Auch die Seriengrößen sind demnach nicht automatisch im geforderten Toleranzbereich.
Ist der 205/16 55 programmiert, sind alle anderen kleiner und im Toleranzbereich.
Am 8.5.2026 um 12:43, erik hat gesagt:
...und ich habe per Einzelabhnahme damals an meinem Viggen die 205/55R16 als zusätzliche Reifengröße eingetragen bekommen...
So auch bei mir. Am Ende 90 EUR insgesamt für die zusätzliche Reifengröße und zusätzlich ET41-Felge vom 9-3II. Ab hier nachlesbar.
