PDC Ohne Funktion
Salut,
das PDC ist ohne Funktion. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Sicherungen sind ok, und die AHK ist auch nicht das Problem. Keine Korision. Der Geber vorne funkinoniert auch. Und Strom ist auch da. Heute habe ich die Kabel hinten getestet. Die zum den Sensoren gehen. Alle Kabel sind ok. Zuordnung ist: von links nach rechts. grau, orange, blau und gelb. Zu allen Sensoren gehen noch braun und rosa. Die Farben werden aber nach innen nicht fortgesetzt. Dort sind aber fast alle gelb. Was ich nun wissen will ist, wo führen diese Kabel hin ??? Damit ich jedes auf Durchfluß testen kann. Und so den Kabelbruch finden kann, der von der Werkstatt diagnostiziert worden ist.
Weißt du welcher Sensor nicht funktioniert oder sind alle 4 ohne Funktion?
Ich hab gerade zwei Sensoren gehabt (zwar 9-5, aber das sollte ja keinen großen Unterschied machen), die aus Sicht des PDC-Steuergerätes einwandfrei kommuniziert haben, aber immer 255cm gemeldet haben, was für freie Sicht steht. War mit dem Tech2 gut zu diagnostizieren.
Direkt an das PDC Steuerteil.
@Urbaner Da ist nicht mal ein rauschen/klicken zu hören. An keinen der 4 Sensoren. Alle ohne Funktion.
@Flemming Wäre schön wenn mein Tech II mir sagen würde das das PDC defekt ist. Tut es aber nicht.
@Nil Meinst du du etwa den schwarzen Kasten der hinten links mit im Sicherungskasten drin ist ??? Siehe Bild 1
Wie gesagt, der Kabelbaum mit den Sensoren funktioniert. Alle Kabel leiten Strom. Die Farben sind alledings anders. Den Satz den ich drin habe war wohl schon ein Ersatz. Der originale hat die gleichen Farben wie auf Bild 2. Also viel gelb. Ganz gelb, mit einem blauen Streifen, mit einem rosa Streifen und mit einem weißen Streifen. Zusätzlich ist noch schwarz und braun. Ich vermute mal das braun Plus ist. Wozu der Kasten da ist, weiß ich nicht. Kann mich da jemand klug machen ??? Und natürlich, wo führen die gelben Kabel vom PDC hin ??? Ich hab keine Lust den halben Wagen zu zerlegen nur um sehen ob die Kabel Strom führen. Ausschlussverfahren eben.
Bearbeitet von rene9369
Über welches Auto reden wir hier genau?
Für den 9-3 aus der Signatur finde ich überhaupt nichts mit PDC.
Das macht es schwer einen Schaltplan zu finden.
Wenn doch der 9-3 dann wohl eine Nachrüstlösung.
Der Kasten ist das PDC Steuergerät. Da gehen die Kabel von den Senioren alle hinein.
Dann hat er noch 12V, GND und I-BUS Anschluss. Das wars.
@thadi05 Oje, stimmt. Hab vergessen zu sagen was für ein Modell. Es ist mein Saab 9-3 YS3F 1.9 TiD Vector Sportkombi von 2005. Einen Schaltplan habe ich gefunden. Bin aber kein Elektricker.
@Nil Danke für die Info. Dan wird da wohl ein rotes Kabel (12V) und ein schwarzes Kabel (GND) sein. Das I-BUS ist wohl das Grüne, vermute ich mal.
Und kann es im Kasten ein Problem geben ???
Ich habe aber auch nochwas gefunden. Bei der Eingabe:" PDC außerhalb testen" und Weiterführung unter:" Mein Saab YS3F 1.9 TiD" habe ich diesen Text von der KI erhalten:
Beim Saab 9-3 (YS3F) 1.9 TiD (Modelljahre 2004–2011) wird das System als SPA (Saab Park Assist) bezeichnet. Aufgrund des GM/Opel-Erbes reagiert die Elektronik sehr empfindlich auf kleinste Defekte. Sobald das SID (Saab Information Display) die Meldung "Parkhilfe ausgefallen" anzeigt, schaltet das Steuergerät das gesamte System ab, was den manuellen Test erschwert.
1. Die Saab-Besonderheit beim Testen überwinden
  • Fehler-Reset erzwingen: Da das Steuergerät (SPA-Modul) bei einem Defekt sofort abschaltet, kommt kein Strom mehr an den Sensoren an. Das typische Klackern oder Vibrieren lässt sich oft nur in den ersten 3 bis 5 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung und Einlegen des Rückwärtsgangs prüfen.
  • Test-Ablauf: Eine zweite Person schaltet die Zündung ein und legt den Rückwärtsgang ein, während Sie sofort das Ohr/den Finger an den Sensor halten. Schaltet das System ab, muss die Zündung für den nächsten Sensor aus- und wieder eingeschaltet werden. [1, 2]
2. Elektrische Prüfung mit dem Multimeter (Ausgebauter Zustand)
Sollte die Elektronik sofort sperren, bauen Sie die Sensoren aus. Die Original-Sensoren im Saab 9-3 besitzen drei Pins. [1]
  1. Multimeter auf Widerstandsmessung (Ohm) einstellen (Messbereich bis 20k Ohm oder 2000k Ohm wählen).
  2. Die Messspitzen an Pin 1 und Pin 2 des Sensors anlegen.
  3. Ergebnis deuten: Ein intakter Sensor zeigt einen klaren, stabilen Widerstandswert (oft im Bereich um 500 Ohm bis über 10k Ohm, je nach Generation). Zeigt das Multimeter unendlichen Widerstand (1 oder OL für Open Circuit), ist die interne Piezokeramik des Sensors defekt. [1, 2]
3. Saab-spezifische Problemzonen prüfen
  • Der Hauptstecker (Hintere Stoßstange links): Der Kabelbaum aller vier Sensoren läuft in einem zentralen Stecker auf der linken Seite hinter der Stoßstange zusammen. Dieser liegt voll im Spritzwasserbereich des Hinterrades. Trennen Sie diesen Stecker und prüfen Sie ihn auf Grünspan (Korrosion). Das ist eine der häufigsten Ursachen beim YS3F.
  • Kabelbruch am Auspuff: Das Kabel für die rechten Sensoren verläuft nahe am Endschalldämpfer. Durch Hitze und Alterung bricht hier gerne die Isolierung.
  • Das SPA-Steuergerät: Liegt hinten im Kofferraum auf der linken Seite hinter der Teppichverkleidung (nahe dem Sicherungskasten REC). Kontrollieren Sie dort die Steckverbindungen auf festen Sitz und Feuchtigkeit.
4. Diagnose-Alternative
Falls die manuelle Prüfung kein Ergebnis liefert: Standard-OBD-Scanner lesen den Saab-spezifischen SPA-Fehlercode oft nicht aus. Hier hilft verlässlich nur ein Tech2-Diagnosegerät (Original Saab-Tester) oder ein MDI mit GlobalTIS, um direkt zu sehen, welcher Sensor (z.B. "Mitte links") den Fehler wirft.
Möchten Sie wissen, wie Sie die Heckschürze zerstörungsfrei demontieren, um an den Kabelbaum zu gelangen, oder benötigen Sie die exakte Sicherungsbelegung für das SPA-Modul?
Zusatz
Am 14.5.2026 um 17:25, rene9369 hat gesagt:
Ja, hat meines auch nicht. Wie sollte es auch, die Sensoren meldeten ja freie Sicht. Aber eigentlich müssten sich auch beim 932 die Abstandwerte der einzelnen Sensoren lesen lassen wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Und dann war dahinter stellen und vergleichen.
Ja die PDC Box geht gelegentlich kaputt. Hatte ich schon bei zwei Autos.
@Nil Habe gerade die anderen Kabel getestet. Alle leiten Strom. Ich vermute daher auch, das es die Box ist. Steuert die nur das SPA/PDC ??? Bei mir funktioniert nämlich gerade mal gar nichts mehr. Und ständig bekomme ich neue Fehlermeldungen. ABS defekt, Airbag defekt, .....
Die Box steuert nur die Parksensoren und aktiviert diese bei Einlegen des Rückwärtsgangs.
Klingt nach einem I-Bus oder P-BUS Problem bzw. eines Steuerteils das darin hängt.
@Nil Wo soll was drin hängen ??? Und wie löse ich das Problem ??? Kann ich das mit dem Tech II beheben ??? In eine Werkstatt fahren kann ich auch nicht. Der springt nicht mal mehr an. Ganze Elektronik scheint platt zu sein. Ich bräuchte wirklich dringend HILFE
Zusatz
Die Batterie hat aber Saft, ja? driver
Hast du das SPA Steuergerät jetzt abgeklemmt? Wenn es im Verdacht steht defekt zu sein kann es denn I-Bus beeinflussen.
Der Bus ist da nicht durchgeschleift und das Abklemmen beeinflusst keine weiteren Steuergeräte.
Batterie abklemmen und ordentlich laden, dann anklemmen und von vorne beginnen.
Dem I-Bus ist vollkommen egal, ob das PDC- Steuergerät da ist oder nicht. Der BUS ist nicht wie die MOST in Reihe und demzufolge nicht von dem jeweilig vorherigen Steuerteil abhängig.
Mit einem Tech2 kommt man wie immer sicherlich weiter, zumindest kann man mal die Schlüsselfreigabe erzwingen.
Hast du am REC irgendwelche Stecker gezogen?
Schick mal Bilder bitte.
@Urbaner Die Batterie hat noch mehr als 13V. War das erste was ich gescheckt habe.
@thadi05
Am 15.5.2026 um 16:35, thadi05 hat gesagt:
Genau das ist derzeit meine Strategiue. Aber in wie weit kann es den I-BUS beeinflussen ???
@Nil
Am 15.5.2026 um 23:19, Nil hat gesagt:
Mein Tech2 sagt gar nichts. Aber ok, wenn das PDC/SPA nichts mit dem BUS zu tuen hat, verstehe ich nicht warum derzeit gar nichts geht ???
Am 16.5.2026 um 06:05, rene9369 hat gesagt:
Dann ist es wohl kaputt. Was meinst du damit? Das Steuergerät der PDC auswählen und dann Fehlercodes lesen. Keine? OK, weiter, Schritt zurück, Werte lesen. Was zeigt es an? Photo?
Du musst dich jetzt mal klar und deutlich ausdrucken was überhaupt im Auto noch geht und was nicht und wann was aufgetreten ist. Ansonsten ist das jetzt nur ein sinnloses hin und her. Es geht ja nicht aus dem Nichts absolut gar nichts mehr, nur weil man das PDC-System abklemmt.
Ich lese hier nicht das es komplett abgeklemmt ist.
Salut,
@Flemming @Nil und @thadi05 Danke für eure Beiträge. Der liebe Gott hat wohl nochmal ein Einsehen mit mir. Heute habe ich die Batterie wieder angeschlossen. Die ich aufgeladen habe. Der Schlüssel hat auch eine neue Batterie erhalten. Dann habe ich einfach mal versucht zu starten. Was zunächst nicht klappte. Schlüssel ließ sich nicht drehen. Nach nochmaligen drücken der Tasten gings dann. Und, ......... keine Probleme oder Fehlermeldungen. Wagen startet auch wieder.
