SAAB 900 II Cabrio Verdeckkasten entriegelt aber öffnet nur mit händischer Unterstützung
Der Kasten entriegelt und rattert dann, mit etwas Anschwung per Hand öffnet er dann und alles läuft normal, das ist beim öffnen und schliessen der Fall.
Woran kann das liegen? Freue mich über kompetente Hinweise!
Vielen Dank für die Rückmeldung aber ich frage mal ganz doof: was ist die KB?
Am 30.5.2026 um 13:25, Richie hat gesagt:
Tadaa 🎉
https://saab-cars.de/forum/12-knowledge-base/
Willkommen hier im Forum
….oder aber auch zB
https://saab-cars.de/topic/17412-902-cabrio-verdeck-deckel-rattert/
Hab gerade wieder einen Antrieb gerichtet. Der Preis für das kleine Set (längere Achse, zwei Stützwinkel und Schrauben) ist dieses Jahr so durch die Decke gegangen, dass ich für den nächsten das wohl selber schnitzen werde.
https://schwedenteile.de/p/36915/reinforcement-kit-soft-top-cover-enforcement-kit-cv-top-cover-genuine-saab-900-ii-convertible-94-98.html
Ja,
das ist eine Frechheit. Mittlerweile erwarte ich da aber nichts anderes.
Wenn du noch Schrauben hast dann hier gebraucht für 1/10:
https://scanparts.team/en/karosserieteile/900-2/4613519_gb_verstrkungssatz-900-cabrio_1142
Ich hab noch Stahlwinkel als Meterware und die Welle nehme ich lieber eine 6mm VA Stange. Denn die 6mm in dem Kit ist verzinkt um die Beschichtung dicker. Braucht dann einen 6,1mm Bohrer in extralang.
Bearbeitet von Flemming
Hallo Flemming,
ich wollte jetzt eine 6mm dicke und entsprechend lange Schraube mit selbstsichernder Mutter nehmen, denn bei mir hat sich die Welle rausgearbeitet, weil der Sicherungsring weg war. Damit hat das Dilemma damals angefangen...
Grüßle Coopereins
Sehe ich mit etwas Skepsis. Die Schraube sollte dann einen sehr langen Teil ohne Gewinde haben, der aber die 6mm Durchmesser hat damit da kein Spiel ist. Und Gewindegänge würden sich ins Alu einarbeiten. Wenn du unbedingt Gewinde haben willst, dann würde ich eine blanke Stahlstange empfehlen und Gewinde drauf schneiden.
Und eben zwei Winkel dazu um die Achse auf der Grundplatte abzustützen da die Arme des Getriebes ja bekanntlich zu schwach sind.
Vielen Dank für die Info. Werde es mit meinem Operateur besprechen...
Kurz zur Info: vor dem Dilemma war schon das Originalverstärkungskit eingebaut. Jetzt steckt Bantansais Lösung drin, aber dennoch geht das Verdeck nicht auf... Werde auch Bantansais BMW E30/36 Zahnrad einbauen... Passiert alles in den nächsten Wochen...
Am 30.5.2026 um 13:52, Flemming hat gesagt:
Nicht Dein Ernst?!
Nicht der Preis, Dein Upgrade!
