Amaturenbeleuchtung
Hallo.
Ganz kurz und ich hoffe daraus wird kein langer thread..
Gestern Nacht fiel mir dann auf, das sich der grösste Teil der Innenbeleuchtung verabschiedet hat.
Ich war schon länger nicht im Dunkeln unterwegs.
Lichtschalterbeleuchtung geht.
Tachokombi, Zündschloss, Handschuhfach, Aschenbecher und die Lüftungs-/Heizungsdrehschalter sind allesamt dunkel.
Ansonsten funktioniert alles. Laut Saabbooklet hängen manchmal Parkleuchten, Nummernschildbeleuchtung etc mit an den entsprechenden Sicherungen.
Die hatte ich zuerst geprüft und scheinen aber alle in Ordnung zu sein.
Muss ich mich jetzt an das Amaturenbrett respektive Lautsprecherabdeckung machen? Oder gibt es da noch andere Verdächtige. Was ist mit dem Regler rechts im Kombiinstrument?
Scheint mir die Helligkeit verstellen zu können, im Normalfall.
Der Saab geht eh Mitte August in die Werkstatt (siehe Kupplungsproblem) aber da der Aus- und Einbau der Amaturen eine zeitaufwendige Sache ist, dachte ich ich könnte da eventuell da etwas sparen;-)
Also wo ist der GEHEIMSCHALTER?
Hast du m Dimmer verbaut? Haben glaub nicht alle (oder doch?)
Dann da mal bisl hin und her drehe. Bzw - ausbauen und prüfen
Dimmer kann man auch überbrücken zum Test.
Am 10.7.2026 um 12:59, ananga02 hat gesagt:
Den einen "für alles"-dimmer haben alle, getrennt für's Kombiinstrument nur US.
Am 10.7.2026 um 12:16, kayd hat gesagt:
(...) Sicherungen.
Die hatte ich zuerst geprüft und scheinen aber alle in Ordnung zu sein. (...)
Heißer Kandidat ist trotzdem die Sicherung (bei MY`90 wäre es die 23). Bis auf die Zündschloßbeleuchtung hängen die genannten Sachen alle da dran.
Beim Zündschloß könnte ja, unabhängig von den anderen Sachen, die Lampe defekt oder aus der Halterung gerutscht sein.
Der Dimmer/ Regler ist hier erstmal unverdächtig, das Handschuhfach wird nicht darüber geregelt.
Am 10.7.2026 um 13:31, René hat gesagt:
Könnte US sein.
Am 10.7.2026 um 13:33, jo.gi hat gesagt:
23 ist bei mir RESERVE?!
Am 10.7.2026 um 13:04, erik hat gesagt:
Am 10.7.2026 um 17:48, kayd hat gesagt:
Für den `88er aus dem Profil?
Dann ist es die Nr.10 lt. Bentley (Lighting for controls and glovebox). Das Büchlein hatte ich eben nicht zur Hand …
