Brauche Hilfe für Reaktivierung von Schlüsseln
vor einigen Jahren wurde das CIM wegen eines Fehlers in meinem 9-3 II getauscht. Mir ist jetzt erst vor kurzem aufgefallen, dass von meinen drei Autoschlüsseln nur noch einer funktioniert. Meines Wissens müssen alle Schlüssel mit einem Tech 2 wieder angelernt werden, wenn das CIM getauscht wird. Leider hat mich die Werktstatt damals nicht darauf hingewiesen.
Gibt es hier jemanden im Forum, der mir dabei behilflich sein könnte? Ich wohne in Süddeutschland zwischen Stuttgart und München und würde auch ein paar Kilometer dafür fahren.
Gelöst von Beartman
Am 19.10.2026 um 13:09, DonSaab hat gesagt:
...diese Liste kennst du?
https://saab-cars.de/topic/70050-hilfelisten/#comment-1578638
Schlüssel können nicht wieder verwendet werden wenn sie an einem CIM angelernt wurden. Müsstest neue Schlüssel holen.
Danke für die Liste, die kannte ich noch nicht.
Jedenfalls konnte mein alter Schlüssel, den die Werkstatt beim Tausch des CIM hatte, weiterverwendet werden. Wie ist das dann möglich gewesen? Die beiden anderen Schlüssel sind dann jetzt völlig nutzlos geworden?
  • Lösung
Ja, deine alten Schlüssel kannst du nicht weiterverwenden. Kaufe dir eine neue Platinen und setze sie in deine vorhandenen Schlüsselgehäuse ein (wenn die Gehäuse noch gut aussehen). Dann kostet dich das ca. 10€ pro Schlüssel plus Anlernen mit Tech2.
Moment...die 2 nicht funktionierenden Schlüssel gehörten doch aber zu dem Auto bzw. haben mal in der Kiste funktioniert, korrekt?
Seit wann genau funktionieren die nicht mehr?
Am 20.10.2026 um 17:55, Urbaner hat gesagt:
Nachdem das CIM getauscht wurde. Den Speicher kann die Werkstatt nicht kopiert haben, dann würden alle Schlüssel wieder funktionieren. Es wurde vermutlich ein gebrauchtes oder überholten CIM mit einem dazugehörigen Schlüssel eingebaut. Dann müssen neue blanke Platinen/Schlüssel gekauft und angelernt werden.
Der eine Schlüssel geht, weil er auf das Motorsteuergerät codiert ist. Der zweite ist auf das CIM codiert gewesen. Du brauchst eine neue Platine, um einen weiteren Schlüssel anzulernen. Gebrauchte Platinen lassen sich nicht auf das CIM codieren.
Vielen Dank für die Hinweise! Eine neue Platine ist schon unterwegs.
