Handbremse ausgehängt?
Heute früh wollte ich rückwärts aus dem Hof aber es gab einen starken Widerstand. Dann ein Geräusch/Ruck als wäre ich hinten rechts über ein niedriges Hindernis gefahren, dann ging es wieder leicht. Jetzt läßt sich der Handbremshebel zu leicht ziehen und die Handbremse hat kaum noch Wirkung. Beim Fahren gibt es hinten rechts auch manchmal leichte Geräusche. Kann sich die Handbremse ausgehängt haben und warum war sie dann am Anfang noch blockiert, obwohl der Hebel unten war? Ich habe leider keine Bühne und die Werkstätten haben heute auch zu oder keine Zeit.
Jens
Kann da jetzt beim Fahren was schleifen oder kaputt gehen? Wie wird denn die Handbremse normalerweise innen gehalten?
Da hat sich dann vermutlich mindestens der Bremsbelag der Handbremse innen in der Bremsscheibe / Trommel zerlegt. Ohne nachzuschauen kann man da wenig zu sagen. Groß damit herum fahren kann halt noch weitere Schäden an der Handbremsmechanik verursachen. Ob es dabei auch zu einer plötzlichen Voll-Blockade kommen kann weiß ich nicht. Mir wäre das Risiko jedenfalls zu hoch und ich würde lieber schnell nachschauen.
Hier zu sehen die Verstelleinrichtung. Die ist nur lose zwschen die beiden Bremsbacken geklemmt und wird durch die Spannung einer Feder, die die beiden Backen verbindet, gehalten. Wenn die sich gelöst haben sollte und irgendwo rumliegt, könnte sie sich irgendwie zwischen den Backen oder an der Nabe verklemmen. Aber solange das Rad sich frei dreht, sehe ich da keine so große Gefahr. Zumal die Betriebsbremse davon ja nicht betroffen ist. Sollte trotzdem zeitnah gerichtet werden.
Naja als erstes mal von der Rückseite auf die Ankerplatte schauen geht auch am Boden. Ist die Rückzugsfeder noch da? Ist das Seil noch am Spreitzer eingehängt? Bewegt es sich vor und zurück wenn ein Helfer den Handbremshebel betätigt?
Ich habe die untere Schraube des Sattels nicht los bekommen.
Dann muß ich doch am Montag eine Werkstatt finden.
Vielen Dank soweit schon mal.
