stoppel
Alle Beiträge von stoppel
  1. Guckst du hier: https://turbotech24.de/9-3/4828-katalysator-saab-9-3-12785060.html Musst aber deinen alten Kat abgeben wegen Kaution Gesendet mit Tapatalk
  2. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann musst du dich hier mal durcharbeiten: https://saabwisonline.com/9-3-9440/2003/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/ Kontaktstecker hast du auf Korrosion geprüft? Gesendet mit Tapatalk
  3. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sicherung 16 und 21 hast du kontrolliert und evtl. auch mit Multimeter gemessen? Manchmal sehen die intakt aus sind es aber nicht. Gesendet mit Tapatalk
  4. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    In deinem Profil steht Bj. 2002 ist das nun ein 9-3I oder ein 9-3II? Gesendet mit Tapatalk
  5. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Unter den Scheinwerfern sitzt noch ein Steuergerät das könntest du testweise gegentauschen. Um da ran zu kommen muss aber die Stoßstange ab und die Scheinwerfer ausgebaut werden. Gesendet mit Tapatalk
  6. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du hast "Brenner" geschrieben Gibt aber auch kein Relais bei H7 https://saabwisonline.com/images/9-3-9440/img-f6/f6l01h.svg Gesendet mit Tapatalk
  7. stoppel hat auf saablippe's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da gibt's kein Relais aber 4 Sicherungen in der Zentralelektrik (UEC) im Motorraum NR. 342 auf der Zeichnung https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram/xenon-headlamps-other-markets Gesendet mit Tapatalk
  8. Im Netz gibt es Reifenrechner z.B. https://www.reifenrechner.at/?&a=295&d=8&v=cm da kannst alte und neue Kombi vergleichen wenn die Abweichung im Rollumfang zu groß ist muss der Tacho justiert werden. Im Tech2 sind verschiedene Reifen/Felgen-Kombis hinterlegt. Ich habe bei mir so lange rumgespielt bis Tacho und GPS den selben Wert hatten. Ich habe auf dem Kombi auch 225/45 18 gibt dabei keine Probleme mit der Tieferlegung mit Spurplatten könnte es eng werden. Gesendet mit Tapatalk
  9. stoppel hat auf SenneS's Thema geantwortet in 9-3 II
    Solange die Oberkante der Reifen vom Kotflügel abgedeckt ist und beim diagonalen Verschränken nichts schleift sollte es auch keine Probleme bei der Abnahme geben. ABE oder Gutachten für die DS hast du? Gesendet mit Tapatalk
  10. stoppel hat auf 9-5Limo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das leise Geräusch könnte auch von der Verriegelung der Tankklappe kommen. Wenn du bei geöffneter Kofferraumklappe das Schloss mit einem Schraubendreher manuell verriegelst und dann mit der FB abschließt sollte es deutlich hörbar klacken. Wird im Armaturenbrett eine offene Heckklappe angezeigt? Gesendet mit Tapatalk
  11. stoppel hat auf Sven Becker's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Für jemand der fließend Englisch kann mag es funktionieren...ich nutze lieber die deutsche Version. Fast alle älteren Dell Klapprechner haben neben PCMCIA-Steckplatz auch noch einen physischen Com-Port zum Anschluss des TECH2. Die alten Dells bekommt man für kleines Geld in der Bucht und mit XP oder Win7 32 und WIS, EPC, TIS laufen die stabil und recht flott. Gesendet mit Tapatalk
  12. Wie verhält sich das mit der Temp. wenn du die Klima abstellst und nur die Heizung anhast? Was ist wenn du den Motor im Stand laufen lässt 15 -20 Minuten? Du bist zur Waschanlage gefahren und Auto war warm (Drehzahl über 1500) in der Warteschlange (Leerlaufdrehzahl um die 800) wurde das Auto wieder kalt? Luft im Kühlsystem kannst du ausschließen? Gesendet mit Tapatalk
  13. Bei der manuell aktivierten Kalibrierung wird doch auch der Wärmetauscher/Ventil/Klappe angesteuert wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall wurde es bei einer Kalibrierung und entsprechender Betriebstemperatur im Fahrzeug warm und kalt. Gesendet mit Tapatalk
  14. stoppel hat auf Den_nya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auch wenn es nicht an der Säule steht sind im Super Plus ebenso bis zu 5% Ethanol enthalten. Wer komplett aus welchem Grund auch immer auf eine Beimischung verzichten will muss Premiumkraftstoffe tanken. Ob sich dafür ein Mehrpreis von aktuell 32ct/l rechnet muss jeder für sich selbst entscheiden. Gesendet mit Tapatalk
  15. Die neuen/anderen Federn dürften auf dem selben Niveau liegen wie die ori Sportfedern aber man liest nicht so oft von Brüchen wie bei den "Opel"-Federn. Wenn die Federbeine eh schon draußen sind ist es kein Mehraufwand. Gesendet mit Tapatalk
  16. Ein "Schneepflug" wird nicht daraus aber beim vorwärts Einparken solltest du aufpassen...das war mit den alten Federn aber auch schon so. Gesendet mit Tapatalk
  17. Du bekommst ein Gutachten dazu bzw. kannst es dir runter laden und lässt es bei einer anerkannten Prüforganisation deiner Wahl eintragen. Hab das erst nach 1½ Jahren machen lassen zum ohnehin fälligen TÜV Termin. Ich würde sagen im Vergleich zu vorher liegt er gleich tief hatte ja das Sportfahrwerk mit etwas müden Federn. Gesendet von meinem M2011K2G mit Tapatalk
  18. Ich habe im V6 Kombi die B4 für das Sportfahrwerk und Eibach Pro-Kit verbaut. Diese Kombi fährt sich straff aber noch komfortabel. Gesendet mit Tapatalk
  19. Felgen passen vom Lochkreis könnten aber Probleme mit der Bremsanlage machen. Ich fahre meine alten 16er vom 9-5er auf dem 9-3 mit Winterreifen da musste ich 5mm Distanzscheiben zwischen bauen da die Felge innen bei neuen Scheiben und Belägen am Sattel gekratzt hat. ET sollte auch passen sonst musst du es eintragen lassen...hat bei mir noch keiner kontrolliert...Saab Narbendeckel hat gereicht Gesendet mit Tapatalk
  20. Vielleicht hilft dir das weiter: Ventilgehäusedeckel B284 9-3 (9440) 2006 | SAAB Werkstatt-Informationssystem Online https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/4-transmission/automatic-transmission/6-speed-af-40/adjustment-replacement/valve-housing-cover-b284 Ventilgehäuse 9-3 (9440) 2006 | SAAB Werkstatt-Informationssystem Online https://saabwisonline.com/9-3-9440/2006/4-transmission/automatic-transmission/6-speed-af-40/adjustment-replacement/valve-housing Je nachdem welchen Browser du nutzt kannst du es dir auch automatisch ins Deutsche übersetzen lassen Gesendet mit Tapatalk
  21. Steuergeräte sind einzeln auswählbar (wenn der Bus selbst nicht gestört ist) Istwerte können ausgelesen und mit Sollwerten z.B. lt. WIS verglichen werden. Gesendet mit Tapatalk
  22. stoppel hat auf Casey's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das z.B. Gesendet mit Tapatalk
  23. Tonaussetzer habe ich nicht aber ich hatte immer mal das Problem eines schwarzen Displays des ICM3. Beim Einbau eines Bluetooth-Moduls viel mir auf das einer der optischen Leiter nicht richtig eingerastet war und lose im Stecker wackelte. Nachdem ich den Lichtleiter wieder im Stecker arretiert hatte waren (bis jetzt) auch keine Aussetzer mehr. Vllt. hast ein ähnliches Problem oder der Stecker am Verstärker hat keinen/schlechten Kontakt. Gesendet mit Tapatalk
  24. Ich habe mir vor ein paar Jahren so eine DVD von der Insel bestellt Datenstand war damals 2010 diese lief nicht in meinem Navi-Rechner. Bei meinem Kumpel im 2005er dagegen ohne Probleme. Auf Grund der Datenmenge sind die Daten auf eine DoubleLayer DVD gebrannt damit kommen wohl nicht alle Navi-Rechner klar. Mein CD-Player liest auch keine gebrannten MP3 Dateien andere schon...ob nun die Soft- oder die Hardware dafür verantwortlich ist kann ich dir nicht sagen. Meine DVD hat damals 49€ gekostet ich denke für aktuelle 20€ kannst du das Risiko mal eingehen[emoji1745] Gesendet von meinem M2011K2G mit Tapatalk
  25. Probiere mal folgendes: Motorhaube öffnen, Fahrzeug mit Fernbedienung abschließen, Batterie wieder abklemmen, 10-15 min warten, Batt wieder anklemmen, Fahrzeug entriegeln, starten Die neue Batt ist auch zu 100% geladen? Nicht das die Fehlermeldung durch Unterspannung erzeugt wird. Hast zu evtl. ein zweites Auto für Starthilfe? Gesendet mit Tapatalk
