Alle Beiträge von stoppel
Klackende geräusche beim rollen & bremsen
Das Blech macht eher ein schleifendes oder quietschendes Geräusch. Ist das Klackern weg wenn du leicht die Handbremse ziehst? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Räder sind fest angeschraubt? Steinchen im Profil? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
9-3II 1,9 tid 150PS Autom. Bj.2006 Motorsteuerung Sicherung F1
Vielleicht hilft dir das weiter: https://saabwisonline.com/b3/wis/9-3/2006/2-engine/4-cylinder-diesel/ Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Bei mir haben die vom Insignia gepasst...alte Gummis runter Neue drauf, geht etwas stramm und sind ohne Fußstütze da habe ich diese: https://www.ebay.de/itm/186392684552?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=zzRjNtX4Rh2&sssrc=4429486&ssuid=FtRQPw2VQ62&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Motor bekommt keinen Diesel
Sicherung und Pumpenrelais hast du geprüft? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Kabelsatz für AHV ...eine Odysee
Sicherung Nr. 8 (15A) in der Zentralelektrik im Kofferraum nicht vergessen! Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Hm...im obigen Link sind sie lieferbar und lt. dazugehöriger Einbauanleitung fahrzeugspezifisch und mit entsprechendem Trailermodul. Das Anlernen mit TechII ist ebenfalls beschrieben. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Du hast ein neues Trailermodul mit dabei. Wenn du dir die Mühe machst und die Einbauanleitung runter lädst ist alles ausführlich beschrieben. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Im Link von mir bekommst den den kompletten fahrzeugspezifischen E-Satz in 7- und 13-polig komplett und plug and play.[emoji1745] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Versuchs mal hier: https://www.transportsysteme24.de/index.php?cl=alist&cnid=TS24_5&cat=suche_nach_fahrzeugtyp Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Austausch Lifter Kofferraumdeckel 9-5 I Combi
Keine Ahnung...waren aber keine aus dem untersten Regal. Ich glaube auch nicht dass jeder Hersteller von Gasfedern eigene Kupplungsstücke nehmen die werden sicher zugekauft[emoji1745] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Wenn dir das [emoji116] schon zweimal passiert ist greifst du freiwillig zur Metallvariante mit den Drahtfedern. Die Gasdruckfedern waren nicht mal ein Jahr alt. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
ECU-Spannung vs Batterie-Spannung
Wenn es dir nur um die permanente Spannungsanzeige geht und du auf denn vollen Funktionsumfang des eSid verzichten kannst ist das [https://amzn.eu/d/5fCthld] vielleicht was für dich. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Hast PN Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Startet nicht mehr
Das sollte doch das Problem des Beifahrers sein[emoji16] Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Mystische Meldung beim Rückwärts einparken und weitere kuriose Dinge
Fehler im ESP...kann mehrere Ursachen haben. Kommt der Fehler sofort beim Gang einlegen oder erst nach Einschlagen der Lenkung? Tür hinten wahrscheinlich defektes Türschloss. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Startet nicht mehr
Da kannst du eine Kreditkarte, Parkkarte o.ä. parken. Für den "Universalschacht" gibt es verschiedene Aufsätze wie 2. Getränkehalter, CD Etui oder Eiskratzer. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Kanadiertransport m. Dachgepäckträger auf 2008er SportCombi
Auf jeden Fall für den Kombi. Wenn die Aufnahmen der Limo gleich sind sollte das auch passen. Die Querträger selbst sind in der Breite verstellbar. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Wenn das Thema noch aktuell ist... Die Dachträger vom BMW E39 passen auch in die vorgesehen Dachaufnahmen. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Startet nicht mehr
Kannst du einen Verbraucher einschalten wenn die Zündung an ist? Mess mal Spannung im Sicherungskasten Motorraum zur Masse. Sind die großen Sicherungen i.O.? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Startet nicht mehr
Dann prüf die Sicherungen und das Elektronikteil des Zündschlosses da hast ja dranrum gebastelt. Tut sich denn irgendwas wenn du die Zündung einschaltest? Hast du evtl. den Batterietrennschalter ausgelöst? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Startet nicht mehr
Was meinst du mit Tachobeleuchtung? Die Beleuchtung also bei Licht an oder die Kontrollleuchten. Wenn die Kontrollen nicht an sind hast du ein Problem mit der Zündung. Die Kontrollleuchten sollten auch bei aktivierter WFS an sein wenn die Zündung an ist. Wenn die Batt. tot ist sollte das Anlasserrelais wenigstens noch klacken aber die Kraft reicht nicht zum Starten. Hatte der Startbooster richtigen Kontakt an den Polen? Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Neues Navisystem für meinen Saab 9-3 erfolgreich verbaut
Das müsste ein Raku II Antennenstecker sein. Es gibt Adapter von Raku II auf ISO musst aber auf den genauen Anschluss achten (Männchen/Weibchen) Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Sporadisch Blinker vorne links defekt
Guck dir die Kontakte der Fassung an...Reinigen und leichtes Nachbiegen sollten reichen. Bei mir war sogar der Massekontakt zum Sockel gebrochen und ein Neuer war auf die Schnelle nicht zu bekommen...Kabel an Lampensockel und restlichen Massekontakt gelötet seit dem ist Ruhe. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
ICM3 / Tech2 Optionen?
Doppelter Tastendruck auf CD oder einschleifen des Aux über FM-Transmitter dann funktioniert es so wie du es möchtest. Gesendet von stoppel mit Tapatalk
