stoppel
Alle Beiträge von stoppel
  1. Ich hab in meinem 99er das Doppel-DIN rausgeschmissen und durch ein Blaupunkt mit MP3 ersetzt damit war bei originaler Verkabelung die Lautstärke gefühlt doppelt so laut. Der schlechte Radioempfang liegt auch oft daran dass immer mehr analoge Sendemasten abgeschaltet oder auf Digitalfunk umgestellt werden. Gesendet mit Tapatalk
  2. Du meinst diese Verbindung? Da würde mir nur ein kleines Loch bohren und mit Scheibe und Splint sichern einfallen oder eine "selbstschneidende" Mutter bzw. Reparaturmutter draufschrauben und mit Kleber sichern. In wieweit diese Notlösung ohne Ausbau möglich ist[emoji1745] Gesendet mit Tapatalk
  3. Gibt es ein Bild/Clip zur besseren Vorstellung? Gesendet mit Tapatalk
  4. Ich kenn mich beim Diesel nicht aus aber ich denke du meinst das Teil im Bild. Wenn ich das richtig sehe sind das zwei "Pfannen" für Kugelköpfe. Diese gibt es einzeln in verschiedenen Größen und Ausführungen. Wie wäre es wenn du zwei passende besorgst und mit einer Gewindestange in passender länge verbindest? Gesendet mit Tapatalk ...gerade das Video gesehen, so ähnlich ist auch meine Idee nur ohne bohren[emoji1745]
  5. ...alternativ geht auch ein Kabelbinder. Um den Fuß der Düse legen und so weit festziehen bis die Rastnasen eingedrückt sind dann die Düsen nach oben rausdrücken. Gesendet mit Tapatalk
  6. stoppel hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 9-5 V6 SE Limo BJ '99 wurde 2017 nach Totalschaden mit 5000€ Wiederbeschaffungswert angesetzt. Wenn du möchtest könnte ich dir Teile des Gutachtens zukommen lassen. Gesendet mit Tapatalk
  7. Wann und warum hast du den KWS getauscht...vor oder nach dem Problem des Ausgehens? Gesendet mit Tapatalk
  8. stoppel hat auf kui's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die Schlösser gibt es mit und ohne TSL am besten du sucht nach der korrekten Teilenummer Gesendet mit Tapatalk
  9. stoppel hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 3.0 V6 SE Automat hatte bei Verkauf knapp 320000 auf dem Tacho, wurde wegen Unfallschaden abgegeben und nur weil die gegnerische Versicherung sehr gut gezahlt hat Gesendet mit Tapatalk
  10. stoppel hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die vom Aero sollte doch passen aber ohne Ausschnitt in Stoßstange/Diffusor nicht machbar Gesendet mit Tapatalk
  11. Pumpe und Dichtheit der Leitungen prüfen. Existiert das Problem auch bei vollem Tank oder erst wenn schon halb leer ist. Gesendet mit Tapatalk
  12. Hab's eben getestet am 2.8er. Ohne Bremse und Knopf im Stand einmal von D nach R schaltbar danach ohne Bremse aber mit Knopf von D nach R im ständigen Wechsel möglich. Gesendet mit Tapatalk
  13. Ein Verkehrspilot bewegt sich auf festgelegten Routen und sein Ziel ist im Normalfall eine gut beleuchtete Landebahn, ein Jetpilot arbeitet bei zwei- bis dreifacher Geschwindigkeit und sein Ziel ist im Vergleich zu einer Verkehrsmaschine winzig und im ungünsigsten Fall unbeleuchtet im Dunkel des Himmels. Gesendet mit Tapatalk
  14. Probiert hab ich das noch nicht aber möglich wäre es bei geringen Geschwindigkeiten um z.B. ein "Freischaukeln" zu ermöglichen. Gesendet mit Tapatalk
  15. stoppel hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kontrolliere mal die Laufflächen der Reifen. Wird das Geräusch beim Kurvenfahren stärker? Gesendet mit Tapatalk
  16. stoppel hat auf TurboAero's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du mit Nuss und Verlängerung arbeitest kannst du die Schraube mit ein paar dosierten Hammerschlägen dazu überreden sich zu lösen. Gesendet mit Tapatalk
  17. Ich bin mir ziemlich sicher das mein TechII anbleibt bei Motorstart und ext. Stromversorgung. Ist deine Batt. noch i.O...hast du die Möglichkeit eine andere zu testen bzw. über Starterkabel noch eine 2. anzuschließen? Gesendet von meinem M2011K2G mit Tapatalk
  18. Hast du eventuell in der Tür die sich von außen aber nicht innen öffnen lässt die Kindersicherung aktiviert? Gesendet mit Tapatalk
  19. TSL=Theft Security Lock ist Teil des Antidiebstahl Systems und wird entweder über zweimaliges drücken der Verriegelungstaste der FB oder nach einer gewissen Zeit automatisch aktiviert. Sicherungen sind in der Zentralelektrik im Kofferraum die Steckplätze können aber je nach Modell und Jahr variieren. Achso...wenn TSL aktiviert ist lassen sie die Türen weder von außen noch von innen öffnen und die Verriegelungsknöpfe sind auch ohne Funktion.
  20. stoppel hat auf pm-David's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du den optischen Bus auf Unterbrechung kontrolliert? Gesendet mit Tapatalk
  21. stoppel hat auf sören's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Folgende Kombis sind auch zugelassen, im Netz gibt es Rechner zum Berechnen des Reifenumfangs bei verschiedenen Rad-Reifenkombinationenda nur geringfügige prozentuale Abweichungen zulässig sind. Mit dem TechII kann man den Tachowert an die tatsächliche Reifengröße anpassen. Meine Tachonadel zeigt z.B. den gleichen Wert wie das GPS. Gesendet mit Tapatalk
  22. Hast du ZV mit TSL? Wenn TSL aktiviert ist und das Schloss nicht mehr angesteuert werden kann z.B. durch Kabelbruch, def. Sicherung oder Steuerteil wird das Schloss nicht entriegelt und die Tür kann weder von innen noch von außen geöffnet werden. Gesendet mit Tapatalk
  23. Versuche mal an einer unauffälligen Stelle mit feinem Schleifpapier nass anzuschleifen ob du damit auf das gewünschte Ergebnis kommst. Evtl. muss dann noch mit farblosen Lack versiegelt werden da kann dich sicher ein Lackierer besser beraten. Gesendet mit Tapatalk
  24. Du brauchst das 4-polige Relais 12V/70A das 5-polige was auch unter 90226846 angeboten wird ist nicht kompatibel. Die Löcher in den Steckfahnen haben keine besondere Bedeutung da die meisten Relais heute in Sockeln stecken. Bei einzeln verbauten Relais gab es einzelne Kabelschuhe die hatten auf Höhe des Loches einen kleinen Knubbel der dort einrastet und ein Abrutschen verhindern sollte. Gesendet mit Tapatalk
  25. Da bin ich mir nicht sicher da bei mir beim 1. Drücken nur die Fahrertür entriegelt wird und beim 2. Drücken alle Türen. Deshalb drücken...drücken und halten und alles geht auf. Gesendet mit Tapatalk
