euro
Alle Beiträge von euro
  1. Ich danke euch. Es sind dann Sitze aus dem 902, meine Sitze haben nämlich diese seitliche Hand-Pumpe für die Höhenverstellung, wie auf dem Bild von Crisbie zu sehen ist. Thema erledigt. Ich setze die Sitzausstattung dann Mal in den Teilemarkt, habe keine Verwendung mehr dafür.
  2. Hallo zusammen, Ich habe derzeit keinen Saab mehr im Fuhrpark, habe aber einen Satz Cabrio Sitze in hellbeige noch in meinem Lager gefunden. Leider kann ich mich nicht erinnern, ob die vom 9-3er oder 902er waren? Kannm man das irgendwie an der "Verkabelung" an der Unterseite erkennen? Mir ist klar, dass nur die 9-3er einen Sitzairbag hatten, aber ich kann an den Sitzen keine Merkmale erkennen, ob oder ob nicht ein solcher dort verbaut ist? Die Sitze sind manuell, haben aber vermutlich Sitzheizung. Danke für Eure Tipps.
  3. Danke. Leider bin ich nicht gut im Lesen vom Schaltplänen. Bedeutet es, dass man keine Vorgaben bei dem Anschluss der beiden äußeren Pins hat?
  4. Hallo zusammen, im Zuge der Erneuerung der Jalousie des Automatikwahlhebels habe ich den W Knopf abgezogen. Dieser hat insgesamt drei Anschlüsse. Den mittleren Kontakt hatte ich mir markiert, den habe ich zu 100% wieder korrekt angeschlossen. Sind die anderen zwei Pins beliebig anzuschließen? Ich frage, weil der Taster jetzt nicht mehr reagiert/funktioniert. Es wird nach dem Drücken kein "Winter" mehr im Kombiinstrument angezeigt. Alledings geht es hier um ein Cabrio und daher habe ich das zuvor nie getestet, ob der das jemals angezeigt hatte.. Danke vorab
  5. Ich habe die Jalousie heute erneuert und dabei die Mittelkonsole komplett ausgebaut, nur um genauer sehen zu können, "wohin die Jalousie" gleitet, wenn sie bewegt wird. Ich habe den ganzen alten Rest der ehemaligen Jalousie rausgesaugt und alles schön geputzt. Alles funktioniert jetzt wieder 1a. Dabei habe ich leider die nächste Baustelle generiert, denn der "S" Knopf ist mir zerbrochen. Er funktioniert zwar noch perfekt, es fehlt aber der "Deckel" mit dem "S". Das Teil ist nicht teuer und ist bei den üblichen Verdächtigen auch zu bekommen. Ich würde es aber cool finden, wenn es da etwas anderes gäbe? Etwas aus dem 3D Drucker , oder ein mini Saab Emblem, .oder .. Da es sowieso nicht beleuchtet ist, könnte man dort "creativ" sein. Hat da schonmal jemand was in diese Richtung gemacht? Der Wagen hat das volle Hirsch Programm und das Drücken des S Knopfes verwandelt ihn jedes mal erneut in eine Rakete, vieleicht kann man daraus ja was ableiten? ;-)
  6. Für das 2001er 9-3er Coupe brauche ich demnächst einen neuen Schaltlagensensor für das Automatikgetriebe. Das EPC spuckt dafür nur die Teilenummer 5256052 aus. In vielen Beschreibungen dazu steht aber auch, dass dieser 5256052 beim 9-5er (mit 4 Gang Automatikgetriebe) passen würde. Wenn ich im EPC dann für den 9-5er suche, dann wird mir 4926937 (entfallen) ersetzt durch 5256060 angezeigt. Eine Suche nach der Teilenummer 5256060 im EPC bringt dann aber keine 9-3er als Ergebnis, nur 9-5er? Da die beiden Teile optisch identisch sind, würde mich jetzt interessieren, ob das nur nicht im EPC für den 9-3er eingepflegt wurde, oder ob es tatsächlich nicht passt? Bin für jeden Tipp dankbar.
  7. Danke, das Video ist sehr hilfreich, ich kannte es schon. Mir geht es um die Frage, wo sich "abgebrochene Stücke" von Jalousienen befinden können, die eine neue Jalousie in deren Bewegung behindern könnten? .. und wie man diese Stellen reinigen/prüfen/erreichen kann. Danke vorab
  8. Diese Reparatur steht nun erneut bei meinem 2001er Cabrio an. Ich hatte das letzten Sommer schon einmal gemacht, es hat genau 2 Wochen gedauert, bis das Neuteil wieder in (mind) zwei Teile zerrissen war. Ich vermute, das Reste der Jalousie irgendwo in der Laufbahn stecken und die Bewegung daher schwer geht oder sogar blockieren kann. Ich würde gern wissen, was alles abgebaut werden muss, um diese Laufbahnen reinigen zu können. Danke vorab!
  9. Es besteht keine Chance das Teil irgendwie zu öffnen. Es ist alles miteinander vergossen, siehe Bild.
  10. Ne, ich hatte sie bisher noch nicht weiter zerlegt, das kann ich aber noch machen.
  11. Ich habe vor ca 3 Jahren und 30TKm die schwarze Zündkassette bei dem 9-3er eines Freundes gegen eine Nagelneue von NGK getauscht. Jetzt ist diese defekt. (Komplettausfall, keinerlei Zündfunke). Ich habe noch ca 5 Stück gebrauchter aber originaler SEM Kassetten auf Lager, daher konnte er gleich wieder weiter fahren. Aus Interesse habe ich einmal die NGK Kassette und eine SEM Kassette nebeneinander gelegt und geöffnet. (Bilder anbei) Ich wollte eigentlich nur den "Gummieinsatz" eines Zylinders von der NGK auf die SEM umbauen, habe dabei aber feststellen müssen, dass man die NGK gar nicht zerstörungsfrei öffnen kann. Dort sind die Spulen fest vergossen und die Kabel reißen ab, wenn man den Deckel anhebt. Seltsame Konstruktion hat sich NGK da ausgedacht? In meinem Hirsch Cabrio fahre ich eine Zündkassette von "Hüco" und das seit Jahren ohne Probleme... Aber vieleicht hatten wir mit dieser NGK einfach nuch Pech.
  12. Hallo zusammen, ich habe vor einigen Monaten meinem Nachbarn (und Freund) einen meiner Hirsch Performance Alufelgen-Sätze geschenkt. Ja, wir sind Freunde und Geld ist nicht alles ;-) Er will diese nun aufarbeiten lassen und die Werkstatt hat mich gefragt, ob ich dazu eine Farbnummer oder Lacknummer oder eine Bezeichnung hätte, denn sie können nichts finden.. Meiner Erinnerung nach sind die Felgen in so einem Art Siber-Gold-Grau Farbton, aber wie ist die genaue Bezeichnung? Danke vorab!
  13. Danke, habe ja selbst ein Tech2. Heute habe ich mir die Werte angeschaut und seltsames festgestellt. ;-) Ich Tech2 wird die Temperatur sehr gut angezeigt und erreciht im Maximum auch gute 90-92 Grad. Dabei steht die Anzeige im KI auf "drei Zeigerbreit links von der Mitte, also weniger als 90 Grad. Wenn ich aber im Tech2 den Menuepunkt "KI Test" oder so ähnlich, aufrufe und die Temperaturanzeige direkt mit 80 90 oder 100 ansteuere, dann ist die darauf folgende Anzeige absolut exakt. Also mit Tech2 dem KI gesagt : "zeige 90 Grad an", dann steht der Zeiger absolut senkrecht und genau auf 90 Grad. Wenn der Wagen warm gefahren wird und das Tech2 die Kühlmitteltemperatur als 90 Grad zeigt, dann steht der Zeiger noch weit links davon? Das Verhalten kann ich mir so gar nicht erklären, jemand von Euch?
  14. Ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Den Sensor habe ich noch nicht getauscht, den würde ich gerne durchmessen, daher die Frage nach den Widerstandswerten. Getauscht habe ich schon zweimal den Thermostaten. Jeweils Markenware und neu. Der Zeiger der Kühlmittel Temperatur Anzeige geht immer nur bis zu drei zeigerbreit vor Senkrecht (90 Grad). Es handelt sich auch nicht um einen Saab, sondern um einen Astra G mit dem identischen Motor wie er im 9-3 2.2 Diesel verbaut ist. Ich hatte bis vor wenigen Wochen auch noch einen 2002er Saab 9-3 TiD mit genau diesem Motor, daher kann ich bestätigen, dass er mit meinem Fahrprofil die 90 Grad erreichen sollte. Ich vermute nun eben, dass der Sensor defekt ist, würde das aber gerne durch messen bestätigen.
  15. Hallo zusammen, ich hbe im WIS nichts finden können, evtl, bin ich aber auch nur zu blöd das zu finden.. Ich suche eine Tabelle in der die Widerstandswerte für den Kühlmittel-Temp-Sensor beim 2002er 9-3 mit dem 2.2er Diesel Motor zu finden sind. Der Grund ist, ich habe schon zweimal das Thermostat gewechselt, aber er erreicht nie in der Anzeige die 90 Grad, auch bei langer schneller Fahrt. Danke vorab!
  16. Das Cabrio hatte lt. Beschreibung einen Überschlag. Ich finde es bemerkenswert, wie gut der 9-3er den weggesteckt hat. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-3/3184634773-216-4720?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  17. euro hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Danke für eure Hinweise. Selters ist von mir ca. 75km entfernt, warum fragst du?
  18. euro hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Den 9000er für den ich mich interessiere, (Ursprungsthread) konnte ich aufgrund meines Urlaubs noch nicht live anschauen. Hier aber ein Bild von dessen Motorraum, ich glaube dort dem LMM erkennen zu können, sowie die TCS Drosselklappe.
  19. euro hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Ja, ich habe inzwischen schon viele Saab-artige-Herausforderungen angenommen und meist erfolgreich gemeistert. Es ist dabei immer gut, wenn man sich Zeit lassen kann, also wennman das Fahrzeug nicht "braucht". Das ist bei mir der Fall, ich glaube ich hole mir den mal und versuche mein Bestes, ihn wieder flott zu machen. Auch bei anderen Herstellern aus meinem Fuhrpark habe ich Steuergeräte schon repariert/nachgelötet. Tech2 habe ich auch; also was kann da schon schiefgehen ;-)
  20. euro hat auf euro's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die Erklärungen. Es ist tatsächlich ein echter 1992er 10.Stelle der VIN ist ein "N". Er leidet wohl unter Ölverlust, gesehen habe ich ihn noch nicht. Falls es die Ölpumpe und der KWS Simmering wären, kann mir dann jemand sagen, ob man diese Teile auch ohne Ausbau des Stirndeckel wechseln kann? Also auch dieser große (berühmte) Sprengring und danach dann den Simmering und die Ölpumpendichtung (O-Ring). Oder muss dazu erstmal der Deckel komplett ab und alles, was dazu sonst nötig wäre. Es kann natürlich auch die ZKD sein, die scheint bei den LongBlocks ja auch gerne mal ihren Geist aufzugeben?! Der Wagen ist so sicherlich nicht mehr allzuoft zu finden, gerade das frühe Bj. für einen CS und dann noch TCS... Eigentlich reizt es mich den wieder auf die Strasse zu bringen, ich hoffe ihr könnt mir hier noch weitere Tipps und Hinweise zu Problemstellen (Verfügbarkeit von Teilen?) geben. Danke vorab
  21. euro hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo zusammen, ich schaue mir in Kürze einen 1992er "N" 9000CS mit 2.3 Turbo mit 143KW an. Ich hatte bereits vor längerem schonmal einen 1996er CSE mit auch einem 2.3er Turbo Motor. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die frühen 2.3er in einigen Belangen anders sind, stimmt das? Kann man das irgendwie einfach zusammenfassen und ggfs. auch vergleichend bewerten? Mich würde insbesondere interessieren, ob man den KW Simmerring Riemenseitig und den Ölpumpendichtring, auch so einfach wechseln kann wie bei den späteren Bj? (und wie bei den YS3D, die ich sonst fahre) welche Motorsteuerung bei diesem Modell zum Einsatz gekommen ist? Ist as auch schon Trionic 5.x? Also mit der T5 Suite "bearbeitbar"? Kann man dieses Modell schon mit dem Tech2 auslesen? Gibt es bei der Besichtigung irgendetwas bestimmtes zu beachten? Ich habe schon anhand der Bilder gesehen, dass dieser Wagen auch TCS hat, was die Reparaturen/Analysen von Fehlern, sicherlich nicht einfacher machen wird ;-) Aber ich scheue ja keine Herausforderungen und daher kann ich mir vorstellen, mir auch diesen Saab "anzutun" ;-)
  22. Ich antworte hier einmal, damit die Nachwelt diese Info hat: "Man kann mit der T7 Suite, auch bei einem Hirsch MSG, das OpenSid aktivieren und nutzen."
  23. Ich würde gerne die Sitze in meinem 2001er Cabrio wieder etwas "aufhübschen". Lt Schild im Türrahmen hat meiner die Trim Colour "K04". Das ist so irgendein grau/schwarz.. Hat jemand einen direkten Link auf ein Prudukt (Lederfarbe, oder komplettes Set) mit dem man diese Sitze wieder hübsch machen kann? Danke vorab!
  24. Hallo in die Runde, da sich in meinem 9-3er Hirsch der Garrett Lader verabschiedet hat, habe ich diesen ausgebaut und durch einen guten Gebrauchten ersetzt. Auto läuft wieder. Heute habe ich den defekten Lader zerlegt (hatte nur minimal Spiel, hat aber Öl verbrannt und gelegentlich keine Leistung produziert). Ich überlege mir nun, ob ich die Rumpfgruppe gleich komplett austausche oder ob ich diese weiter zerlege und mit dem Rep-Satz wieder aufbaue. Aber mir ist erst jetzt aufgefallen, dass die beiden Gehäusehälften keine Markierungen haben, in welcher Position diese später wieder zusammen gehören? Ich kannte das vom Mitsubishi Lader anders, dort gab es "Stifte und Löcher", so dass man dieses nur in einer Position wieder zusammen bauen konnte. Wie ist das beim Garrett, gibt es dort irgendwelche Markierungen, an denen ich den Winkel der Beiden Hälften zueinander bestimmen kann? Danke vorab!
  25. Da er nach nur wenigen Stunden nun schon verkauft wurde, hat es sich sowieseo erledigt. Ich gelobe aber Besserrung und werde in Zukunft diesen Thread nicht für Links auf eigene Inserate verwenden. Sorry nochmal dafür.
