Phisach
Alle Beiträge von Phisach
  1. Habe auch gerade einen Getriebeaustausch inkl Revision hinter mir. Ich würde dazu raten, zumindest die Wellendichtringe für die Antriebswellen und die Schaltwelle zu erneuern, der O-Ring am Differential Ausgang wäre auch vernünftig. Dann gibt es natürlich auch noch viele Dinge die man austauschen / prüfen kann wenn der Achsträger schonmal draußen ist z.B.: Buchsen bzw. Lagerung Achsträger Nehmerzylinder Kupplung (oder gleich ein Kupplungssatz) Kurbelwellendichtring Getriebeseitig Servoleitung (oft stark rostig) Achsmanschetten der Antriebswelle und Stützlager auf der Beifahrerseite Abhängig von der Laufleistung Lichtmaschine prüfen auch da kommt man ohne Achsträger vergleichsweise gut dran (bei meiner waren die Kohlen bei 265000 quasi komplett verschlissen) Die Liste soll nicht abschrecken aber eine Prüfung der Teile lohnt sich auf jeden Fall wenn man schonmal Achsträger / Getriebe draußen hat.
  2. Das alte Schaltgestänge bis 2004 wird mit einer M8 Schraube auf der Schaltwelle fixiert, dieses Gewinde gibt es an der späteren Schaltwellen an der Stelle nicht. Bei der Schaltwelle ab 2004 ist anstelle des Gewindes ein Loch (8mm wenn ich mich recht erinnere) auf jeden Fall im Durchmesser zu groß um dort ein M8 nachzuschneiden. Man kann das Kernloch aufbohren, ein M10 Gewinde schneiden und ein Helicoil einsetzen.
  3. Phisach hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, kurz zur Vorgeschichte: Ich fahre meinen 9-5 seit etwas über 5 Jahren und hatte seit Anbeginn meines Besitzes immer mit Ölverlust an der Schaltwelle zu kämpfen. Als erstes habe ich den Schaltwellen Dichtring ausgetauscht und musste dabei feststellen, dass die Schaltwelle Beschädigungen aufweist. Bevor der Wagen zu mir fand, wurde der Motor bereits einmal revidiert und in dem Zuge alle Dichtungen am Getriebe ausgetauscht vermutlich ist es dabei zu einer Beschädigung der Schaltwelle gekommen. Später habe ich einen zweiten Anlauf gestartet, die Schaltwelle poliert und mit einem weiteren neuen Wellendichtring versucht, das Getriebe dicht zu bekommen. Leider wurde auch dieser Reperaturversuch nicht belohnt. Nun zur aktuellen "Misere": Da der Getriebeölverlust mittlerweile ein für mich unvertretbares Ausmaß erreicht hat, habe ich mich dazu entschlossen, ein Austauschgetriebe einzubauen. Am bereits erstandenen Austauschgetriebe habe ich erstmal die Dichtungen ausgetauscht, damit dann auch wirklich alles dicht ist und genau dabei habe ich die Schaltwelle beschädigt :( Somit nenn ich nun zwei Getriebe mein eigen beide mit beschädigter Schaltwelle eines im Auto und das andere am Werkstattboden. Jetzt bräuchte ich euren Rat, macht es Sinn das Getriebe zu öffnen und die Schaltwelle an meinem Austauschgetriebe zu wechseln (sofern sich eine Schaltwelle auftreiben lässt), oder soll ich mein Austauschgetriebe als Lehrgeld abschreiben und mich auf die Suche nach einem weiteren Getriebe machen?
  4. Phisach hat auf Phisach's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es war leichtes axiales Spiel feststellbar, augenscheinlich etwas weniger als an dem von dir im Video gezeigten Lager. Das knacken beim lenken am Stand / überfahren von Unebenheiten ist Weg also der Lagertipp war auf jeden Fall richtig aber ich glaube da ist noch etwas dran. Danke auf jeden Fall schonmal für den Rat zum Lagertausch das hat auf jeden Fall zu Besserung geführt! Hier auch noch ein paar Eindrücke vom Lagertausch
  5. Phisach hat auf Phisach's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein kurzes Update: ich habe letzten Freitag das neue Radlager verbaut, die Operation hat knapp unter 2.5h gedauert und ging soweit auch alles glatt. Über das Ergebnis bin ich mir aber noch etwas uneins ich kann ab und zu noch ein Geräusch von vorne links wahrnehmen aber das beschriebene Knackgeräusch scheint passe. Ich werde erstmal weiter beobachten, ein paar Kilometer sammeln und Versuchen die Geräuschherkunft weiter einzugrenzen.
  6. Phisach hat auf Phisach's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für eure Beiträge zu meinem Fahrwerksproblem! Ich habe eben noch die Buchsen des Stabis geprüft, ohne feststellbares Spiel und auch optisch Fit. Auch das Radlager habe ich mir nochmal angesehen und am Rad ist kein Spiel feststellbar (auch nicht beim axialen ziehen/drücken). Danke an patapaya für das Video des Radlagers ich habe mir nun auf "Verdacht" ein Radlager bestellt (SKF VKBA 3412). Ich werde es nächste Woche einbauen und euch berichten ob die 30€ gut investiert waren.
  7. Phisach hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen, ich kämpfe seit längerem mit Knackgeräuschen an der Vorderachse meines 9-5 vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich. Beschreibung des Geräuschs: Geräusch scheint von vorne links zu kommen und tritt primär beim einlenken im Stand als auch manchmal beim überfahren von Unebenheiten auf. Das Geräusch klingt als würde sich die Feder beim einlenken verspannen und dann ruckartig entspannen. Meine erste Vermutung war ein defektes Domlager, daraufhin habe ich dieses ausgetauscht (KYB SM5336), die Federn wurden inspiziert und für gut befunden (kein Bruch o.ä.) auch die Däpfer sind in guten Zustand. Im Zuge dessen wurde ebenfalls die beiden Querlenker und Stabi Koppelstangen ersetzt, leider ohne Verbesserung gefühlt tritt das Geräusch sogar öfter auf als vorher. Daraufhin habe ich meinen Suchradius erweitert und Radlager, die Buchsen des vorderen Hilfsrahmens und die Spurstangen überprüft alles ohne erkennbare Defekte. Da mich das Geräusch zunehmend genervt hat habe ich in einem Anflug von Verzweiflung nochmal die Domlager gegen SKF Lager getauscht wenig überraschend ohne Besserung. Rückblickend überflüssig aber die Qualität der KYB Lager wirkte auf mich beim Einbau schon nicht überragend. Damit wende ich mich nun an euch habt ihr noch Ideen ?
  8. Ja das ist richtig der Rückwertsgang lässt sich nur mit gedrehtem Schlüssel rausnehmen, der Titel ist somit eigentlich etwas irreführend. Da die Reperatur nun leider nicht wie geplant möglich ist möchte ich die Schaltkulisse vorerst wieder verbauen. Leider konnte ich keine Informationen zum einstellen der Schaltung für frühe 900 finden, bei den frühen Modellen gibt es keine einstellbare Kupplung zwischen Schaltgestänge der Schaltkulisse und dem Getriebe. Die Einstellung der Schaltung wird hier über Langlöcher in der Schaltkulissen Aufnahme der Karrosserie vorgenommen und es gibt keine Bohrung zum fixieren des Schaltgestänge wie es dies bei späteren Modellen geben soll. Würde mich über eure Tipps freuen.
  9. Hallo zusammen, an meinem 81er 900 ist die Rückwertsgangsperre außer Funktion der Schlüssel kann also in allen Gängen abgezogen werden. Nun habe ich die Schaltkulisse ausgebaut und vor mir liegen aber alle Teile des Mechanismus scheinen auf den ersten Blick intakt. Wenn der Schlüssel gedreht wird, bewegt sich auch der Hebel, welcher gegen die Schaltwelle drückt. Also meine Frage an euch muss ich hier den eigentlichen Schließzylinder ausbauen um das Problem zu erkennen?
  10. Danke für eure Tipps bei den restlichen Schrauben habe ich mich ans Werkstatthandbuch gehalten und die angesprochenen tückischen Schrauben ist am vorgesehenen Platz inklusive Gewindedichmittel.
  11. Daran konnte ich mich natürlich nicht mehr erinnern...
  12. Hallo zusammen, ich bin gerade dabei Motor und Getriebe meines 900 wieder zu vereinen, dabei fiel mir auf das die Ölwannendichtung zwei Gewindebohrungen des Getriebes verdeckt (die beiden Gewinde vorne Richtung Kupplung). Die verwendete Dichtung ist von Skandix (1003432) soweit ich es im Werkstatthandbuch erkennen konnte sollte die Dichtung passen, aber etwas unsicher bin ich mir dennoch daher die Frage an euch, passt das so und sollen die beiden Bohrungen verdeckt werden? Demnach würden auch keine Schrauben in die vorgesehenen Löcher im Block und Getrieb kommen oder? Hier noch etwas visueller Input zu den verdeckten Gewindebohrungen: Danke für eure Hilfe !
  13. Es handelt sich um einen b201 aus 1981 somit ohne APC
  14. Danke für euren Rat ich werde davon absehen eine Sauger Welle zu verwenden!
  15. Ich denke nicht das die Steuerzeiten unterschiedlich sind zwischen den beiden Nockenwellen. Ich habe beide nebeneinander liegen und die Nocken sind zueinander nicht "verdreht" zwischen den beiden Nockenwellen.
  16. Guten Abend in die Runde, momentan bin ich am Zusammenbau meines B201 Turbo und ich habe die Überlegung angestellt eine Sauger Nockenwelle einzubauen da diese etwas mehr Hub hat. Nun gehts bei Nockenwellen natürlich nicht nur um Hub aber was den Öffnungswinkel anbelangt bin ich mir nicht so sicher ob das wirklich eine Verbesserung wäre. Daher meine Frage an euch hat schonmal jemand eine Sauger Nockenwelle in seinen 8V Turbo eingebaut? Oder haltet ihr das für Blödsinn?
  17. Oh warum das bitte kläre uns auf ?
  18. Hier ein Link zu einem schwedischen Onlineshop dort gibt es ein komplettes Revisionskit. https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab/9000-85-98/motor/turbosystem/reprationssatser/repsats-turbo-garett-t3.html Habe ich schon bestellt und eingebaut alles Problemlos.
  19. Habe bei der Firma Wahl Spezialkolben angefragt und der Preisvoranschlag war meiner Meinung nach angemessen und der erste Kontakt sehr sympathisch und kompetent. Ich werde meine Kolben dort in Auftrag geben, danke an [mention=3976]RobertS[/mention] für den Tipp!
  20. Ah ja okay das macht Sinn kennt jemand eine alternative für den B201 ?
  21. Phisach hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Im Zuge einer Motorinstandsetzung bin ich auf der Suche nach Übermaskolben für meinen 81er Turbo. Auf Skandix gibt es seit kurzem Schmiedekolben für den B202 im Übermaß nun bin ich mir aber nicht ganz sicher ob diese auch in meinen B201 passen laut Skandix nicht, aber woran sollte es da scheitern ? Ich hoffe jemand von euch kann mir hier weiterhelfen.
  22. Okay ich habe bereits zwei mal die hinteren Bremssättel überholt (inkl. Spalten) und hätte bei sauberer Arbeitsweise welche ich beim Bremssattel vorraussetze kein Problem gesehen. Aber ihr habt natürlich Recht ist ein unnötiges Risiko.
  23. Kurze Zwischenfrage aus Interesse warum würdet ihr die Sättel nicht komplett zerlegen was spricht dagegen ?
  24. Ich denke das eher die Dichtungen der Tankentlüftung / des Rücklaufschlauchs defekt sind die lösen sich mit der Zeit auf. Meine Empfehlung wäre den Tank auszubauen und dann die Dichtungen zu prüfen.
  25. Ihr hattet natürlich recht, da bin ich wohl einfach etwas zu behutsam vorgegangen ist ja auch die erste Lader Überholung meinerseits. Das Abgasgehäuse ist ab und das Verdichterrad ebenso, danke für die Hilfe!
