Alle Beiträge von matti
er rappel und scheppert
Warm bei mir auch stärker (bzw überhaupt erst da). Feder bieg ich am Wochenende nach, wenns das wirklich war gibts ein Bussi
Selbes Phänomen bei mir auch, nur scheint es von vorne rechts zu kommen. Bremsbeläge und das Federzeug ist neu. Sag bitte Bescheid wenn du weiter bist, ich will am WE mal auf die Bühne.
Ich könnte ko....en waarum triffts mich immer
Wie hat man Dir bei Wagenrückübergabe den Defekt eigentlich erklärt? Immerhin hast Du sie ja noch daraufhin gewiesen.
Von der Idee zum fertigen Auto (NTV Reportage) BMW 5GT
dito:cool:
EGR-Loch verschließen
Gestern von HFT persönlich noch das Abdeckblech vorbeigebracht bekommen, für lau! Merci! btw: ist ja ein richtig lustig netter Kerl:biggrin:
Sind 8V Fahrer große Unfallverursacher?
- EGR-Loch verschließen
...die schon reichlich genutzt wurde:biggrin: (Allerdings nicht im Saab)- Sind 8V Fahrer große Unfallverursacher?
Die Zahl der noch zugelassenen 8Vi ist gar nicht so klein wie man denken möchte. Davon relativ die meisten Abseits des "Sonnenwochenendeeinsatzes". Mich wundert die Einstufung jedenfalls nicht.- EGR-Loch verschließen
Ha, das wäre doch was, den Chef mal persönlich sehen:cool: Falls es keine Umstände macht und Du sowieso in Trier sein solltest, nehm ich das Angebot gerne an! @Kuchen: vermute bei mir ein gleiches, allerdings vom EGR Ventil selber.- EGR-Loch verschließen
Thanks, das erklärt einiges. Von Umrüstsets hat der örtliche Saab Händler noch nie was gehört. Das Problem hatte ich schon beim Abgaskrümmerloch. Könnte man nicht das alte EGR Ventil so flexen, daß nur noch die Schraubbrücke vorhanden ist und das alte Loch schweißt/lötet man zu?- Strenger Abgasgeruch
Vielleicht hat sich der Schalldämpfer zersetzt und nun vermuffelt das komische Stoffzeug da drin?- EGR-Loch verschließen
Guten Abend:redface: Wenn man das EGR Ventil unterhalb der Ansaugbrücke/Drosselklappe abnimmt, verbleibt ja ein Loch in der Ansaugbrücke. Weiß jemand was das für ein Gewinde ist? Irgendwie ist das bei mir so verkokt, daß ich keine Schraube reinbekomme. Matti- Strenger Abgasgeruch
Bin mal bei Zurücksetzen unbemerkt in die Botanik gekommen mit der hinteren Auspuffanlage. Roch dann beim Erhitzen auch etwas nach "Buschbrand"- Der Drosselklappenschalter...
Hi! Exzellenter Thread, da hat ja schonmal einer das Ding geöffnet, merci! Wie ist denn die Fehlerursache eigentlich ausgegangen? Interner Defekt am Schalter?- Problem Motorkühlung
Sollte bei dem Preis sowieso schon dabei sein.- Problem Motorkühlung
Gute Entscheidung. Aber 1200€ für ne Kopfdichtung ist schon saftig.- Aquarium in den Türen
So, nach Gießtest sind es wirklich die Planken die das Wasser stauen( Stichwort: hin-und herschwingen ), nicht die Tür an sich. Habe nun 4x 10mm Löcher pro Seite in die Aeroteile gebohrt. Hoffe das reicht. Je nach Parklage verändert sich der tiefste Punkt in den Planken schon deutlich.- Welchen Farb code haben die Turbo stossstangen für den 900 1?
Was ist denn mit den Creme-weißen Aeros von 84? Edit: Sorry ging ja um Stoßstangen, nicht Schürzen.- 9000 Automatik Grundlegende Fragen
Zu träge nicht. Die Schaltzeiten sind in Ordnung. Es fehlt halt nur ein 5.Gang. Wenn man mit dem höheren Stadtverbrauch leben kann ist das keine schlechte Motorisierung. Hatte ja mal ebenso einen Wagen.- 9000 Automatik Grundlegende Fragen
Den Makel hab ich damals genauso empfunden. Bei schneller Reise auf der AB ist das Drehzahlniveau nervig hoch. Verbrauch war in der Stadt auch 2-3Liter höher als im Schalter. Jedoch sind die Cruiserqualitäten dank Drehmoment schon recht angenehm. Gerade das schwungvolle Anfahren macht Laune.- Aquarium in den Türen
Genau die mein ich ja:tongue: Die Löcher sind frei. Ist das durchs Türe hin- und herbewegen verlorene Wasser also aus den Aeroplanken? Morgen wird mal im Aerokit gebohrt und ein Wassertest gemacht, werde berichten:cool: Vielen Dank schonmal.- Hass
Oje.....bei solchen Geschichten möcht ich meinen Wagen am liebsten gar nicht mehr waschen:argh:- Aquarium in den Türen
Es ist schier zum Kotzen:mad: Da hat man mal die Türen richtig dick konserviert und nun herrscht nach den Regenfällen jedesmal Wasserfall beim Türen öffnen. Scheint mittlerweile sogar aus den Aeroteilen rauszulaufen unten. Obendrein sitzen die Ablauflöcher nicht am tiefsten Punkt der Tür und man muss schwungvoll hin- und herschwingen bis mal alles Wasser rausläuft. Josef sprach einmal von drei Extrabohrungen und Kevin hat seine Löcher nach unten erweitert. Gibt es dazu Photos oder genauere Beschreibungen? Will diese Woche mal paar Löcher setzen, solang die Tür noch unten intakt ist. Für Hinweise schonmal vielen Dank:smile:- Eintragung eines anderen Motors (i -> T)
Hast Du noch den Spender vom T8 da? Als ich mich mit dem selben Vorhaben (allerdings 83er) an den Tüv wendete, sollte ich denen die Bremsanlage vom T8 zeigen. Wollten vergleichen und dann wärs das in der Richtung gewesen.- Leerlauf unstetig - Nebenluft - Dichtung Ölpeilstab
An der Stelle nochmal Dank für den Tipp! Hab heut auch mal (endlich) das verhärtete Stück "Plast" gegen Gummi getauscht und läuft wesentlich stabiler. Leider noch ned ganz weg. Ist sogar noch 3cent preiswerter geworden (6,90€) - EGR-Loch verschließen
