Joschy
Alle Beiträge von Joschy
  1. Ist vor allem Grundvoraussetzung um belastbare Diagnosen stellen zu können und hat nichts mit Optik zu tun. So lässt sich jede Undichtigkeit orten. Wichtig sind dann auch noch die Verlustmengen, im Fall einer defekten ZKD sollte das weiterhelfen.
  2. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Er schreibt ja dass die Blinker nicht mehr gehen, die einzige gemeinsame Verbindung ist die Masse. Die 21/5-Lampen kann man nur mit Gewalt falsch einsetzen, 1 PIN ist im Normalfall schräg, aber ja, besser nochmal kontrollieren
  3. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wobei das vorher ja alles funktioniert haben soll, die Verbindung zwischen Blinker hinten und Standlicht vorne ist mir unklar.
  4. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zum Lichtschalter: Nimm einfach mal den neuen. Wenn Sicherung 20 noch gesteckt ist, sollten auch die Rückleuchten und Instrumentenbeleuchtung brennen, wobei diese Sicherung in der deutschen Version nicht montiert wird, steht in der BA auch so und wurde auch schon mehrfach erwähnt. Ist die Sicherung gesteckt, kommt der Strom über das Zündschloss und geht zum Lichtschalter. Wenn du an Sicherung 20 einen Stromprüfer hälst, kannst du die Funktion testen, in den beschriebenen Schlüsselstellungen, sollte im Sicherungskasten an diesem Pol Spannung anliegen. So wird dir vielleicht auch die Funktion dieser Sicherung klar und warum die nicht dort hingehört.
  5. Deswegen der YouTube-Tutorials helfen da auch nicht.
  6. Learning by doing Ketten- und Riemenkur kann man da gleich mitmachen.
  7. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nicht bei Lichtschalter auf Null, auch wenn die Sicherung 20 gesteckt ist.
  8. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das spielt keine Rolle, bei abgezogenem Zündschlüssel darf natürlich nix brennen, der Unterschied zwischen den Versionen ist nur welches Licht brennt,
  9. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, bei abgezogenem Zündschlüssel
  10. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Sicherung 20 hat nichts damit zu tun, dass das Standlicht bei abgezogen Zündschlüssel brennt. Der Lichtschalter wurde noch nicht getauscht, bei abgezogen Lichtschalter war alles ok, siehe #49 Ist zu 99% der Lichtschalter, nur um alle Klarheiten zu beseitigen, stecke ich bei mir heute abend die Sicherung 20, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, brennt je nach Version kein Standlicht oder Abblendlicht. Definitiv kann diese Sicherung nicht die Fehlerursache sein, zumal diese schon immer gesteckt war.
  11. Was die Kinder heute machen, das gestern noch absurd wirkte:biggrin: Im Hintergrund ein altes Auto.
  12. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Selbst mit gezogener Sicherung Nr. 20 darf das vordere Standlicht nicht brennen, wenn es eine deutsche Version ist, würde zudem das Abblendlicht brennen, aber unabhängig davon, die Sicherung gehört nicht gesteckt. Leider wurde seit #47 nicht explizit genannt, wann das Licht weiter brennt, ob der Schalter getauscht wurde oder ob sonst irgendwas an der Lichtanlage verändert wurde. Deswegen nochmal zurück auf Anfang, viel kann es nicht sein, ich tippe nach wie vor auf einen defekten Lichtschalter.
  13. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Verstehe ich das richtig? Obwohl der Stecker am Lichtschalter demontiert ist, brennt das Standlicht? Wie verhält sich das Licht bei verschiedenen Kombinationen? Lichtschalter drehen ohne/mit Zündung? Hast Du den Lichtschalter genau inspiziert bzw. gegen einen anderen gewechselt. Die Kontaktschleife innen kann verdreht sein, dann spielt aber das ganze System verrückt. Das grüne Kunststoffgehäuse kann reißen, dann merkt man das gewöhnlich aber beim Drehen des Schalters bzw. an dessen Endpositionen.
  14. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn die Sicherung 20 gesteckt ist, müßte das Abblendlicht unabhängig von der Lichtschalterstellung bei Zündung an immer brennen. Für die Rückfahrlichter hinten ist die Sicherung Nr.13 zuständig, steht so auch auf Deinem Deckel des Sicherungskasten. Wie von Rene schon beschrieben, wurde der 900 ab MJ97 äußerlich überarbeitet. Ja, das sind aber auch Schrägschnauzer, beim Steilschnauzer liegen die nicht. Beim Steili muß zum Lampenwechsel auch die Lichtscheibe demontiert werden, beim "Schrägen" geht das ja easy von innen.
  15. Joschy hat auf Cameo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die "Positionsleuchten" ist das, was in D umgangssprachlich das Standlicht ist, Sicherung 18 +19 (roter Kreis) 20 ist bei Deinem nicht gesteckt. 4 Glühlampen sind beim Steili seltsamerweise meistens gesteckt, wobei nur zwei davon brennen, die hinteren beiden (Rückfahrlicht) sind elektrisch nicht angeschlossen. In den Scheinwerfern selbst ist nur die H4-Lampe. Mit den Bildern und dem Schaltplan solltest Du den Fehler finden können, gutes Gelingen Schaltplan Standlicht.pdf 20190310_Farbcodes.pdf 20181124 Klemmenbezeichnung DIN72552.pdf
  16. Da gibt es auch rechte und linke Wischerarme, allerdings anders geformt, auch in diesen Ländern ist links = links und rechts = rechts:tongue:
  17. Nein, links wird immer in Fahrtrichtung gesehen, auch bei "rechts"-gelenkten Fahrzeugen.
  18. Und letztens habe ich auch gelernt (Danke [mention=75]klaus[/mention] ) , dass es rechte und linke Wischerarme gibt, diese sind auf den Wischerarmen mit "R" und "L" markiert. Das kannst du dann auch gleich kontrollieren.
  19. und so ist es auch: Rahmen SAAB ET-Nr. 95 01 883 Abdeckscheibe SAAB ET-Nr. 95 01 891 BtW. fällt mir gerade auf, dass ich für mein Projekt auch noch ein Neuteil brauche, sägen an Kunststoffteilen kann man machen, muss man aber nicht:rolleyes:
  20. So kenne ich das auch
  21. Joschy hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Exakt vor 32 Jahren wurde mein AMI in Colorado zugelassen, bis heute knapp 240 000km, das macht immerhin fast 7500km/Jahr. Hätte der Wagen vor 3 Jahren wohl selbst nicht mehr geglaubt, dass er es noch ins H-Kennzeichen-fähige Alter schafft, stand er bis dahin meist unbeachtet auf der Strasse bis ich den Versuch wagte, einen 900 als Rolling-Restauration zu bewegen. Nachahmern sei gesagt, billig und vernünftig ist das nicht, die Karosseriestruktur ist entscheidend und wer schrauben lassen muss, der sollte dies nicht tun. Da sag ich mal herzlichen Glückwunsch SAAB.
  22. ....und bitte keine Wundermittel ins Öl, gibt ja Motorreiniger etc. Sauberes Öl und Sprit sind ausreichend, danach Wechselintervalle verkürzen und fahren. Hatte vor Jahren Motorreiniger nach der langen Standzeit eingefüllt, hat den Motor super gereinigt, leider auch die Kolbenringe von der Ölkohle befreit, gab einen 1A-Kolbenklemmer und defekten Zylinderkopf:hmpf:
  23. So ist es, den Behälter bei der Gelegenheit reinigen. Der o.g. Sensor sollte passen. Beim Behälter ohne Niveauwarnung sind jedenfalls identische Angüße vorhanden
  24. Öl plus Filter ist klar, zum späteren Betrieb natürlich Bremsflüssigkeit erneuern. Zündkerzen sollten neu gemacht werden, ansonsten Unterdruckschläuche prüfen (nach dem Probelauf) Nach sieben Jahren sollte auch der Sprit erneuert werden, dazu kommt der Kraftstofffilter. Auch die Volvos wurden mit K-Jetronic bis 1986? bestückt, dieses Einspritzsystem ist reagiert besonders empfindlich auf alten Sprit (Schmutz und Wasseranteil) . Die Motorvariante wäre als auch wichtig zu wissen.
